Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 04 Aug 2026 23:01 #31
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Beim Reinigen der Abflüssen und Rinne sollte man die Wasserableitung unter der Frischluftansaugung für den Innenraum auf der Beifahrerseite nicht vergessen. Der dicke Gummischlauch ist unter dem Trichter nur aufgeschoben und über eine Lippe in eine Karosserieöffnung über den Radkasten eingehangen. Diese Seite ist nicht nur recht schmal, sondern an seinem Ende auch mit einem 90Grad-Bogen nach unten in Richtung Radkasten versehen. In 5 Jahren haben Sand, Blätterreste etc diesen Gummischlauch fast vollständig verschlossen. Nach Regen stand Wasser fast eine Woche in diesem Übergang zum Innenraum und die vor sich hingammelnden Blätterreste sorgten für eine wenig erbauliche Note im Innenraum.
Folgende Benutzer bedankten sich: mbertram24, suppersready69, DerTransporter, Stefan2026
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 11 Okt 2026 12:31 #32
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem: Wenn das Wasserproblem im Motorraum verniedlicht wird, widerspreche ich ganz ausdrücklich und empfehle bei Regen einen Blick in den Motorraum zu werfen. Wir mussten die Differenzdruck-Sensoren tauschen lassen, die Elektronik hängt direkt unter der Regenablaufwanne. Ob es nun am Wasser lag, oder nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls waren sie nach 4 Jahren hinüber und das kostete 800 €. Dann quietschten nach jedem Regen die Riemen (das lag wohl am Ablauf der Innenraumbelüftung - da bildet sich schnell Kompost). Und vor kurzem meldete sich der Bordcomputer wegen einem Masseproblem nach dem Anlassen. Und siehe da: Das Wasser tropfte bei Regen munter auf das Masseband, was an den Kontakten nicht so gut kam. Provisorisch hatte ich zwischen Dichtlippe und Scheibe gereinigt und Dekaseal 8936 darunter gegeben. In der Mitte war es nun dicht, am rechten Rand (Fahrerseite) nicht. Die optische Kontrolle brachte zutage, dass die Moosgummidichtung des Wischergestänges runtergerutsch ist. Aber nach provisorischer Abdichtung kommt noch immer Wasser durch - woher auch immer. Ich denke, es führt kein Weg an dem Dichtungsset und vor allem der Arbeit des Ausbaus der Regenwanne vorbei. Dabei kommt man ja dann auch gut an die Wischerdichtungen.
Viele Grüße - Schommi
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: Senner, Zwickl
