Innenraum Lichtband 26 Jul 2025 21:37 #21
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Ist der EBL 119 verbaut ?
Ev. laufen die Lichtleisten über den EBL und dessen Sicherungen ?
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Letzte Änderung: von 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58.
Innenraum Lichtband 26 Jul 2025 22:08 #22
  • Minimobil
  • Minimobils Avatar
  • Dank erhalten: 60
Was heißt EBL 119?
 Ich habe das Elektropaket mit Aufbaubatterie und Victron Ladenooster ab Werk.
Pössl Vanster, Peugeot Traveller BJ2022 - bis 02.2024
170PS, Fahrzeug Stahlgrau, Dach Perla Nera schwarz
ab 02.2024 Pössl Vanstar V-Klasse EZ 2024
190 PS, Schwarz
Innenraum Lichtband 23 Sep 2025 19:58 #23
  • Harryliliani
  • Harrylilianis Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hi, an meinem Campstar funktioniert die Beleuchtung im Hubdach nicht mehr. Hab die Regler gefunden und sehr sicher ist einer defekt. Beim Umstecken auf untere Lichtleiste funktioniert die. Somit ist ein Regler defekt (Durchgangsprüfung zeigt Fehler auf Masseseite).
Hat jemand einen Tipp wo ich das Teil oder eon kompatiblles bekomme?
Vielen Dank schon mal vorab.
Pössl Campstar, V250d 4Matic, EZ 03/2024
Innenraum Lichtband 25 Okt 2025 11:53 #24
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hi wieder eine Frage, wie bist du an der Regler dran gekommen? Ist die unter diese Gummi Dichtung und geht es einfach zu lösen ohne es zu beschädigen?
Innenraum Lichtband 25 Okt 2025 13:28 #25
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Ja, schau doch mal auf Seite 2, Nachricht vom 17 Mai 2025 20:38
Innenraum Lichtband 11 Nov 2025 18:13 #26
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wie haben Sie die Platine entfernt, war es nur an die 2 Lötstellen befestigt?
Innenraum Lichtband 11 Nov 2025 18:47 #27
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Einfach auf beiden Seiten abgezwickt, ein Stück abisoliert und die Kabelenden mit den Wago Klemmen verbunden. Dabei Farben der Leitungen beachten, also Farbe input gleich Farbe output.
Innenraum Lichtband 11 Nov 2025 19:00 #28
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Wenn ich Sie richtig verstehe ist die Platin einfach  reingesteckt und muss nur an die Seiten ausgehebelt werden? Ich rede von die Platin in der Schwanhalslampe
Vielen Dank im voraus
Letzte Änderung: von white01.
Innenraum Lichtband 11 Nov 2025 19:39 #29
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Ich glaube, wir reden von unterschiedlichen Platinen.
Ich meine diejenige(n), die sich hinter der Verkleidung befinden. Die Platine in der Schwanhalslampe habe ich nicht angefasst.
Zur Sicherheit nochmal kurz beschrieben: Du betätigst einen Druckschalter an der Schwanhalslampe, entsprechend wird Strom über den Verteiler (gibt nur einen, s. Foto) für die LED-Lichtleisten auf die entsprechende Platine (gibt 2 davon) in je einem Gehäuse für untere und obere Lichtleiste) gegeben.
Bei mir war eine der Platinen defekt. Ich habe diese entfernt und durch den MiBoxer Dimmer ersetzt. Die andere Platine war ok, ich habe aber einen weiteren MiBoxer Dimmer NACH dieser Platine installiert. Somit konnte ich dann beide Lichtleisten schalten und dimmen. Die Druckschalter an der Schwanenhalslampe sind damit überflüssig geworden.
Sorry, aber besser kann ich`s nicht beschreiben.
Innenraum Lichtband 11 Nov 2025 20:48 #30
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank nochmals, jetzt ist alles klar :-)
