Citroen Jumper Gangwechselanzeige 24 Mai 2016 16:23 #31
  • Dank erhalten: 10667
Hallo Bernhard,
an der PS Zahl kann es nicht liegen Manfred RX1971 hat den gleichen Motor und keine Gangwechselanzeige.
Vielleicht hängt es an einer Zusatzsustattung wie Hilholder oder Tempomat oder...
Aktuell sehe ich keinen Zusammenhang!
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 24 Mai 2016 16:27 #32
  • Muffin
  • Muffins Avatar
  • Dank erhalten: 172
Kurzer oder langer Radstand ??
habe eben den vorherigen Beitrag noch editiert
Lieben Gruß Bernhard
Das wichtigste für mich ist, seinen KaWa artgerecht zu halten
Clever 540 Tour seit 03/2016
neu ab 10/22 mit Jackery Powerstation und 100 Watt Modul
neu ab 07/23 Zusatzfedern hinten von Goldschmidt, Maxxfan Deluxe, Laderegler Duo 350,
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 24 Mai 2016 16:34 #33
Ähm... jetzt hast du mich!
Ich denke ich habe den langen Radstand mit 5,99 mtr.
Der 6,36 hat den gleichen, der kurze Radstand hat dann der 5,40 mtr.
Liege ich da richtig?
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 24 Mai 2016 18:05 #34
  • sarrus
  • sarruss Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Klaus,
Radstand bei 5,99 m und 6,36m sind gleich.
4,03 m
Gruß Reinhard
Summit 640, 07/2016, FIAT 109 kW, Silbermetallic,
DAB+ Radio Kenwood 4016DAB, Alden Sat und TV,
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 25 Mai 2016 05:06 #35
  • Kite-rommel
  • Kite-rommels Avatar
  • Dank erhalten: 34
Moin Moin,
Ich hab den 2,2 mit 150 ps Zitrone 6 m lang, Gangwechselanzeige, die manchmal einwandfrei frunzt :) und manchmal einfach nicht zur Arbeit kommt :woohoo: ob das wegen des wochentags, oder wegen Ausfall wegen zu viel Party liegt kann ich leider noch nicht sagen. :silly: :silly:
Ich muss erst noch die Garantie mit meinen Händler klären, der hat leider auch "vergessen " diese bei citroen verlängern zu lassen. :angry: :angry: :angry:
Pössl 2 win+ Grafito grau metallic, 150 PS
Heavy, Solar+duo Regler+Fernanzeige, Kühlergrill Gitter, Alarmanlage, raintec, diverse USB Dosen, Temperatur gesteuerte Kühlschranklüfter, obtimierte Windschutzscheiben Entwässerung, Unterbodenschutz Mike Sanders.
Und ein cooles kiterpärchen on tour
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 25 Mai 2016 07:15 #36
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 168
Ich hab den 130 (131?) PS und habe die Gangwechselanzeige. Ob die richtig funktioniert habe ich bisher noch nicht wirklich kontrolliert, da der Pfeil schon recht unscheinbar ist. Ich werde da jetzt mal drauf achten. Reifendruckanzeige ist bei mir nicht drin, oder habe es beim rumdrücken noch nicht gefunden. Würde man das nicht an den Reifenventilenmuttern sehen?
Peter
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 25 Mai 2016 23:57 #37
  • RX1971
  • RX1971s Avatar
  • Dank erhalten: 390
ich habe weiter oben schon mal gepostet, daß ich keine Gangwechselanzeige habe.
Jetzt noch zusätzlich die Daten: Citroen Länge 5,41 m Radstand 3,45 m 150 PS
ESP/Hillholder Traction+ Bergabfahrassistent.
Auszug aus Bedienungs-Anleitung:
Und noch was für Klaus (Big-Red)!
Wenn Du die Zündung einschaltest und die Kontrolllampe für Reifendruck leuchtet kurz - zusammen
mit den anderen Kontrolllampen - auf, dann hast Du RDKS.
Ich hatte im vergangenen Winter, es war um ca. -8°, das Problem, daß die RDKS-Lampe während
der Fahrt aufleuchtete. Nach dem Anhalten und erneuten einschalten der Zündung erschien
im Display - Luftdruck Hi.-Links (mit Druckangabe) - erst dann erfährt man wo und was los ist.
Nachdem mein Reifenhändler am Weg lag, fuhr ich mal kurz rein, er überprüfte mit Digital-
Luftdruckmeßer alle 4 Reifen und diese lagen alle auf dem richtigen Wert - wie im Türholm
angegeben. Wenn die Lampe weiter an bleibt dann soll ich mal zu Citroen, waren die Worte
des Monteurs. Am nächsten Tag (Außentemp. - 1°) war die Lampe bis zum heutigen Tag nicht mehr an!?!
LG. Manfred
LG. Manfred.
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, KastenFAN
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 30 Nov 2016 18:36 #38
  • no tree-hugger
  • no tree-huggers Avatar Autor
So, damit wir hier "den Sack zu machen können" - seit gestern habe ich das neue Steuergerät drin.
Mit der korrekten software und ohne den Pfeil.
Es hat von Mai bis Ende November gedauert, das Steuergerät zu bekommen! Einbau dann fix an einem Tag.
Gruss M.
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 30 Nov 2016 20:39 #39
  • Haa2ee
  • Haa2ees Avatar
  • ...nee, Elite Clever!
  • Dank erhalten: 896
Hallo, hab gerade dieses Thema gefunden.
Interessant, ich habe die Gangwechselanzeige noch NIE gesehen (schalte aber trotzdem ;) ). Der Kasten ist 2 Monate alt, Gewährleistung sollte also unproblematisch sein. Kann man dem freundlichen direkt den Hinweis geben, dass es sich um das Steuergerät handelt? Das scheint ja wohl nach euren Beiträgen gesichert zu sein.
Interessanter als die Gangwechselanzeige fände ich ja noch die Frage, ob an der falschen Software noch andere Dinge hängen, die weniger offensichtlich sind ( :woohoo: Motorsteuerung?)
☺29.9.2016:
Clever Celebration 2016 Euro5 eisengrau | Markise | Fahrradträger | RFK | Truma CP+ | Linnepe ZLF + Coilspring LCS 4.0 | verkauft am 26.10.2019 | ab 2020 VW Grand California 600
Unser Clever
Citroen Jumper Gangwechselanzeige 30 Nov 2016 21:00 #40
  • no tree-hugger
Das Problem ist halt heute, dass in den Werkstätten nur mehr verklebte Elektronikboxen getauscht werden. Die Programmierung wird (so wurde mir erklärt) vom Werk in der zur Fahrgestell passenden Version aufgespielt.
Habe mir auch schon hedacht, dass vielelicht eine verstecke Optimierung (seit Auslieferung) mit eingespielt wird.
Ansprechen kannst du es, sie leßen eh alles aus, senden die Daten an Citroen und bekommen irgendwann das "go" für den Tausch des entsprechenden Teils.
