welche Schneeketten für 225/75R16C 19 Dez 2017 08:15 #21
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6169
Ich habe diese:
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: HoKoH
welche Schneeketten für 225/75R16C 19 Dez 2017 20:37 #22
  • Sir Diesel
  • Sir Diesels Avatar
  • Dieselheizer / Sir Diesel
  • Dank erhalten: 961
@Kai,
habe deine Blog gelesen. Danke.
Hab mir die Ketten bestellt. Silvester im Allgäu man weis ja nie was von oben kommt.
Gruß Bernd
Clever Celebration Euro6.163PS, Maxi-Fahrwerk mit Luftfederung hinten, Rollerbühne ausziehbar, Anhängerkupplung, Dieselheizung, Thule Markise, Thule SmartClamp System, LifePo 180Ah, Solar 2x145W, Selfsat SNIPE Air, TV, Android XTRONS 10,1 zoll Radio, PDC, PerfectView CAM 35 Twin....
Folgende Benutzer bedankten sich: Flaumo
welche Schneeketten für 225/75R16C 20 Dez 2017 16:30 #23
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Auf dem Bild sieht's so aus als würde die Kette über die Felge gezogen. Würde ich bei Alus nicht machen.
welche Schneeketten für 225/75R16C 20 Dez 2017 16:42 #24
  • Dank erhalten: 10667
Da muss man schon eine Weile suchenum eine Kette zu finden, die nicht an der Felge anliegt. Beim Auflegen der Kette, vor dem nachspannen, wird das ziemlich sicher passieren.
Eine Alufelge sieht meistens besser aus als eine Stahlfelge, kann aber in gewissen Situationen von Nachteil sein.
Bei mir ist die Kette zu 100% zur Beruhigung dabei, in den letzten 20 Jahren habe ich nicht einmal Ketten aufziehen müssen.
Sollte der Notfall eintreten und die Ketten müssen darauf, dann ist mir in dem Fall meine Alufelge erst einmal egal.
Aber das muss jeder selbst entscheiden.
welche Schneeketten für 225/75R16C 20 Dez 2017 16:53 #25
Hier ist ein Video zum Aufziehen der Ketten:
Das Fahrzeug ist auch mit Alufelgen ausgestattet.
Noch einmal, Ketten und Alufelgen sicherlich nicht die beste Kombination, jedoch es geht- wenn es sein muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: candoc, Alex101068, Völkivan
Letzte Änderung: von Big-Red.
welche Schneeketten für 225/75R16C 21 Dez 2017 14:54 #26
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
ManfredK schrieb: Relevant sind folgende Normen: ÖNORM V 5117 (Fahrzeuge der Klassen M1, N1, O1, O2) bzw. der ÖNORM V5119 (Fahrzeuge der Klassen N2,N3;M2;M3, O3; O4)
Da muß man erst mal drauf kommen. Ich denke, die Normen an sich sind weniger wichtig, Hauptsache, man weiß, welche Anwendung findet und daß die Ketten diesen entsprechen. Der ÖAMTC beschreibt das unter Schneekettenpflicht und Vorschriften ganz gut. Interessant sind die Österreichischen Fahrzeugklassen . Demnach fallen Wohnmobile, zumindest die bis 3,5t, unter die Klasse M1, also der ÖNORM V 5117.
welche Schneeketten für 225/75R16C 21 Dez 2017 17:38 #27
  • Alex101068
  • Alex101068s Avatar
  • Dank erhalten: 93
Doch so einfach, habs in 30 Autofahrerjahren nie gebraucht war aber auch noch nie mit 3,5 T im Schnee unterwegs.
Ab 04/18 600 SUMMIT PLUS mit: AHK,Fiedler Mopedträger 150 KG, hinten Luftfederung,DuoControl,
Winterpaket, 2. Batterie, 16 Zoll Allwetter, 2. Steckdosenpaket, in ..... natürlich graumetallic :-)
welche Schneeketten für 225/75R16C 21 Dez 2017 19:46 #28
  • 2winplus2018
  • 2winplus2018s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich habe folgende Ketten in der Bucht für 43,70€ inkl. Versand gekauft:
Schneekette Filmer Super Grip 4X4 640
Verwendbar für folgende Reifengrößen:
15 Zoll: 28/9-15 31/10.5-15 235/70-15235/75-15
16 Zoll: 215/75-16 215/80-16 225/70-16 225/75-16
17 Zoll: 225/60-17
Für leichte LKW, Geländewagen & Kleinbusse, Hochwertige Verarbeitung Schnellmontage Carbon Stahl Q215F maximale Belastbarkeit: 1500 kg pro Reifen, TÜV/GS geprüft mit Ö-Norm
Die Schneeketten werden in einer stabilen Transportbox aus Kunststoff geliefert. Die Form der Kunststoffbox ermöglicht die Aufbewahrung in der Kofferraummulde.
Die Ketten sind TÜV/GS geprüft und entsprechen der Ö-Norm.
Das Anbringen und Entfernen der Ketten ist denkbar einfach und kann auch am stehenden oder festsitzenden Fahrzeug erfolgen. Merkmale: Mit flexiblem Stahlseilring und Arretiervorrichtung Perfekte Sicherheit auf Eis und Schnee.
Material: Carbon Stahl Q215F Gliedgröße: 24 x 16 mm
Materialstärke: 4,5mm Maximale Belastbarkeit 1500 kg je Reifen
Lieferumfang: 1 Paar Schneeketten Montageanleitung (gleichzeitig wasserfeste Unterlage) Plastikhandschuhe Transportbox 4 Ersatz- Kettenglieder
Pössl 2Win plus (Modell 2018) in Elegance, Fahrradträger Thule Elite Van XT, SOG (dunkelgrau), Truma MonoControl CS, Dometic Markise, 2. Bordbatterie, Elektrikpaket I, Rückfahrkamera Dometic, SAT-Anlage Snipe 2 u. TV,...
welche Schneeketten für 225/75R16C 21 Dez 2017 21:18 #29
wo gibt es den beim Citroen eine Kofferraummulde?
Folgende Benutzer bedankten sich: Dokakarl, 2winplus2018, Manni Beh
welche Schneeketten für 225/75R16C 22 Dez 2017 10:11 #30
  • Zoe
  • Zoes Avatar
  • Dank erhalten: 10604
@ 2winplus2018
Das ist ein wahrlich ein sehr guter Deal. Bei meinen stand noch knapp eine Eins davor.
Folgende Benutzer bedankten sich: 2winplus2018
