Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 01 Aug 2026 20:57 #21
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Absolut zuviel Feuchtikeit an der Autoelektrik. Ich hätte da die größten Bedenken. Wünsche dir einen guten Pannendienst und Versicherung.
-Sagt der Sen. Elektriker-
Sen. Ex. El.-Konstrukteur/Techniker/Mst.
30 Jahre VW-Bulli (Jocker3, LLE-Last Limited T3, Camper)
Seit 03.2026 Crosscamp Bj.2023 FLEX, 177PS, Autom, TOYOTA
Spritzfänder vorne+hinten, Maderschutz, 4 Einstiegsleisten VA mit CROSSCAMP Aplikation,
kleiner Innentisch, Frischwasser verdoppelt.
Letzte Änderung: von Wolke48.
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 01 Aug 2026 22:26 #22
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
@ Danke Senner.
Im Video waren aber noch weitere Dichtstücke gezeugt.
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 02 Aug 2026 08:28 #23
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Die kann man sich aus der Schnur zusammenpeppen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Senner
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 02 Aug 2026 09:06 #24
  • Senner
  • Senners Avatar
  • Dank erhalten: 27
Genau, du kannst mit der Schnur wunderbar modellieren und bekommst so alle Ecken zu
TRENTA 600 (ohne Folierung), DUCATO Bj '24, Maxi, 180 PS Automatic
120W-Solar, 200AH-LiFePo4, Fahrwerksänderung von Marquart
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 02 Aug 2026 22:17 #25
  • mbertram24
So, ich habe jetzt auch die Bezugsquelle
ermittelt: Anfrage an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Ihr bekommt sofort detaillierte Infos. Vorweg: Das umfangreiche Abdichtungsset (19 Teile) kostet knapp 74.- incl. Versand.
Gruß Manfred
PS
Hoffentlich startet jetzt kein Gejammer über 74.- von den bekannten Spezis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Slicer
Letzte Änderung: von mbertram24.
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 03 Aug 2026 10:53 #26
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Bin ebenfalls gespannt über den Erfolg/das Kit.
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 03 Aug 2026 15:50 #27
  • Senner
  • Senners Avatar
  • Dank erhalten: 27
Zeig doch hier dann bitte mal die Teileliste, würde mich sehr interessieren  - danke schon mal
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 03 Aug 2026 21:18 #28
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1127
Hoffentlich startet nicht das Gejammer wenn einige Spezien sowas schon aus Prinzip nicht bestellen würden.
Bei 37 € incl. Versand hätte ich vielleicht nichts geschrieben.
Danke an Old Firehand für den Tipp.
Dieter
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 04 Aug 2026 08:26 #29
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 294
1m Schnurr kosten rund 0,40 bis 0,60 Euro. Das Set ist vorkonfektioniert und spart dem Anwender natürlich Zeit. Das Marketing, wie z.B. das Video muss auch produziert werden, vor allem der Texter war wohl der teuerste an dem ganzen Projekt. Somit ergibt sich eigentlich keine Diskussion zum aufgerufenen Preis.
Was ich kritisiere ist die Art und Weise wie man das "Problem" darstellt. Richtig ist, dass sich unter der Leiste an der Scheibe Schmodder ansammeln kann. Es macht auch Sinn die Abflüsse zu kontrollieren, die setzen sich durch verfaulendes Laub usw. vor allem im Herbst schnell mal zu.
Falsch sind jedoch die "Folgen" die das Video auf dramatische Weise beschreibt. Da steht nicht unter Wasser, der Motor wird nicht geflutet und die Elektrik säuft auch nicht ab. Da kommt bei monsunartigemn Regen deutlich mehr Nässe von unten als bei einem Starkregen von oben. Ich kann mich nur wiederholen das dieses Problem bei dem Vorgänger schon nicht ohne war, da gab es sogar einzelnen Fahrzeuge, da bildete sich bei längerer Standzeit und eisigen Temperaturen Eiszapfen und im schlimmsten Fall kam es da zu Schäden.
Mein Tip: Ein Abdichten der Leiste mit Butylband macht Sinn wenn diese nicht optimal montiert ist. Dann kann man das Band auch einsetzen OHNE diese zu demontieren. Bei warmen Wetter und etwas Gefühl geht das. Den ganzen Rest in den Ecken kann man sich getrost sparen.
Viel Erfolg!
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, mbkiel
Wassereintritt auf den Motor, Elektrik in Mitleidenschaft 04 Aug 2026 09:09 #30
  • Slicer
  • Slicers Avatar
  • Dank erhalten: 709
Ich habe mir das nun mal bei meinem Kasten angeschaut: Es sieht alles Tip-top aus und auch keinerlei Schmodder o.ä. zu sehen.  Mag wohl auch daran liegen, das die Karre in einer Halle steht, wenn wir nicht unterwegs sind. Im Winter fahren wir nicht, das ist dem sicher auch zuträglich.
Ich mache alle Abflüsse und die Rinne regelmässig frei, grad wenn man auch einem CP unter einem Baum gestanden hat - da sammelt sich dann schon einiges an Blättern etc an.
Laienhaft würde ich mich jetzt der Meinung vom User Nadimi anschliessen.
viele Grüsse, Stefan
