Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 10:39 #11
  • R1100S
  • R1100Ss Avatar Autor
Citroen Jumper Bj. 2017 163PS 2.0 HDI
Danke!!!
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 10:43 #12
  • R1100S
Der Mitarbeiter im Geschäft meinte dass es für Pössl keine ABE gibt...auch Westfalia hat auf seine Anfrage so geantwortet...Ich kann es nicht verstehen da Pössl sagte es sei ein ganz normaler 6,36 m Kasten...aber im Fahrzeugschein steht das so nicht...deshalb die Probleme !
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 10:48 #13
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten und jeder muß das für sich entscheiden. Ich hatte starre und abnehmbare AHKs. Der Nachteil der Starren war, abgesehen von der Stoßgefahr am Schienbein, die Korrosion, welche durch keine Abdeckung verhindert werden konnte. Das regelmäßige Abschleifen mit Sandpapier war lästig und kostete nur Zeit. Bei der Abnehmbaren habe ich jetzt zwei Kugeln, eine eingefettete und eine trockene. Somit entfällt sogar das ewige ein- und entfetten. Vermutlich werde ich für den Summit auch eine zweit Kugel anschaffen.
Zu guter letzt finde ich, daß ein Fahrzeug immer besser aussieht, wenn keine Kugel zu sehen ist. Aber wie gesagt, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und Geschmäcker.
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 10:49 #14
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
R1100S schrieb: Der Mitarbeiter im Geschäft meinte dass es für Pössl keine ABE gibt...auch Westfalia hat auf seine Anfrage so geantwortet...Ich kann es nicht verstehen da Pössl sagte es sei ein ganz normaler 6,36 m Kasten...aber im Fahrzeugschein steht das so nicht...deshalb die Probleme !
Pössl ist nur der Ausbauer. Das Basisfahrzeug muß drin stehen,
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 20:59 #15
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei meinem Kasten war es auch so , dass der Ersatzteilhändler nichts mit den Schlüsselnummern in den Papieren anfangen konnte , da die mit den normalen
Transportern vom Hersteller nicht übereinstimmen .Wahrscheinlich vergeben entweder der Hersteller des Kastens oder der Ausbauer andere Schlüsselnummern.
Morgen muss ich sowieso zu meinem Händler ,den frage ich dann .
Rudolf
Road Car 640 ,Bj.8.17 ,Motor 2L 115 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: R1100S
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 21:19 #16
Man braucht keine Schlüsselnummern um die AHK zu bestellen kaufen. Das Baujahr reicht vollkommen aus
Anhängerkupplung Summit 640 27 Dez 2017 19:33 #17
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Baujahr und Motor das reicht .Nur die KBA-Nummer für Citroen ist anders als beim Fiat und die für Citroen ist teurer :whistle: sagt mein Händler.
Anhängerkupplung Summit 640 27 Dez 2017 20:00 #18
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Schau doch mal in deinen Fahrzeugschein, dort steht meist in Zeile 22 folgender Text : ww. AHK LT EGTG / ABE.
Heißt soviel: Wahlweise Anhängerkupplung laut EG Typ Genehmigung (findest Du im COC Papier deines Fahrzeuges ) oder allgemeiner Betriebserlaubnis (die liegt der Anhängerkupplung im Normalfall bei)
Mein Summit 640
Anhängerkupplung Summit 640 27 Dez 2017 20:13 #19
  • Roadcar
  • Roadcars Avatar
  • Dank erhalten: 6
Hallo,ich habe einen Roadcar 640 und habe diese( www.kupplung.de/anhaengerkupplung-abnehmbar-104862-05631-9.html) dran.Man sieht wenn sie ab ist nichts davon nur etwas von der Steckdose und die ist nur 100€ teurer als die Starre.Bilder kann ich leider im moment keine machen.
Roadcar R 640 ,Fiat 2,3l,Automatik,150 PS,Eisengrau metallic,beide Zusatz Pakete,Zenec 3711d,Zenec Rückfahrkamera,2te Aufbaubatterie,Raintec,Westfalia AHK abnehmbar.
Anhängerkupplung Summit 640 27 Dez 2017 20:16 #20
Du legst uns hier einen Schein vom Audi vor, der vom Summit hat andere Daten
