Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 20:07 #1
  • Eike
  • Eikes Avatar Autor
  • Roadcar 540 Bj 2018
  • Dank erhalten: 180
Nun ist es mir schon ein wenig unangenehm...
Seit ein paar Wochen reagiere ich fast panisch, wenn ich an einer leichten Steigung stehe und Angst habe, zurück zu rollen.
Ich habe keinen Hillholder, da ich das Problem noch nie hatte!
Mein Auto, Roadcar R 540 hat dementsprechend keinen Hillholder. Kann man den nachrüsten?
Ich fahre im Jahr über 15000 km in meinen Autos.
Im Roadcar fühle ich mich aber wesentlich sicherer, obwohl er ob seiner Masse sicher mehr rollt als mein Kleinwagen...
Bin auf meinem Weg...
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 20:18 #2
  • Dank erhalten: 10666
Ich habe das mal in die Rubrik Basisfahrzeuge geschoben.
Machbar ist vieles, das sollte dir sicherlich eine Werkstatt deines Fahrzeugherstellers ( Fiat/Citröen/Peugeot) sagen können.
Vermutlich ist der Aufwand so groß, dass es sicherlich viel Arbeitszeit verschlingen wird. Ob sich das rechnet?
Abklären in der Werkstatt ob machbar und dann einen Kostenvoranschlag einholen.
Ich habe in der Fahrschule gelernt, Berganfahren mit Handbremse.
Beim Ducato & Co kommt man bei geschlossener Türe nur sehr schlecht an diese. Eigentlich sollte jedes Fahrzeug mit Hillholder ausgeliefert werden!
Selbstverständlich kann man je nach Steigung auch ohne Hillholder und ohne Handbremse anfahren, jedoch nicht überall!
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 20:44 #3
  • Eike
Ja, das habe ich auch gelernt vor über 30 Jahren.. und in meiner Prüfung durfte ich auch rückwärts einparken in eine Steigungsparklücke.
Das ging auch gut.
Nun habe ich einfach andere Probleme.
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 21:08 #4
  • Timo
  • Timos Avatar
  • Pössl Summit
  • Dank erhalten: 105
Ich kenne das von PKW des VW Konzern so, dass diese Funktion im ABS/ESP Steuergerät immer hinterlegt ist und entweder bei Bestellung ab Werk oder eben hinterher vom Händler freigeschaltet werden kann.
Da Citroen oder Fiat in Sachen Bremse mit sicherheit auch nur Zukaufen, könnte ich mir vorstellen, dass diese Funktion ebenfalls per Software nachrüstbar ist. Die Komponenten, die diese Funktion benötigt sind jedenfalls bereits vorhanden.
Grüße,
Timo
Pössl Summit 600 Plus, 300W Solar, BMV-700, Thule Omnistor, VB-SemiAir, 3. Schlafplatz, CP-Plus, inetBox, LevelControl, Kenwood 4017DAB, Dometic Cam 35, Eurocarry
Folgende Benutzer bedankten sich: Eike
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 21:13 #5
  • Willibutz6
  • Willibutz6s Avatar
  • Dank erhalten: 332
Der Hillholder funktioniert automatisch. Allerdings erst bei größeren Steigungen, dann hält er das Auto ca 2Sekunden am Berg. Soweit ich weiss ist er Bestandteil des Abs und somit immer vorhanden. Versuche doch mal an einer steilen Auffahrt ob er funktioniert.
Gruß Jörg
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 21:27 #6
Hallo Jörg,
verwechselst du da nicht gerade ABS mit ESP?
Hillholder ist in der Liste Zubehör, nicht Serienmäßig.
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 21:40 #7
  • Jolly
  • Jollys Avatar
  • Dank erhalten: 1860
Ohje...
Ohne Hillholder hätten wir unsere Tour durch die vielen Berge wirklich nicht machen wollen. Das mit der Handbremse funktioniert bei der Bremsleistung und dem Fahrzeuggewicht nicht wirklich gut.
Ich hoffe, dass ihr das (günstig) nachrüsten könnt!!! Ich dachte aber auch, dass diese Funktion serinemäßig ist!
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 21:49 #8
  • guenoopy
  • guenoopys Avatar
  • Dank erhalten: 240
hallo Eike,
bei der kleinen Maschine ( die Du ja hast ) ist laut aktuellen Prospekt der Hillholder standard
Das war auch 2017 so, ob es bei deinem auch sein sollte weiß ich nicht und habe keinen 2016 er Prospekt auf die Schnelle gefunden.
Meines Wissens nach ist eine nachträgliche Umstellung der Software keine große Sache.
Vielleicht hilft ja bei einem Gespräch mit dem Händler der Hinweis das es mittlerweile Serie ist.
Viel Erfolg
viele Grüße aus dem Pott Ele und Gueni
RC 600 eisengrau metallic Ducato 130PS Comfortmatik seit Mai 2018
100W Solar, Markise,AHK für Fahradträger, SOG, Goldschmitt Federn Hinterachse
Rückfahrkamera; Mono Control CS
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 22:00 #9
der müßte seit 2015 Serie sein ...
Hillholder nachrüsten 18 Okt 2017 23:18 #10
juh schrieb: Hallo,
Ich hätte jetzt gewettet, das der 2 win plus beworben wurde „ Hillholder als Extra inklusive „
Da lag ich wohl falsch.
Nachtrag:
Fehler gefunden, Pössl bewirbt ESP,ABS und Hillholder tauchen Unter Sonderzubehör Badisfshrzeug in einem Sparpaket auf.
Ganz rechts steht dann Serie.
Sehr verwirrend, Sonderzubehör als Serie.
Letzte Änderung: von Big-Red.
