Standheizung nachrüsten 11 Okt 2017 10:16 #21
  • Sunny_Kiel
  • Sunny_Kiels Avatar
  • Der echte Norden eben !
  • Dank erhalten: 118
Also ich habe mich mal schlauer gelesen.
Meine Truma ist schwarz ummantelt und wird wohl auch schon
die passende Softwareversion haben. Also sind alle Voraussetzungen für den Tausch des Bedienteils gegeben.
Muss ich jetzt quasi nur das analoge entfernen, die Einbauöffnung vergrößern und das CP plus anschließen??
Fertig? Das war alles?
Pössl RoadCamp R - Citröen Jumper - Bj. 2016 - Chip-getunt: ca. 156 PS - Markise Thule - Heckfahrradträger - Sat-Anlage SNIPE 2 - LED-Ambiente-Beleuchtung - Truma 4 CS - Winterpaket
Standheizung nachrüsten 11 Okt 2017 10:20 #22
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Grob gesagt ist es das. Das Bedienteil benötigt allerdings noch einmal 12 V Dauerplus, das Du Dir von irgendwo ziehen musst.
Ich weiß nicht wie es beim Roadcar ist, beim Celebration gab es da mehrere Möglichkeiten.
Schau mal hier:
poesslforum.de/forum/elektrik/361-erfahr...ma-cp-plus?start=120
Raul
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Standheizung nachrüsten 10 Nov 2017 20:26 #23
  • Sunny_Kiel
Ich muss da noch einmal nachhaken...
Also: diesen Winter wird es nichts mehr mit der Umrüstung auf die Truma Plus.
Jetzt die Überlegung...
In Kiel ist Winter eher meistens nicht so das Thema.
Okay, der Regen wird kälter... aber so richtig heftigen Winter hatten wir die letzten drei Jahre nicht.
Muss hier im Flachland auch wirklich nicht sein.
Sollte es dennoch mal die eine oder andere frostige Nacht geben....was wäre denn, wenn die ich Heizung über Nacht einfach auf Stufe 1 laufen lasse....?
Der Temperaturunterschied müsste doch für eisfreie Scheiben morgens reichen, oder?
Lassen wir einmal den Gasverbrauch außer Acht bitte....
Wie seht ihr das?
VG aus Kiel
Sunny
Standheizung nachrüsten 10 Nov 2017 20:35 #24
  • Grisu
  • Grisus Avatar
  • Nomen est Omen
  • Dank erhalten: 699
Ja das machen einige hier im Forum so.
Walter
Servus
Walter
Roadcruiser B, Bj. 2018, Citrone 130 PS, Heavy 3.5 t
Standheizung nachrüsten 10 Nov 2017 21:10 #25
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
In meinem Auto sinken die Temperaturen erst unter Null, wenn es draußen deutlich kälter ist, und das am Stück. Eine Nacht bei -5 Grad juckt da nicht die Bohne. Im Moment sind es draußen 5 Grad und im Auto 12, bin vor 4 Stunden nach Hause gekommen. Außerdem darf man davon ausgehen, daß ein Pössl besser isoliert ist.
Standheizung nachrüsten 10 Nov 2017 21:53 #26
  • Sunny_Kiel
Ja, dass der Pössl gut isoliert ist, glaube ich ja.
Habe dies auch schon festgestellt.
Aber darum, wie kalt es im Innenraum wird, geht es mir ja nicht.
Wasser ist komplett raus und alles winterfest.
Was ich möchte ist einfach ein wenig Winterkomfort, das wir den Diggen auch
im Alltag zur Fahrt zur Arbeit nutzen.
Da wäre es schön, wenn man morgens nicht auf dem Womo rumkrabbeln muss um
die Scheiben zu kratzen.
VG
Sunny
Standheizung nachrüsten 04 Dez 2017 04:08 #27
  • Barbarino
  • Barbarinos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Hallo Sunny, hast du das Bedienteil nun nachgerüstet?
Wir müssen auch nachrüsten, da wir es bei der Konfiguration
schlichtweg ' übersehen' haben.
Können wir das selber machen oder doch noch dem Händler vor Auslieferung auf's Auge drücken?
LG Sandra
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 2020
9Gang Wandlerautomatik
Heavy-Fahrwerk
Truma Kombi 6E
Duo Control
Solar und, und, und 😁
"Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.“ ~ Arabisches Sprichwort
Standheizung nachrüsten 04 Dez 2017 08:14 #28
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Barbarino schrieb: Hallo Sunny, hast du das Bedienteil nun nachgerüstet?
Lesen bildet! B)
Sunny schrieb: Also: diesen Winter wird es nichts mehr mit der Umrüstung auf die Truma Plus.
Standheizung nachrüsten 04 Dez 2017 08:34 #29
  • HaeL
  • HaeLs Avatar
  • Dank erhalten: 680
Hallo Sunny,
Wenn du den Wagen täglich nutzt würde ich de CP einfach auf 1 stehen lassen. Die 9-10*C sollten für eisfreie Scheiben reichen. Der Strom der truma 4 in standby+ Ebl sind ca.200mA also etwa 5Ah/ Tag beim heizen dann mehr, aber wenn du fast täglich fährst ist d kein Problem.
Du kannst dir auch eine eigene Zeitschaltuhr zwischen die truma und das Glücksrd basteln und machst die Kiste dann morgens 1h vorm losfahren auf 20*C warm :-)
Alternativ kann man auch ein relais mit BT dazwischen hängen und steuerst it de Handy- ganz wie Mann mag - CP+ ist kein muß, wenn man gern bastelt :-)
Ich habe auch nur das glpcksrad und laß die Heizung nur anspringen wenn s im Kasten 《3°C hat.
Gruß Heiko
AHK +DL3 f.4
Folgende Benutzer bedankten sich: Barbarino
Letzte Änderung: von HaeL.
Standheizung nachrüsten 04 Dez 2017 08:53 #30
  • Barbarino
  • Barbarinos Avatar
  • Dank erhalten: 41
Lieber Steve0564,
Danke für deinen Hinweis, Schlauberger :silly:
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 2020
Heavy-Fahrwerk
Truma Kombi 6E
Duo Control
Letzte Änderung: von Barbarino.
