Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 28 Jul 2019 15:59 #31
  • Dank erhalten: 10666
An vorhandenen Thread angehängt
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 01 Aug 2019 17:15 #32
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Aktuell habe ich noch eine kleine Frage,
wenn ich die Fahrwerkserweiterung drin habe und auch der Tüv alles abgenommen hat, wie definiert sich der Zustand bis zur Eintragung?
Kann in in der Zeit mit den Dokumenten >3.5t beladen? Gibt es da eine Karenzzeit oder habe ich auf den Heimweg von 700km durch die Auflastung jetzt evtl. noch etwas zu schwerer?
Dirk
Roadcruiser 2017 - Eisengrau Metallic - Citroen Jumper 166PS - SAT - Markise
Letzte Änderung: von Parlue.
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 01 Aug 2019 18:31 #33
  • freyk
  • freyks Avatar
Da wir uns in Deutschland befinden gilt wahrscheinlich das was tatsächlich auch geschrieben steht. Du wurdest aber doch bisher auch nicht erwischt, oder ? Und wenn, gehst du nicht in den Knast.
Gruß kh
Gruß Karl-Heinz
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 01 Aug 2019 18:59 #34
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Dirk,
bis 5% drüber sollte man dich laufen lassen, das sind immerhin 175 kg. Du wirst aber evtl. vor Ort "ablasten" müssen.
www.promobil.de/tipp/ueberladung-gewicht-wohnmobil-strafen/
Dann halt Wasserflaschen und -tankinhalt loswerden, das Bier verschenken und die Mitfahrer bis zum nächsten Rastplatz trampen lassen...:)
Ich geh aber auch davon aus, dass in D Dokumenten- und nicht Sachlage gilt.
Viele Grüße und fahr vorsichtig,
Mat
Letzte Änderung: von Flex636.
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 01 Aug 2019 19:19 #35
  • robert-ammersee
  • robert-ammersees Avatar
Parlue schrieb: Aktuell habe ich noch eine kleine Frage,
Dirk
Liegt am Richter: wir hatten mal einen Anhänger auf 100km/h Zulassung aufgerüstet, waren aber noch nicht beim TÜV damit. Mein Bruder ist dann mit ganz guten 120km/h netto erwischt worden.
Der Lappen wäre da weg gewesen.
Dem Richter war's dann aber nur ein Bußgeld wert nachdem ich die 100km/h eintragen lassen habe. Begründung: technisch wäre es zum Zeitpunkt der Kontrolle ja ein 100km/h Anhänger gewesen. ;)
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 01 Aug 2019 20:18 #36
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Dirk, mir ist bei (nach ) der Abnahme beim Dekra gesagt worden, daß man die Änderung "zeitnah" beim Straßenverkehrsamt vornehmen lassen müßte.
Du kannst also bedenkenlos vom Umrüster zu Deinem STVA (nach Hause) fahren. Was in diesem Zeitfenster eine Überladung betrifft, solltest Du
aber vielleicht vorsichtig sein, da Deine Papiere für dieses höhere Gewicht, noch nicht vorhanden sind. Aber, dem Auto sieht man diese Überladung, von außen, nicht an.
Gruß Willi
Letzte Änderung: von heiwi.
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 02 Aug 2019 08:07 #37
  • Parlue
  • Parlues Avatar
  • Dank erhalten: 92
Ja, danke.... so habe ich mir das auch gedacht. Ich werde das ganze mal wieder neu wiegen und schauen worauf ich mich einlassen muss und schnell zum Eintragen fahren.
Am 19.8 geht es los, wir berbinden das mit ein paar Tage pösseln.
Zur Not geht die Frau wie beschrieben halt trampen :-)
Dirk
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 10 Aug 2019 17:51 #38
  • Vikingpixx
  • Vikingpixxs Avatar
Hallo Miteinander
Wir haben auch den RC und sind ohne Fahrräder an der Grenze. Mich würde mal interessieren, wer von Euch bereits mal auf ein ne Waage mußte?
Beste Grüße
Reinhard
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 12 Nov 2019 19:17 #39
  • fp30
  • fp30s Avatar
  • Dank erhalten: 3
ich greife noch einmal eine Frage aus dem Mai 2019 auf.
Hat schon einmal jemand eine Auflastung des Heavy Fahrwerks,
speziell beim Summit 640 ohne Umbauten eingetragen bekommen.
Zielgewicht von 3,85 to wären ausreichend.
Sollte es auf meine Frage schon eine Antwort geben, bitte um den Link
dazu.
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
Beste Grüße aus SH
Klaus M
Summit 640, orange
Frage zur Auflastung bei Maxi- (Heavy-) Fahrwerk 12 Nov 2019 19:28 #40
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Meines Erachtens müssten 3,85t beim Light und 4,4t beim Heavy ohne Umbau eintragungsfähig sein, da es jeweils die Summen der zulässigen Achslasten (1,85t + 2t bzw. 2t + 2,4t) sind.
Gruß, Peter
