Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 08:26 #1
  • Diavoletta
  • Diavolettas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 27
meine Citroen-App zeigt mir seit gestern die unten stehende Nachricht an.
Dazu habe ich als Laie zwei Fragen:
Um was geht es da und was muss da gemacht werden?
Ist das wichtig, oder kann man das auch im Herbst erledigen lassen?
Vielen Dank für Eure Erklärungen.
G2T - X250 - Proxy-EinstellungUm dieses Problem zu beheben, werden wir gegebenenfalls die Fahrzeugferncodierung und das Sicherheits-Gateway-Steuergerät aktualisieren
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 08:41 #2
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
  • Dank erhalten: 226
Hast Du kürzlich etwas an der Fahrzeugelektronik verändert?
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 08:47 #3
  • Diavoletta
  • Dank erhalten: 27
es wurde bei Pössl am Freitag die ETA-Box getauscht.
Hängt das damit zusammen?
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 08:54 #4
  • Wille
  • Willes Avatar
  • Dank erhalten: 20
hatte diesbezüglich mal etwas in einem anderen Forum gelesen.
Da wurde ebenfalls die ETA - Box getauscht,  die hatte sich nicht mit der verbauten Lithium Batterie vertragen.
Könnte das bei Dir zutreffen?
Wille
Wille
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 08:58 #5
  • Diavoletta
  • Dank erhalten: 27
meine ETA-Box hat bzw. hatte einen grünen und roten Punkt und eine Lithiumbatterie.
Fahrzeug ist Modelljahr 2025.
Vor dem Defekt der Box hat alles einwandfrei funktioniert.
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 09:46 #6
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Was hat denn ein Citroën Rückruf mit dem Pössl Ausbau und der ETA Box zu tun?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: konfetti
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 11:59 #7
  • Cös
  • Cöss Avatar
  • Dank erhalten: 90
Unserer war letztens wegen was anderem beim Freundllichen, der stellte dann beim Eingeben der Daten fest, dass unser Fahrzeug von einer Rückrufaktion betroffen sei (von Anfang Juni) und ein Software-Update aufgespielt werden müsse. Das wurde dann gleich erledigt.
Hatte auch Nix mit dem Aufbau zu tun, reiner Citroen-Händler, der sich nur ums Basisfahrzeug kümmert.
Vielleicht sowas?
Seit 04.03.2026 Summit 640, Citroen Jumper 140 PS Light AT, Premium-Hybrid, AHK, Kuhn ZSF, Tankgasanlage
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 12:37 #8
  • loose gravel
  • loose gravels Avatar
  • Dank erhalten: 501
Ich hatte den Proxy Rückruf bei Fiat. Wie es mir ergangen ist habe ich hier beschrieben:
poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/3803...-ist-zurueck?start=0
Das Proxy Update war das zweite Update, dass dann zum Problem geführt hat. Die Lösung ist in Post #14
Letzte Änderung: von loose gravel.
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 07 Jul 2026 22:10 #9
  • Vanagon
  • Vanagons Avatar
Habe gerade mal die FIN des Summit, den wir Ende Juli abholen, bei citroen abgefragt - gleiche Meldung. Scheint aber kein vom KBA überwachter Rückruf zu sein; den einzigen ähnlichen, überwachten Ferncodier-Rückruf finde ich beim KBA unter der KBA-Referenznummer 15621R "Der intelligente Geschwindigkeitsassistent zeigt die Geschwindigkeitsbegrenzung für Pkw statt für Nutzfahrzeuge an." und da liegt der betroffene Bauzeitraum wohl vor dem Produktionsdatum unseres Jumper.
Ich bin kein Freund davon, KI-Ergebnisse in Foren zu kopieren, aber nach allem was ich so finde, scheint mir das ein "gelegentlich mal zu machen"-Rückruf zu sein. Wenn ich bei der Zulassung in zwei Wochen allerdings direkt ein Rückrufschreiben des KBA erhalten sollte, sage ich Bescheid....
Chris
Letzte Änderung: von Vanagon.
Citroen Kampagne/Rückruf G2T 08 Jul 2026 09:35 #10
  • Diavoletta
  • Dank erhalten: 27
Guten Morgen,
meine Daten bzw. die Meldung hat mir die Citroen-App angezeigt. Ich informiere mich in der Wekstatt ob das dringlich ist oder nicht.
@Vanagon
Wenn bei dem Fahrzeug ein KBA-Rückruf fällig sein sollte,bekommst du ihn erst zugelassen,wenn die Aktion gemacht worden ist sonst nicht. Das selbe gilt übrigens auch für den TÜV, den gibt’s auch erst,wenn ein vorhandener KBA-Rückruf erledigt worden ist.
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
