Ladung Aufbaubatterie FIAT Ducato Serie 8/9 15 Okt 2026 20:50 #11
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Ja D+ ist aktiviert
das Problem, sind die 12,2 Volt beim Langstrecken fahren, damit wird keine Starterbatterie geladen.
Der Ducato muss 13,5 Volt Ladespannung ausgeben und alles läuft perfekt wie beim Vorgänger Ducato auch
Du hast aber definitiv die automatische Ladesteuerung im Victron auch deaktiviert? Dieses Verhalten kenne ich nicht, mein Victron läuft ausschließlich über D+, alle automatischen Spannungserkennungen die den Victron Aus oder Ein Schalten sollen habe ich deaktiviert oder die Schwellwerte extrem runtergesetzt. Ich hatte nie Probleme, auch nie mit der Starterbatterie. Da hab ich sogar nur eine 60Ah LiFePo verbaut.
Ladung Aufbaubatterie FIAT Ducato Serie 8/9 15 Okt 2026 22:21 #12
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Leider geht der Orion XS kurz nach start auf Absorptionsspannung und läd da nachweislich mit nur 9 -15 A, daher wird die Bulltron in der Zeit leider nicht voll, ich beobachte das schon mehrfach.
Der XS ist mit D+ Angeschlossen und konfiguriert => schaltet auch ein und aus wie er soll.
Wenn seitens FIAT eine inteligende LIMA eingebaut ist, dann müsste diese auch den erhöten Strombedarf merken und liefern!!!
Agneschlossen habe ich den XS so wie der Schaudt ab Werk angeschlossen war.
EBL 119  => Orion XS => Bulltron
Bei Dir stimmt was an den Einstellungen vom XS nicht.
Der muss einfach laden, wenn D Plus anliegt. Da darf nicht die Ladeleistung auf Absorbtion gehen, wenn die Bulltron nicht voll ist.
Spannung der Starterbatterie erst mal egal.
Wenn der das tun würde, dann wird die Starterbatterie noch ein wenig weiter entladen und dann macht auch die Lichtmaschine wieder auf.
Momentan passiert es genau falsch rum. Der XS hört auf zu laden, weil er denkt: Oh, die Spannung an der Starterbatterie sinkt, also Regel ich runter.
Also sagt die Lichtmaschinensteuerung: wozu auf machen, braucht ja keiner was.
Der XS ist falsch konfiguriert. Das richtigstellen und alles läuft wie es soll.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucky0815
Ladung Aufbaubatterie FIAT Ducato Serie 8/9 16 Okt 2026 08:23 #13
  • Lucky0815
  • Lucky0815s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
ja, das denke ich auch so.
Hab mir noch einen Orion XS 70 zum testen besorgt, dieser wird auch auf 40 A gedrosselt.
Wenn ich es getestet habe werde ich wieder berichten.
Volker
Ladung Aufbaubatterie FIAT Ducato Serie 8/9 16 Okt 2026 13:36 #14
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Kann es sein, dass man an den Victron-Dingens zu viel selbst einstellen kann oder musst? Wozu? Ein Booster braucht ein Signal von der Lima, eine Spannung von der Batterie und eine Einstellung der Ladekurve. Komischerweise funktionieren die Geräte ohne weitere Einstellmöglichkeiten immer problemlos.
Ladung Aufbaubatterie FIAT Ducato Serie 8/9 16 Okt 2026 16:26 #15
  • Dank erhalten: 7527
Schalte mal die Eingangsspannungsperre aus
