GFK Federn, Luftfahrwerk 03 Aug 2026 12:03 #31
  • Holemambase
  • Holemambases Avatar
  • Dank erhalten: 45
OK. Sah so aus als ob sie unten an der Platte, die mit den Bügeln an der Feder verschraubt sind, befestigt sind.
Habs nicht mehr richtig im Kopf gehabt.
Dann fahr ich halt zur Hölle. Im Himmel kenn ich eh keinen!!!
Roadcruiser Xl, RTG 3, AHK, ZLF.
GFK Federn, Luftfahrwerk 03 Aug 2026 12:38 #32
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Die "Puffer" sind nur oben verschraubt. Unten ist da nichts befestigt. Sie liegen einfach nur auf. Sonst könnte das Konstrukt ja nicht federn.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
GFK Federn, Luftfahrwerk 15 Aug 2026 17:43 #33
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Anschlagpuffer von namhaften Herstellern (Febi o.ä.) kosten um die 50€ das Paar. Austausch dauert vermutlich keine halbe Stunde
www.ducatoschrauber.de/anschlaggummis-an...ato-250-austauschen/
300€ sind da schon eine Ansage…
Zusatzfedern sind da bestimmt besser.
OK, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Die Aktion ist konzeptionell einfach, in der Praxis aber dann doch nicht so. Nachdem mir @Old Firehand freundlicherweise seine fast unbenutzten Puffer überlassen hatte, lag ich heute unterm Ducato. Das erste mal, dass ich das Teil angehoben habe - alle anderen Arbeiten habe ich, da schlank
, bisher auch so erledigen können. Der erste Versuch mit einem Stempelheber ging naürlich wieder mal in die Hose, weil der in der Nullstellung 2cm zu hoch ist. Wie meistens bei den Dingern...Das gab mir Gelegenheit, das originale Bordwerkzeug auszuprobieren, und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Mit einer Knarre und 22er Nuss geht das ganz easy und auch flott. Nur muss man die Gewindestange gut geschmiert halten (was ich dann auch gleich erledigt habe).
Nun zu den Puffern. Mit Meissel und Hammer liess sich der erste  gut lösen. Das Weiterdrehen von Hand ging trotzdem nicht, aber mit einem Ölfilterschlüssel liess sich das ganz gut machen. Gelegentlich war trozdem noch Rostlöser und Hämmern angesagt.
Dieser Ölfilterschlüssel
hat den Vorteil, dass sich die Klammer in die Nuten des Halteblechs einhaken lässt, so dass man gut Kraft ausüben kann, ohne dass man den Schlüssel fest anknallen muss. Was lästig wäre, weil man das Ganze ja nur max 60 Grad drehen kann und dann umsetzen muss. Die Seite ging also ganz gut. Reinschrauben mit etwas Fett, damit es nicht festrostet, das ging auch ganz gut, zuletzt mit Hammer und Meissel mit dem vorgesehenen Drehmoment
 festgezogen
Dann kam Nummer 2. Dort begegnete mir der Voldemort jedes Autoschraubers - die festgerostete Schraube. Die sass ab der Mitte fest, so dass sich das Ganze nur noch mit Hämmern stückchenweise bewegt hat. Irgendwann beim Hebeln fiel der Puffer aus dem Halteblech, was nicht weiter störte. Dann allerdings löste sich die wohl nur maßig festgepunktete Schraube vom Blech, so dass man nur noch mit der Rohrzange weiterkam. Das war ein ziemliches Gewürge, vorwärts, rückwärts, Rostlöser und ständiges Umsetzen der Rohrzange, was wegen des Blechs, das ja noch um den Bolzen rum war, nicht ganz einfach war.  Diese Seite hat mich alleine  mindestens eine Stunde beschäftigt, bis ich es raus hatte. Zum Glück hat die im Rahmen eingeschweisste Mutter gehalten....
Vor dem Einschrauben habe ich das Gewinde nochmal nachgeschnitten (Achtung, Feingewinde 10x1,25), damit es sich nicht wieder festfrisst.
Fazit also: locker 2 Stunden - zu Werkstattpreisen also 400€. Da sind die 300€ also gar nicht so falsch......
Am Ende - wars nötig ? Auf den ersten Blick nicht, die Puffer sahen noch gut aus.
Auf den zweiten Blick dann schon - der alte war locker 2cm kürzer. Nicht abgenutzt, einfach nur zusammengegangen. D.h. er federt natürlich nicht mehr ganz so gut. Fahrleistung bis hierher etwas über 100Tkm
Fazit - machbar, aber nicht zu unterschätzen. Ich habe dann mal versucht, den Puffer wieder in sein Halteblech zu drücken. Mit einem Schraubenzieher und stückchenweise am Umfang entlang den Gummi wieder untern den Wulst schieben geht eigentlich ganz gut. Mit etwas Fett sicher noch einfacher. Im ausgebauten Zustand allerdings. Unter dem Fahrzeug ist das sicher etwas schwieriger. Aber es wäre immerhin eine Möglichkeit, wenn die Teller partout nicht abgehen wollen, den Puffer einfach rauszuhebeln und den neuen einzusetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, Marco_HEF
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
GFK Federn, Luftfahrwerk 15 Aug 2026 21:50 #34
  • Stefan2026
  • Stefan2026s Avatar
  • Dank erhalten: 70
Dir ist bewusst das die Dinger Anschlagpuffer sind und nicht Teil der Federung. Sie sollen am ende des Federwegs für einen "sanften" Endanschlag dienen.
Gruß Stefan
Pössl Summit 640 Citroën, Heavy, 180PS At. Expeditionsgrau.
Bestellt 5.12.25 abgeholt am 9.10.26.
Umbau auf:
Dachträger, Ective 2x175ah LiFepo4, Ective 400Wp Solar, Ective 2000W Spg. Wandler
ZLF Linnepe hinten, Pro Shock Federbeine vorne Linnepe. Ective 110 ah LiFepo4
Starterbatterie.......
GFK Federn, Luftfahrwerk 15 Aug 2026 22:48 #35
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Die einen sagen so, die anderen so.
Gruß Micha
GFK Federn, Luftfahrwerk 15 Aug 2026 23:14 #36
  • willi-heinrich
Da sie im Ruhezustand schon aufliegen, sind sie eindeutig ein Teil der Federung. Man sieht auch, dass der Wagen hinten jetzt höher steht.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
GFK Federn, Luftfahrwerk 15 Aug 2026 23:48 #37
  • Stefan2026
  • Dank erhalten: 70
Wenn das Fahrwerk so genutzt werden würde wofür es entwickelt wurde, als Handwerkerkutsche mit unterschiedlichen Beladungen wäre zwischen Anschlagpuffer und Hinterachse auch noch Federweg vorhanden. Da unsere Kawa aber ständig mit 3 t oder mehr  bewegt werden ist das Fahrwerk an der Belastungsgrenze und liegt bei vielen Kawa am Anschlagpuffer auf. Somit ist kein Federweg mehr vorhanden und die Stösse und Vibrationen gehen ungedämpft ins Fahrzeug über.
Gruss Stefan
Umbau auf:
Letzte Änderung: von Stefan2026.
GFK Federn, Luftfahrwerk 16 Aug 2026 07:05 #38
  • Funcamper
  • Funcampers Avatar
  • Dank erhalten: 279
So und nicht anders ist es.
Funcamper
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan2026
GFK Federn, Luftfahrwerk 16 Aug 2026 07:28 #39
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Gruss Stefan
Prinzipiell stimmt das schon, aber auch wenn der Puffer schon anliegt, bewegt er sich noch.
Dadurch ist schon noch Federweg vorhanden. Das kann man gut sehen, wenn man mal eine schwere Person ein- und aussteigen lässt.
Der Federweg wird natürlich logischerweise immer geringer,  je mehr die Puffer eingedrückt werden.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala, Gärtner, hoppka
GFK Federn, Luftfahrwerk 16 Aug 2026 10:17 #40
  • Stefan2026
  • Dank erhalten: 70
Dazu ist das Teil aber nicht gedacht. Fahr mal einen mit vorhandenen Federweg und einen der am Anschlagpuffer aufliegt. Das sind schon große Unterschiede was den Fahrkomfort angeht.
Kurvenstabilität, Seitenwindempfindlichkeit, Spurstabilität, Bremsweg, der Aufbau (Möbel) leidet unter den Schlägen die ungedämpft ins Fzg gehen, usw....
Mir tut der ganze Kawa leid.
Gruß Stefan
Umbau auf:
