welche Schneeketten für 225/75R16C 17 Nov 2017 17:08 #1
  • Jackta1
  • Jackta1s Avatar Autor
Hallo zusammen!!
bin auf der suche nach Schneeketten für mein Pössl!!
welche sind die besten für 225/75R16C???
Danke
Gruß Tom
welche Schneeketten für 225/75R16C 17 Nov 2017 17:26 #2
  • Dank erhalten: 10667
Hallo Tom,
schön finden wir es, wenn man sich erst einmal vorstellt.
Dafür haben wir eine eigene Rubrik!
welche Schneeketten für 225/75R16C 24 Nov 2017 01:10 #3
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ich glaube nicht, daß es "die besten" gibt. Vom Grundsatz sind sicher fast alle Ketten gut. Vor allem kommt es darauf an, wie oft man sie braucht (bei mir max. 3 in 10 Jahren). Viel entscheidender für mich ist, wie die Handhabung ist und ob sie für Alu-/Stahlfelgen geeignet sind.
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: unnötiges Zitat entfernt
welche Schneeketten für 225/75R16C 25 Nov 2017 14:08 #4
  • Ralf****
  • Ralf****s Avatar
  • Dank erhalten: 4
wir haben uns von Thule die XS 245 (16mm) für diese Reifengröße zugelegt. Ich finde ebenfalls, das eine einfache Handhabung ein wichtiges Kriterium ist.
Ralf
Ford Nugget HD, Bj.2011 bis 2017, Fiat Ducato131 PS, 2017,MAXI-Fahrgestell, Besatzung zwei + eins.
welche Schneeketten für 225/75R16C 26 Nov 2017 10:45 #5
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
@SmartMart,
Ketten sind nicht alle gleich, es gibt nicht ohne Grund „Tests“ und somit auch die „Besten = Testsieger“!
Es hat sicher auch nichts mit der Häufigkeit der geplanten Nutzung zu tun.
Was nutzt mir etwas „zweit- drittklassiges“, wenn es dann beim Einsatz nicht ergebnisorientiert funktioniert?
Meine PEWAG Ketten habe ich auf Grund von „Tests“ gekauft. Eingesetzt habe ich sie bisher nur zum „Rasen-Fräsen“ auf dem „Campingplatz“. Das hat topp funkioniert! :-)
Gruß Ralli
welche Schneeketten für 225/75R16C 29 Nov 2017 16:42 #6
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Im Prinzip hast Du recht. Allerdings habe ich bisher noch keinen Test gelesen, bei denen Ketten ihren Dienst versagt hätten. Meistens waren Unterschiede in der Handhabung und Qualität an sich zu finden. Aber wie so oft, das sind Unterschiede auf hohem Niveau.
Sollte eine Kette nach 20-maligem Gebrauch abgenutzt und untauglich sein, wäre das für mich kein Kriterium. Habe 3 Sätze Ketten im Keller, die bisher nie gebraucht wurden.
Übrigens, ein wenig OT, aber verdeutlicht vielleicht die Relativitäten: Motorradreifentests variieren immer um einige Noten. Dennoch, wer vor 20 Jahren einen aus heutiger Sicht ausreichenden Reifen gehabt hätte, hätte sein Glück nicht fassen können.
Warum dieser Vergleich? Weil aus meiner Sicht Motorradreifen eine der gravierendsten Sicherheitsprodukte im Fahrzeugbereich darstellt.
welche Schneeketten für 225/75R16C 29 Nov 2017 17:19 #7
kann den Vergleich zwischen Motorradreifen und Schneeketten nicht verstehen.
Bitte für OT Beiträge ein eigenes Thema eröffnen
welche Schneeketten für 225/75R16C 30 Nov 2017 11:00 #8
  • MPCTEAM-Berlin
  • MPCTEAM-Berlins Avatar
  • alles was spaß macht
  • Dank erhalten: 8
Hallo, ich habe mir gerade diese hier bestellt..... will im Dezember nach Italien - Ski fahren....
Finde der Preis ist auch ganz ok und laut Video einfach zu montieren....
pewag Schneeketten 12359 brenta-C 4x4 XMR 75V , 1 Paar 114,00 bei Amazone
gruß
Pössl 2Win+, Citroen 2.2l HDI 110 kw 07.2017 eisengrau , Thule Radständer, Dometic Markise 4500, Büttner Black Line Solar 200Wp, Büttner MT Solar-Fernanz., Büttner Wechselrichter 1.700 Watt sinus, Büttner Batt.Computer MT 4000 iQ, Sat-Cytrac DX Vision, Oyster® TV“ 24" Truma Duo Control CS,
welche Schneeketten für 225/75R16C 30 Nov 2017 11:41 #9
Ketten sind nicht alle gleich, worin sie sich hauptsächlich unterscheiden ist die Handhabung der Kette.
Ich wünsche mir, dass eine Kette einfach und schnell zu montieren ist und man dafür keine Bedienungsanleitung Schritt für Schritt benötigt.
Bei einem Test für Schneeketten wird der Stahl der verwendet wurde, sicherlich nicht so hoch bewertet, als die Handhabung einer Schneekette.
Von daher sehe ich schon einen Sinn, wenn man sich vor dem Kauf einer Schneekette einen Test ansieht.
Folgende Benutzer bedankten sich: SmartMart
welche Schneeketten für 225/75R16C 13 Dez 2017 19:44 #10
  • bartschipro
  • bartschipros Avatar
MPCTEAM-Berlin schrieb: Hallo, ich habe mir gerade diese hier bestellt..... will im Dezember nach Italien - Ski fahren....
gruß
Passt die, schon probiert? Bei pewa wird für diese Reifendimension die 79V empfohlen?!
Danke und Grüsse Uli
