Standheizung nachrüsten 23 Dez 2018 13:02 #41
  • p2relax
  • p2relaxs Avatar
  • Dank erhalten: 154
Hallo miteinander,
ich würde gerne unseren 2017er Jumper, 2,0ltr. 163PS, AdBlue, mit einer Warmwasserstandheizung aufrüsten. Das Fahrzeug wird als Zweitwagen genutzt und steht draußen.
Hat das jemand schon gemacht und kann mir sagen wer das anbietet und wo ungefähr die Kosten liegen ? Hauptsächlich geht es um eisfreie Scheiben und warmen Motor beim Starten,
als Nebeneffekt würde ich auch gerne bei sehr niedrigen Temperaturen den Vorderwagen zusätzlich heizen damit es im Bereich des Armaturenbrettes und der vorderen Drehsitze etwas gemütlicher wird.
Ansteuerung über Zeitschaltuhr evtl. auch Fernbedienung mit Smartphone.
Danke und schöne Feiertage, Christoph
P2relax Bj.2017 Jumper, 200W Solar, Alden i-boost 250, Truma Combi 6E mit CP PLus, SOG, Sitzheizung nachgerüstet, AHK, Eigenbau Vollauszug für Kofferraum, div. zusätzliche Möbelein-/umbauten und zusätzliche Beleuchtungen, Markise Fiamma, 2.Bordbatterie, Kühlschrank Umbau auf Vollauszug
Standheizung nachrüsten 23 Dez 2018 13:17 #42
Beitrag hier angehängt, bitte Suchfunktion nutzen
Standheizung nachrüsten 23 Dez 2018 20:32 #43
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Ich habe gleich nach Kauf im Winter 2011 eine Standheizung von Webasto nachrüsten lassen. Damals mit Fernbedienung etwa 1800 €. Das ist deutlich teurer als diese gleich mitzubestellen. Aber da wurde ich vom Händler falsch beraten. Fernbedienung ist auch nicht wirklich nötig, da das Teil eine Zeitschaltuhr hat. Einbau erfolgt in den Hohlraum des linken Kotflügels, Relais müssen möglich weit hinten im Motorraum an die Spritzwand gesetzt werden. Ab +10 C nutze ich sie, d.h. kein Kaltstart mehr und am Morgen nach einer Campingnacht wird die Frontscheibe Eis- und Schwitzwasserfrei. Eine Außenabdeckung der Frontscheibe und eine Innenthermomatte hilft zusätzlich.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
Letzte Änderung: von knusperknorps.
Standheizung nachrüsten 23 Dez 2018 20:44 #44
  • 321Peter
  • 321Peters Avatar
Die Webasto hat nur dann eine Zeitschaltuhr wenn man sie extra bestellt und einbauen lässt.
Es geht auch mit Funkfernbedienung allein.
