Citroen Jumper Gangwechselanzeige 14 Jan 2016 06:51 #1
  • no tree-hugger
  • no tree-huggers Avatar Autor
Hallo zusammen.
Unser Jumper (BJ 14) - neue Front - zeigt auch im 6. Gang den "shift-Pfeil" an. War bei Citroen und die Versuchen mir die wildesten Sachen zu erklären.....
Falls jemand hier auch die Anzeige hat und aus Erfahrung berichten kann ob sie im 6ten auch anzeigt, würde mir das feedback sehr helfen.
Gruss, Mike
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 14 Jan 2016 15:50 #2
  • Madie
  • Madies Avatar
  • Dank erhalten: 17
Mein Jumper meint auch, dass das Getriebe noch weitere Gänge zum Hochschalten zur Verfügung hat. Eine Lösung habe ich nicht. Nach der Winterpause darf Citoen mal versuchen, den Anzeigecomputer über die Ganganzahl des Getriebes zu informieren.
Vom Alkoven zum Kastenwagen, wir haben den Umstieg gewagt!
Pössl 2win auf Citroen Jumper/130PS, EZ 2015
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 14 Jan 2016 20:58 #3
  • no tree-hugger
Hallo Madie,
na dann bin ich nicht alleine. Die Info meiner Garage war, dass es in der Schweiz beim Jumper keine Anzeige der Gänge / des hochschaltens gäbe.... und mein Jumper eine Programmierung des Zentralsteuergerätes vom Ducato habe....und dieser optional 7 Gänge. Schriftlich wollten sie mir das aber nicht geben. :whistle:
Ich warte mal ab - ob ich noch etwas bekomme - und gehe wenn der Schnee weg ist mal zum Citroen Händler auf der anderen Seite des Rheins.
Gruss
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 16 Jan 2016 08:39 #4
  • Pano
  • Panos Avatar
  • Dank erhalten: 1618
Bei welcher Geschwindigkeit wird euch denn da der Shift-Pfeil angezeigt? Ich habe diesen in meinem bisher nicht gesehen!
vlg Dieter
Citroën Jumper 150 PS - Pössl Roadcruiser schwarz -
*** Ob in den Norden, Süden, Osten oder Westen - im Pössl reist es sich doch immer am Besten!" ***
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 16 Jan 2016 09:30 #5
  • no tree-hugger
Er zeigt z.B bei ca. 80 im fünften an.
Generell bei allen Gängen 1-6. wenn das Kühlwasser über 1/3 warm ist. Bein starken Beschleunigen nicht / bzw nicht mehr. Beim Konstanfahren jedoch.
Interessanterweise bei meinem auch über 100 im 6ten :woohoo:
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 16 Jan 2016 09:48 #6
  • Pano
  • Panos Avatar
Ok, bei den Gängen 1-5 ist das ggf. noch nachvollziehbar. Im 6. Gang definitiv nicht mehr und ist mir auch egal bei welcher Geschwindigkeit bei meinem noch nicht "passiert". Ich werde da aber mal verstärkt drauf achten.
vlg Dieter
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 23 Feb 2016 19:25 #7
  • Pano
  • Panos Avatar
Ich hab das ganze nun eine ganze Weile beobachtet. Bei mir ist es definitiv so, dass im 6. Gang NICHT noch die "Aufforderung" kommt in den 7. Gang zu schalten.
vlg Dieter
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 23 Feb 2016 19:51 #8
  • feelgood
  • feelgoods Avatar
  • Dank erhalten: 28
Wir waren vergangenes Jahr mit einem gemieteten 2WinR auf Citroen 130PS aus 2015 unterwegs, gleiches komisches Verhalten, Aufforderung zum Hochschalten auch im 6. Gang...
Für mich ein Softwarefehler, die Elektronik weiss doch sicher welches Getriebe mit wievielen Gängen verbaut ist, und in welchem Gang man tuckelt auch. Den Pfeil im letzten Gang zu unterdrücken stell ich mir jetzt nicht sooo schwierig vor...
Schöne Grüße,
Stefan
2Win+
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 26 Feb 2016 17:28 #9
  • no tree-hugger
Hallo, Danke nochmal für Eure Erfahrungen - ist also schon zusätzlich zu meinem noch 2 mal aufgetreten.
Ich fahre nächste Woche mal in DE zu einer Werkstatt und lasse es nochmals überprüfen. Gebe dann Bescheid.
Mike
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 08 Mär 2016 10:04 #10
  • Marthomas
  • Marthomass Avatar
Servus werte Mitstreiter,
auch ich habe dieses Phänomen (Citroen Jumper, 2.2l 150 PS BJ 2014). Im 6. Gang ab ca. 80 km/h und wenig Gas geben erscheint der Pfeil mit dem Hinweis Shift in der Anzeige. Aber erst ab einer Temperatur ab 1/4 Anzeige.
Ich tippe auch auf einen Softwarefehler, welcher anscheinend noch nicht gelöst wurde.
Da mein Fahrzeug neu ist, werde ich mal bei meinem Händler des Vertrauens nachhorchen.
Grüße an die Gemeinde
M.
