welche Schneeketten für 225/75R16C 31 Dez 2021 21:26 #71
Die Easy Grip habe ich nicht über den Reifen gezogen bekommen! Total strack, eventuell falsch verpackt…. gingen retour.
welche Schneeketten für 225/75R16C 01 Jan 2022 00:27 #72
  • Helisurfer
  • Helisurfers Avatar
  • Dank erhalten: 27
Bei meiner Bestellung war mein Reifen 225/75/16 für die Pewag aufgeführt. Auf der Packung dann auch nur 225/70/16.
Das Resultat...knapp daneben pass einfach nicht.
Ich wäre auf alle Fälle vorsichtig.
Habe mir jetzt Michelin Textilketten Easy Grip EVO 17 geholt. Ist überraschend, wie gut die Dinger im Schnee sind. Und Montage ist auch extrem easy.
Naja 70 bei gleichem Felgendurchmesser ist schon deutlich kleiner. Bei mir geht's ja um 75/16 und 70/17. Dabei ist der der Durchmesser von den beiden Größen fast gleich. 70/17 ist nur 3mm größer als 75/16 zumindest laut Rechner.
Daher frag ich mich warum diese Ketten nicht auf die 225/75 16 sollen wenn der Unterschied nur 3mm im Durchmesser sind
2019er Summit 640
welche Schneeketten für 225/75R16C 01 Jan 2022 12:09 #73
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Wenn eine Kette bei einer gewissen Reifengrösse schon am Limit ist, reichen schon wenige mm Abweichung, dass es nicht mehr passt. Musste ich bei mir jedenfalls feststellen.
Aber wenn dein Angebot gut ist, kannst es ja versuchen.
Viel Glück und guten Gripp.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
