Schneeketten 27 Nov 2019 15:08 #51
  • Cleverdriver
  • Cleverdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 224
richtige Transporter Kette macht Sinn. Ich hatte vorher dünnere Ketten - die hat es mir am Berg zerrissen (obwohl extra WoMo geeignet dran stand). Ich bin dann über's Feld durch hüfthohen Schnee zum nächsten Bauernhof gestiegen und hab aus zwei zerrissenen eine (fast) ganze gemacht um wenigstens einigermaßen heil vom Berg runter zu kommen.
Jetzt habe ich die RUDcompact GRIP V mit verstärkten 4,5mm vierkant Gliedern und 16mm Freigängigkeit, explizit als Transporter (LLKW) Kette ausgeschrieben. Und richtige Transporter Winterreifen. Die Pirelli Allwetter haben bei frischen nassen Schnee kläglich versagt. Mal ganz davon abgesehen das durch die Umstellung von Allwetter auf Saison angeschafften Sommerreifen (Transporter Reifen) ebenfalls einen spürbar kürzeren Bremsweg haben.
Uwe
Clever Tour 540
Letzte Änderung: von Cleverdriver.
Schneeketten 27 Nov 2019 16:29 #52
  • Mc25
  • Mc25s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Thomas640DK schrieb: Die XG-12 haben 12mm Glieder. Ich meine hier steht irgendwo das Fiat 16mm und Citroen 15mm Glieder vorschreibt. macht bei 3,5t auch mehr Sinn. Ich habe die König XB-16 245 (16mm Glieder). Benutzen musste ich sie noch nie.
Wo kann ich das finden das die Kettenglieder 12mm sind? Ich sehe nur eine Angabe über die Freigängikeit von 12mm.
Clever Celebration 2019, Thule Omnistor 6300, Thule Elite Van XT, Thule SmartClamp, Mobila Beluga „Golf und Kite“ Dachbox, Kenwood DMX7018DABS, Mobilline CM30N-DUC Fückfahrkamera, Sunpower Solarmodul 160Wp, Victron BlueSolar MPPT 75/15 Solar Laderegler, BlueBattery D1, 2x 120Ah Robur-Akku
Schneeketten 28 Nov 2019 09:45 #53
  • Cleverdriver
ich denke das ist lediglich ein Missverständnis. 12 mm Glieder - das wäre dann eher eine Halskette für HipHopper. Mit 12/14/16mm ist die Freigängigkeit gemeint. Dieser Wert gibt an, wie viel Höhe in Millimetern mindestens zwischen Reifen und Radkasten zur Verfügung stehen muss, damit die jeweilige Kette verwendet werden kann. Ansonst wird oft die Materialstärke der Glieder angegeben. Das ist dann oft im Bereich von 2,5 oder 3 mmm. Am Kasten verwende ich z.B. Transporter Ketten von RUD mit verstärkten 4,5 mm Vierkant-Kettengliedern und 16 mm Freigängigkeit.
Clever Tour 540
Schneeketten 28 Nov 2019 10:45 #54
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Stimmt Unglücklich Formuliert. So stehts aber bei Amazon. Ich denke hier ist die Höhe der Glieder gemeint. Bei König auf der Webseite steht dann auch Freigängigkeit.
Schneeketten 28 Nov 2019 10:54 #55
  • Mc25
  • Mc25s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Okay. Danke mal für die ganzen Infos. Kann mir jemand sagen wo ich die min. Freigängigkeit finden kann die Citroën angibt? Beim Zubehör von Citroën sind auch die XD-16 245 für den Jumper verfügbar. Ich denke mit denen kann ich nichts falsch machen.
Schneeketten 28 Nov 2019 11:06 #56
  • Cleverdriver
Mit denen machst du mit Sicherheit nichts falsch. Freigängigkeit: habe ich auch nichts gefunden. Aber schau dir doch mal den riesen Radkasten an - da ist auf jeden Fall genug Platz.
Clever Tour 540
Schneeketten 17 Dez 2019 14:15 #57
  • Hopfy
  • Hopfys Avatar
  • Dank erhalten: 37
Habe heute mal zur Trockenübung meine neuen Filmer 18.640 montiert.
Ging ohne Schnee in 5 Minuten
Pössl Summit 640
nachgerüstet:
Brink AHK, Truma CP-Plus, zus. 230V Steckdose, USB Steckdose,
2.Spiegel im Bad
Letzte Änderung: von Hopfy.
Schneeketten 29 Sep 2021 23:28 #58
  • Maui
  • Mauis Avatar
  • Dank erhalten: 397
Hi all,
nachdem ich leider noch keinen passenden Thread gefunden habe, aber mit meinen „normalen“ Pewag Schneeketten 55651 Brenta 9 XMB 79 schon sehr auf den Hosenboden gefallen bin, würden mich eure Erfahrungen bzw. Empfehlungen interessieren.
Gibt es ein Modell das ihr empfehlen könnt?
Letzte Änderung: von Maui.
Schneeketten 30 Sep 2021 07:02 #59
  • Bitcrusher
  • Bitcrushers Avatar
  • Dank erhalten: 437
Filmer 18640
Bitcrusher's vario
| 2win vario 2018 | Fiat Ducato 250 maxi | 2.3 150 Multijet2 |
| 300Ah Winston LiFePo4 | VIctron MultiplusC 12/2000 | Victron Cerbo GX | Victron Buck Boost 50A
Schneeketten 30 Sep 2021 07:14 #60
  • Repsol
  • Repsols Avatar
  • Dank erhalten: 8
Was ging denn bei Deinen Scheeketten nicht?
