Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 05 Okt 2017 18:26 #1
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 234
Mir ist erst vor kurzem aufgefallen dass sich im sechsten Gang der Schaltknüppel bei Lastwechsel gut sichtbar in Fahrtrichtung bewegt. Beim Gasgeben nach Vorne, beim Gaswegnehmen nach hinten! Ist das bei der 3 Liter Maschine mit Schaltgetriebe und einer Laufleistung von knapp 40.000 km normal? Da wir viel Langstrecke fahren sind die Kilometer hauptsächlich im sechsten Gang entstanden.
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 05 Okt 2017 18:57 #2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
  • 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2s Avatar
  • Dank erhalten: 211
hmmm ... beim PKW hat mir der Freundliche Opel Händler mal gesagt, dass das ein Anzeichen für eine sich bald verabschiedendes Getriebe ist!
Ich hoffe mal, das trifft bei Dir nicht zu!
Globescout PLUS, eisengrau metallic - Citroen 35 heavy - 160 PS (EURO6b) - AHK Brink (starr) - Kenwood DNX317DABS
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 05 Okt 2017 19:19 #3
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi,
ist bei unserem 3 Liter seit Zulassung 04/2014 so.
Bisher keine Probleme.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 05 Okt 2017 20:24 #4
  • zick007
  • zick007s Avatar
  • Clever Tour 540
  • Dank erhalten: 34
Hallo Roadcruiser,
es könnte auch sein das die motoraufhängung ausgeleiert ist (bei 40t aber doch recht fraglich) oder aber gerissene gummisegmente gleiches verursachen. vom prinzip ist es so das der motor beim gas geben einen drehmoment um die längsachse (kurbelwelle) entwickelt und beim gas weg nehmen eben wieder zurück.
überprüfen kannst du es bedingt, mach die motorhaube auf und lass jemanden gas geben, denke du wirst sehen das sich der motor leicht bewegt, wieviel davon noch ok ist kann ich dir allerdings nicht mehr sagen. ist bei heutigen autos jedoch ungewöhnlich.
MfG norbert
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 05 Okt 2017 21:10 #5
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/la...n-schalthebel.33156/
Viele Meinungen... viele Lösungen.... kein universeller Ratschlag
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 06 Okt 2017 07:12 #6
  • Roadcruiser
Hab das den Kastenwgen-Link durchgelesen und tatsächlich nicht viel schlauer! Werde beobachten ob die Bewegung größer wird! Bisher ist mir die Bewegung des Schaltknüppels nicht aufgefallen. Vielleicht war es auch von Anfang an so. Wenn das im Rahmen der Fertigungstolleranzen normal ist kann ich gut damit leben! Werde demnächst mal den Werkstattmeister in meiner Fiat Werkstatt zu diesem Thema Interviewen.
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 06 Okt 2017 08:23 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
Ich glaube Markuso hier aus dem Forum hatte das gleiche.
Hat es denke ich reparieren lassen.
Einfach mal suchen.
Letzte Änderung: von FausO.
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 06 Okt 2017 08:56 #8
  • Roadcruiser
Finde hier nix aber vielleicht bin ich auch zu dumm zum richtig suchen:(
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 06 Okt 2017 09:18 #9
  • FausO
  • FausOs Avatar
Hi,
hier:
poesslforum.de/forum/laberecke/4514-scha...beim-3-0-liter-motor
müssten noch mehr Beiträge dazu geben, hab ich aber auch nicht gefunden.
Hier noch: www.kastenwagenforum.de/forum/threads/3-...t.33664/#post-454042
Schaltknüppel bewegt sich bei Lastwechsel im sechsten Gang! 06 Okt 2017 13:09 #10
  • Roadcruiser
Danke für den Link! Wenn ich das richtig lese hat Markuso bisher noch keine neuen Teile bekommen da Fiat/Citroën konstruktiv den Fehler noch nicht behoben hat! Da wohl einige das Spiel von Anfang an hatten und ich bisher keine Probleme damit habe werde ich die Sache erst mal weiter beobachten.
