Lokari Radhausschalen 14 Jul 2017 19:45 #1
  • jensman69
  • jensman69s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 312
Hallo zusammen
Lokari
Habe die Tage eher zufällig ein Einbauvideo der Lokari-Radhausschalen gesehen.
Die Teile sollen vor Verschmutzung, Spritzwasser, Steinschlag schützen und die Abrollgeräusche etwas mindern.
Nebeneffekt ist auch, dass man die Spritzlappen gleich mit dran hat.
Ich finde die Teile eigentlich recht sinnvoll - hier in Forumskreisen werden sie aber wohl eher selten verwendet.
Habt ihr da vieleicht Erfahrungen von denen noch nichts zu lesen ist?
Besten Dank und viele Grüsse
Jens
Clever Runner 636 Modell 2017/18, Solar 200Wp, AHK, Truma Combi6D, Stoff schwarz
Alles zu unserem Fahrzeug und den Reisen:
www.vanamericana.ch
Youtube: Hinterland Explorer
www.facebook.com/jens.wimmel
Instagram: hinterlandexplorer.ch
Letzte Änderung: von jensman69.
Lokari Radhausschalen 14 Jul 2017 22:06 #2
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
Hi Jens,
wenn du ein Maxifahrwerk hast, kollidieren besonders die vorderen Radhausschalen mit der werkseitig angebrachten Radhausverbreiterung (16"), ich habe für vorn für 150,-€ Schrott gebaut (was nicht passt wird passend gemacht ;) ) weil ich sie unbedingt einbauen wollte und bin gescheitert. Hinten ging es mit viel Fluchen und Nerven so einigermaßen.
Gruß Ronald
Letzte Änderung: von knallowamso.
Lokari Radhausschalen 15 Jul 2017 07:24 #3
verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Lokari Radhausschalen 15 Jul 2017 09:28 #4
  • Orpheus
  • Orpheuss Avatar
  • Clever Roomer 600
  • Dank erhalten: 71
Hallo Jens,
bedenke das sich "hinter" den Schalen, also zwischen Original Radhaus und Schale der ganze Dreck, der von der Straße hochspritzt (Spritzwasser, Steinchen, Salz ect.) sammelt . Das ist dann der ideale Nährboden für Gammel und Rost. Ich würde ehr eine dicke Schicht Steinschlagschutz / Unterbodenschutz in die Radhäuser sprühen.Ist auch wesentlich günstiger.
Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Peter (Orpheus)
Lokari Radhausschalen 15 Jul 2017 09:33 #5
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Was man auch noch bedenken sollte bei so Radhausschalen, sie scheuern oft z.B. an der Kotflügelinnenkante und wenn dann irgendwann mal der Lack weg ist kommt der Rost. Radhausschalen haben Vorteile aber leider auch Nachteile und wenn man es als Rostschutz benutzen möchte kann es genau in die andere Richtung gehen, also lieber wie Orpheus schon schrieb, Unterbodenschutz nacharbeiten. Ist auch nur meine Meinung.
mfg
Lokari Radhausschalen 15 Jul 2017 15:02 #6
hatte die am Ford Nugget montiert, da war aber auch nach oben hin in den Motorraum wirklich alles offen
Jetzt für den Ducato sehe ich keinen Bedarf, aber schaden kanns nicht
Lokari Radhausschalen 15 Jul 2017 15:44 #7
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Genau, es schadet nicht. Wir waren jetzt in Island auf ca. 500 Km Schotterstraßen unterwegs, da war ich froh, daß die Dinger drin waren. Lokaris gibt's schon seit 50 Jahren und die haben seitdem eine Menge Rostschäden verhindert. Gut für Fahrzeuge, die man länger fahren möchte.
DU1313
Lokari Radhausschalen 23 Sep 2017 15:44 #8
  • crossvantourer
  • crossvantourers Avatar
Hallo Ronald,
gibts Bilder vom Einbau hinten? Was hat vorne nicht funktioniert?
Volker
Radhausschalen (Innenkotflügel) 04 Nov 2020 11:12 #9
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
der Fiat Ducato (vermutlich auch der Jumper) hat serienmäßig keine Radhausschalen (Innenkotflügel). Ich bin gerade am überlegen, ob ich diese nachrüsten soll oder ob es reicht, dass die Radkästen bei einem geplanten Unterbodenschutz / Hohlraumversiegelung bearbeitet werden?
Wie sind Eure Erfahrungen hierzu? Was habt ihr gemacht, gehört, gesehen...?
Radhausschalen (Innenkotflügel) 04 Nov 2020 11:27 #10
  • Musikgoas
  • Musikgoass Avatar
  • ROADCRUISER XL
  • Dank erhalten: 76
Ich hab es auch erst bemerkt als ich meinen Neuling vom konservieren geholt habe.
Da ist momentan ausreichend MIKE SANDERS drauf...und ich werds erst mal beobachten und nichts nachrüsten.
Roadcruiser Xl
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper123
