Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 18:45 #1
  • R1100S
  • R1100Ss Avatar Autor
ich habe einen Summit 640 und suche eine passende AHK dafür. Wenn jeman eine abnehmbare Westfalia AHK verbaut hat, wäre ich ich froh wenn ihr mir Bilder und Nr. der AHK mitteilen könntet.
Vielen Dank !!!
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 18:55 #2
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Schau mal bei Rameder nach.
Dort sind Bilder. Wenn Du sehen willst, wie das am Fahrzeug aussieht, auch nicht anders als beim Auto. Kann ich auch Bilder machen. Bekomme meinen Summit erst noch, aber was soll da anders sein?
Auf jeden Fall kann ich die nur empfehlen, habe nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Letzte Änderung: von SmartMart.
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 19:00 #3
  • R1100S
Im Autozubehör wusste niemand so genau welche AHK für Pössl Summit mit ABE ist. Deshalb wollte ich von euch wissen welche ihr verbaut habt.
Danke für deine schnelle Antwort.
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 19:03 #4
Verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Ich würde eine nehmen, wo 4 Löcher für den Anhängebock zur Befestigung verbaut sind. Ich werde an meinem Summit eine GDW mit 2
Loch Flanschkugel einbauen, dann kann man einen Höhenausgleich zu einem Anhänger herstellen oder die Kupplung niedriger einbauen, damit man die Hintertüren bei montiertem AHK Fahrradträger öffnen kann
Folgende Benutzer bedankten sich: R1100S, finnluka
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 19:54 #5
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Welchen Kasten hast du ,Fiat oder Citroen, Baujahr vom Kasten ,nicht Erstzulassung und die Leistung vom Motor ,danach kann ich vielleicht dir helfen
Rudolf
Road Car 640 ,Bj.8.17 ,Motor 2L 115 PS
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 21:22 #6
es ist egal ob es ein Citroen oder Fiat ist, da baugleiches Chassis und den Summit 640 gibt es erst ab Bj. 2016 Leistung ist auch nicht relevant, da alle AHK gleich, egal wieviel KW
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 21:59 #7
  • Ruwiko
  • Ruwikos Avatar
  • Dank erhalten: 8
Dann dürfte es auch beim Händler keine Probleme geben ,die richtige zu finden :whistle: .Ich habe mir selbst eine starre AHK angebaut .
Rudolf
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 22:07 #8
  • markuselli
  • markusellis Avatar
  • Dank erhalten: 37
Wir haben an unserem markuselli640 eine abnehmbare Anhängerkupplung von Linnepe.
Markus
Anhängerkupplung Summit 640 21 Dez 2017 22:22 #9
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hier hast du eine Auswahl
Händler kann ich auch nur empfehlen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Anhängerkupplung Summit 640 22 Dez 2017 08:19 #10
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1722
Ich habe die Westfalia abnehmbar dran.
Was soll es da für Schwierigkeiten bei der Auswahl geben?
Gibt nur ein Modell.
Rüdiger
