Lackkonservierung 01 Okt 2018 14:52 #11
  • Sperling
  • Sperlings Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3634
Habe eben die Antwort von Collinite bekommen:
Am 01.10.18, 14:43, Mark Taylor <Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!> schrieb:
Dear Rudiger,
The waxes have worked fine on clear plastic. However, it is worth noting that it can create a glare if the windows are looked through into direct sunlight. This is the only precaution regarding it.
On Mon, Oct 1, 2018 at 5:07 AM <
Also auch für Kunstoffenster zu verwenden
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: KiteBulli, guenoopy, Der Bert
Lackkonservierung 05 Okt 2018 06:58 #12
  • Klausmeister
  • Klausmeisters Avatar
  • Dank erhalten: 87
Der Bert schrieb: Hallo
Aufbereitung ist ein hartes Stück Arbeit und eigentlich auch nur was für Profis, die dann mit Maschinen und viel Gefühl arbeiten.
Konservieren - von Hand.
Wobei ICH nur die "gefährdeten" Stellen mit dem 476s behandle, also Motorhaube, Dachansatz (Insekten) ,Kotflügel und den unteren Bereich der Seiten. Für den Rest würde ich zum Beispiel ,Meguiars Ultimate Quik Wax , oder ähnliches benutzen, es geht einfach schneller damit.
Was kostet so eine Aufbereitung/Konservieren beim Profi?
Das alles mit besten Grüßen
vom
Klaus
Hat sich ausgepösselt.
Der Gute hat hat nach 14tkm in 18 Monaten seinen Besitzer gewechselt
Lackkonservierung 05 Okt 2018 12:11 #13
  • Sperling
Das würde ich beim Betrieb deines Vertrauens anfragen. Einfach hinfahren und mir den Laden mal anschauen und absprechen was angeboten wird und gemacht werden soll.
Wenn dann Angebot und Leistung stimmt und auch dein Bauchgefühl, kannst Du entscheiden ob der Preis passt. Pauschal nur vom Preis etwas abhängig zu machen ist nicht klug.
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Lackkonservierung 05 Okt 2018 21:15 #14
  • Sperling
Danke an Bert, der mir das Collinite empfohlen hat. Habe heute den Kasten endlich an allen 4 Seiten (ausser das Dach) fertig bekommen.
Gewaschen, getrocknet, mit Silikonentferner alles abgerieben und dann mit dem Wachs ( Auch die Kunststoffenster) behandelt und polliert.
Tolles Ergebnis und wenn man mit den Fingernagel drüber streicht, merkt man schon ein guten Schutz
Habe die kleine Dose gehabt und die ist auch fast schon leer....und meine Arme schlapp :-)
Gruß, Rüdiger
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: KiteBulli, Der Bert
Lackkonservierung 06 Okt 2018 08:49 #15
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen, ich hätte das Dach zuerst behandelt.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Lackkonservierung 13 Okt 2018 11:45 #16
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Hallo dank Rüdiger habe ich meine Kunststoff Fenster nun auch behandelt.
Tolles Ergebniss! Auch die kleinen Micro Kratzer sind damit fast verschwunden.
Lackkonservierung 03 Feb 2019 18:43 #17
  • Klausmeister
  • Dank erhalten: 87
Das ganze ist echt eine Wissenschaft für sich.
Für einen neuen Kasten:
Also erst mal den Kasten gründlich gewaschen,
dann Flugrostentferner drauf,
Abkneten,
mit Isopropanol - Wassergemisch den Lackreinigen,
nun das Wachs oder Versiegelung der Wahl drauf.
Lohnt es sich vor dem Wachs mit einer leichten Politur ran zu gehen, um noch mehr Tiefenglanz zu bekommen?
Zum Thema Wachs habe ich einen Vergleich gefunden:
Grüsse
Klaus
vom
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Der Bert, Sperling
Letzte Änderung: von Klausmeister.
Lackkonservierung 18 Feb 2019 11:27 #18
  • Klausmeister
  • Dank erhalten: 87
Hebe meinen nun am Wochenende schick gemacht.
1. Gewaschen
2. Flugrost entfernt mit Sonax Flugrostentferner
3. Mit Petzold weißer Knete abgeknetet die weiße ist die mildeste Knete
4. Mit Fusso99 12 M gewachst. Soll 12 Monate halten, wer's glaubt....
Ach so. Zum abtragen des überschüssigen Wachs, habe ich Fließtücker mit 500 GSM benutzt.
vom
Klaus
Lackkonservierung 27 Apr 2019 13:35 #19
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
Nun war es auch bei mir soweit, bevor die längeren Touren los gehen will ich mich dran machen...
Da ich nur gute Erfahrungen mit dem Zeug gemacht habe kommt es auch auf den Kasten.
Im Gegensatz zu Rüdiger in #14 habe ich nur 25g verbraucht. Da komme ich mit ner 255g Dose doch recht weit ;)
Und das muss ich noch dazu sagen - ich war nicht sparsam, mehr braucht es einfach nicht!
Nach ein paar Stunden ist es dann geschafft...
Glänzende Grüße...
Folgende Benutzer bedankten sich: norman.k, KaWaBe, Sperling
Lackkonservierung 28 Apr 2019 20:38 #20
  • Sperling
Hallo Bert, schöne Arbeit :-) Hast das Dach auch mitgemacht? Fehlt bei mir noch, aber ich werde dieses Jahr auch noch mal dran gehen und den Kasten noch mal damit was gönnen. Aber warum Du so wenig benötigst......bei 4 Seiten war nicht mehr viel drin in meinem Döschen, vielleicht bin ich von Natur aus verschwenderisch ;-)
Was ich jetzt neu mit Collinite entdeckt habe ist mein Porzellan Portapotti im Kasten. Da haben sich leicht schon erste Kalkspuren gebildet die ich erstmal mit Zitronensäure entfernt habe. Dann gut getrocknet mit Silikonentferner abgerieben und das Porzellan mit Collinite gewachst habe. Hält klasse und das Spülwasser perlt prima ab - langzeiterprobung läuft noch, aber bisher sehr gutes Ergebnis. Schauen wir mal ob Kalkspuren damit auch verhindert werden können.
Mein Summit 640
