Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 18:02 #1
  • diveking
  • divekings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 47
Wir haben ein kleines Problem mit snoopy,
dem wurden zur Kalibrierfahrt, ACC wurde neu verbaut.... getankt und auch adblue getankt....
Jetzt haben wir seit über 2000 km die Meldung, .....adblue nachfüllen....
Gleichzeitig ist die Anzeige im Menü immernoch auf halb....?
Ich hatte gelesen, dass die Anzeige und das Gelärme beim Starten bei um die 11lt. Rest angehen...
Hat jemand eine Erfahrung mit dem leidigen adblue?
Habe ein Problem und zwar ein 5 ltr. Kanister der schon ein paar Tage rumsteht. Den wollte ich dann mit so viel wie möglich "frischem" adblue zu tanken.
Die Anzeige mit den Restkilometern, kommt dann wann....?
Vielen Dank schon mal...
Pössl Summit Shine 600L als 3 Sitzer als SNOOPY getauft,
Wird von 180 Pferden und 9 Gängen gezogen und steht auf Light
Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 18:13 #2
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Um eine genaue Antwort geben zu können, solltest du das Baujahr angeben. Es gibt bei der Darstellung von Fehlern oder der Tankaufforderung unterschiedliche Vorgehensweisen bei unterschiedlichen Evolutionsstufen der Systeme.
Gruß paulipössl
Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 18:40 #3
  • Dank erhalten: 712
Das Adblue ist bei richtiger Lagerung mindestens d Jahr halbar. Den Kanister würde ich ins Basisfahrzeug einfüllen und abwarten was passiert.
Den Zusammenhang zwischen ACC und Adblue ergibt sich mir nicht
Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 19:24 #4
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Rubrik Basisfahrzeuge, bitte darauf achten wenn ein neuer Thread eröffnet wird, dass die passenden Rubrik gewählt wurden. Erspart uns dann eine Menge an Arbeit, vielen Dank.
Folgende Benutzer bedankten sich: diveking
Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 19:42 #5
  • diveking
  • Dank erhalten: 47
Hallo Obstler,
zu den 540 km ACC Geschichte darf nichts offen sein, und das adblue musste getankt werden....
Und es ist ein 2024 er, seinerzeit einer der letzen 9 gang....😉
Adblue für dummi' s 25 Mai 2026 19:57 #6
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
hmm, ich verstehe es nicht - was hat denn ACC mit AdBlue zu tun ? Dein Problem ist ja, dass Du seit 2000km eine "AdBlue leer Meldung" erhältst, obwohl Dir 1/2 voll angezeigt werden, korrekt ?
Falls dem so ist, würde ich darauf tippen, dass der Sensor im AdBlue Tank spinnt. Du solltest eigentlich auch schon eine Meldung " kein Start in XX km möglich" erhalten haben wenn alles richtig wäre.
Adblue für dummi' s 30 Mai 2026 22:46 #7
  • kleiner_Heimwerker
  • kleiner_Heimwerkers Avatar
  • Dank erhalten: 100
Bei Citroen kommt es zu dem Problem, wenn nach der AdBlue Tankung der Motor direkt gestartet wird. Richtig ist erst Zündung einschalten,  ca. 10 Sek. warten und dann erst Motor starten. Wenn dieses Problem auftritt, können bis zu 4 Fehler im Fehlerspeicher des Steuergeräts  abgelegt worden sein, von denen kann man 2 mit AlfaOBD löschen, nach dem löschen Zündung aus, warten bis sich die Steuergeräte abgeschaltet haben, dann Zündung ein und min. 10 Sek. warten und mit etwas Glück funktioniert es wie es soll. Wenn nicht, dann Werkstatt und dort alle Fehler löschen lassen.
Globecar Campscout Elegance Mj2023, Sonderzubehör: Murks an mehreren Stellen von professionellen Stümpern.
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot
Adblue für dummi' s 31 Mai 2026 14:35 #8
  • diveking
  • Dank erhalten: 47
Hallo slicer,
Versuche es noch einmal.
Die ACC Bauteile wurden getauscht, und für die kalibrierfahrt dürfen keine Meldungen im System offen sein.
Deswegen wurde in der Werkstatt adblue getankt, wieviel weiss ich nicht.....
Meine Frage an alle ducato Fahrer war,
Wie viel km die Meldung kommt, bis er die km zurück gezählt werden....
Die 2000 km und der Tank ist immer noch halb voll....
Ist das auch normal, dass die leer Meldung kommt, wenn der adblue Tank noch halb voll ist...?
Adblue für dummi' s 31 Mai 2026 16:17 #9
  • Rentner65
  • Rentner65s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Bei mir kommt die erste Meldung bei 2400 Km
Pössl 2 Win Plus ,Kompressor Kühlschrank, 165Ps , 2024, 6 Gang geschaltet, 6 Meter, Citroen ,Schaudt Ladebooster WA 121545,
Adblue für dummi' s 31 Mai 2026 17:30 #10
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Bei Citroen kommt es zu dem Problem, wenn nach der AdBlue Tankung der Motor direkt gestartet wird. Richtig ist erst Zündung einschalten,  ca. 10 Sek. warten und dann erst Motor starten. ...
Neben diesem Problem, wurde in diesem Forum und auch in youtube häufig vom Übertanken bei AdBlue berichtet. Dann verschwindet die Aufforderung "AdBlue nachzutanken" auch nicht.
Wenn die Werkstatt AdBlue nachgefüllt hatte, dann hatte sie vielleicht dabei einen Fehler gemacht (das Fahrzeughandbuch nicht vorher gelesen). Ich würde dort nachfragen, es zumindest in irgendeiner Form festhalten, falls es nicht von alleine besser wird.
Dieter
