Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 18:42 #11
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
Ich würde den größeren Hubraum nehmen.
Die 2 Liter brauchen für gleiche Leistung mehr Drehzahl. Hohe Drehzahl und damit höherer Verbrauch.
Im direkten Vergleich in den Bergen hat der alte 3 Liter Motor immer schön im 6. Gang alles durchgezogen, während ich immer mal nen Gang runterschalten mußte.
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 19:14 #12
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
Wären beide Deiner Fahrzeuge mit automatisiertem Getriebe? Und gabes im Hängerbetrieb bei Steigungen und Gefällestrecken irgendwelche Probleme, Unannehmlichkeiten?
Gruss Dietmar
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 20:01 #13
  • freyk
  • freyks Avatar
wenn du schon mit Zweifel und einem schlechten Gefühl einen Citroen nehmen würdest, dann nimm einen Fiat. Sonst wartest du permanent auf Probleme, die dann natürlich auch eintreten (selbsterfüllende Prophezeihung)
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Travelking
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 20:54 #14
  • blackrubbercow
  • blackrubbercows Avatar
  • Dank erhalten: 309
Ich nutze den Fiat mit 150 PS (380 Nm) mit Maxi Fahrwerk. Die Uebersetzung ist etwas kürzer, dafür darf er 3 to ziehen. Weiterer Wunsch war der 120l Kraftstofftank, den gibt es beim Citroen wegen dem Adblue Tank nicht mehr.
Gruesse
Thomas
Clever Roomer auf Fiat Maxi 150PS EU 6, 120l Tank, 4 Sitzer, AHK, Dieselheizung....
poesslforum.de/forum/mein-poessl/8352-cl...ram-h7-led-freistufe
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskj
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 21:09 #15
  • Oskj
  • Oskjs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 224
freyk schrieb: Hallo,
Gruß KH
ein wenig mein bedenken.....
-Summit 640 /Fiat 150 PS /Grau /Kupfer Bora / Hecktürfenster /2.Bordbatt./ AHK starr/ Schw. Blende Kühler/ Winterp./ Zenec 956 Navi 2 Cam / Dometic Klimaanlage / Wechselrichter 2500 W
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 21:41 #16
  • freyk
  • freyks Avatar
blackrubbercow schrieb: Ich nutze den Fiat mit 150 PS (380 Nm) mit Maxi Fahrwerk. Die Uebersetzung ist etwas kürzer, dafür darf er 3 to ziehen. Weiterer Wunsch war der 120l Kraftstofftank, den gibt es beim Citroen wegen dem Adblue Tank nicht mehr.
Gruesse
Thomas
Ich habe den Citroen mit heavy Fahrwerk, das ist das gleiche wie der Ducato mit dem maxi Fahrwerk. Mein Citroen darf auch 3 Tonnen ziehen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 18 Nov 2018 23:05 #17
  • Oskj
Ich denke dürfen und können mit 3 Tonnen das sollte bei beiden gehen, die Frage ist nach dem wie gut?
Wie kann er sich am Berg mit 2.5 Tonnen behaupten wenn man im Stau steht. Oder wie zieht er die 2.5 Tonnen die Gotthardrampe hoch.
Es geht mir nicht um welches Fahrzeug das bessere ist. Ich will nur wissen welcher die besseren Zugeigenschaften hat.
Gruss Oliver
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 19 Nov 2018 21:48 #18
  • freyk
  • freyks Avatar
tja Oliver,
Ich denke es gibt hier im Forum nicht zu viele Leute, die einen direkten Vergleich des Citroen 163 PS mit dem Fiat 148 PS bezüglich der Zugeigenschaften haben. Wenn ich das für mich herausfinden wollte, würde ich mir die Drehmomentverläufe der Motoren besorgen und dann mit Hilfe der Gangübersetzungen der Getriebe und der Achsübersetzung das effektive Moment an den Rädern in Abhänggigkeit vom gewählten Gang über der Fahrgeschwindigkeit auftragen und vergleichen.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 19 Nov 2018 22:15 #19
  • Oskj
Ich glaube das könnte ich nicht.
Aber ich habe mich heute entschieden nachdem ich die Offerte bekommen habe mit dem Aufpreis und überall gelesen habe.
Habe den Citroen 163 PS zu Gunsten eines Fiat 2.3 150 PS nun definitiv geändert.
Ist sicherlich das Bauchgefühl aber wenn ich zu mir ehrlich bin habe ich nach dem Citroen C8 mir geschworen, dass ich kein Citroen mehr kaufen werde. Und dagegen hätte ich verstossen.
Als ich heute noch von anderen Problemchen gelesen habe mit dem 5. Gang , Druckzylinder Kupplung und wie viele die Garantieverlängerung buchen ,habe überlegt wie ich dann reagiere wenn es mich einholt. Und das würde ich mir nicht verzeihen. Ja ich weiss mit dem Fiat kann das auch passieren aber da bin ich zumindest nicht vorbelastet.
Danke allen für die Hilfe in der Entscheidung.
Oliver
Letzte Änderung: von Oskj.
Mit Anhänger Fiat 148 PS oder Citroen 163 PS- Keine Grundsatzdiskussion 20 Nov 2018 05:52 #20
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Beide Motoren sind nicht wirklich berauschend
wenn man 2.5 t hinter sich her zieht da kommt
es auf 20 Nn nicht an. Hab mit meinem Citroën
163 Ps schon öfter 2.5 t Hänger gezogen.
Und es geht schon bei leichten Hügeln.
Werden die Berge steiler müht er sich schon ab.
Und zur zuverlässig könnte ich bis jetzt nichts
sagen . Das Ding läuft bis jetzt ohne Probleme.
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
