Innenraum Lichtband 02 Dez 2025 08:33 #31
  • Schank
  • Schanks Avatar
Guten Tag,
bei unserem gebraucht erworbenen Campstar fehlt leider die Schwanenhalsleuchte und somit auch die Möglichkeit, die Lichtleisten per Schalter einzuschalten.
Über die App ZENNGE werden mir auch keine Geräte angeboten.
Die beiden Platinen und der Verteiler sind aber noch vorhanden.
Hätten Sie mir eine Modellbezeichnung der MiBoxer Dimmer, die Sie als Ersatz eingesetzt haben? Werden diese per App oder per Schalter angesteuert?
Besten Dank und Grüße
Innenraum Lichtband 02 Dez 2025 10:16 #32
  • Harryliliani
  • Harrylilianis Avatar
  • Dank erhalten: 13
würden die beiden Regler für die Lichtbänder noch funktionieren bzw. am 12V-Netz hängen (12V-Versorung eingeschaltet?), würden sie in der Zengge App auch angezeigt. Bei mir war das bei dem intakten Regler der Fall (Anzeige "Regler E8A3").
Ansonsten hab ich in einem anderen Forumbeitrag schon mal was zur Problematik geschrieben (Demontage Schwanenhalslampe und Abdeckung Wohnraumbatterie 24 Okt 2025 15:51). Vielleicht hilft das schon mal weiter. Wichtig wäre, dass die Verteilung (s. Foto) funktioniert.
Good Luck
Pössl Campstar, V250d 4Matic, EZ 03/2024
Innenraum Lichtband 02 Dez 2025 11:54 #33
  • Schank
  • Schanks Avatar
besten Dank für die schnelle Rückmeldung, wäre die Benachrichtigung dazu nicht im spam gelandet, hätte ich mir die parallele Suche nach dem
LIGHTEU®, Miboxer 2,4 GHz Mini-Einzelfarb-LED-Controller DC12V-24V Max 6A Dimmer, MLR2
sparen können, genau den habe ich jetzt auch im Blick.
Ich tendiere dazu beide vorhandenen Controller direkt gegen MLR2 zu tauschen und jeweils mit einem
LIGHTEU®, Miboxer 2.4G Rotating Switch Panel Remote Color Temperature Brightness dimmable for Miboxer CCT LED Bulbs and Controllers, K1-B
anzusteuern, wenn ich die Lichtleiste an der Unterseite des Betts nicht sogar auf den Lichtschalter über dem Kühlschrank lege, der auch das Lichtband in der Küchenzeile steuert, das wäre für mich persönlich praktischer. Die Lichtleiste im Hubdach kommt auf jeden Fall wieder an einen Schalter der an dieselbe Position wie die Schwanenhalsleuchte war.
Die Verteilung würde ich mal durchmessen, notfalls muss die eben auch getauscht oder direkt verkabelt werden.
Beste Grüße
Letzte Änderung: von Schank.
Innenraum Lichtband 02 Dez 2025 12:36 #34
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
Ja, ist natürlich auch ne Lösung.
Wir haben uns für die Lösung mit der Fernbedienung entschieden. Kost nicht viel, keine weitere Änderungen an der Elektrik und Mann/Frau kann bis zu vier Verbraucher steuern, auch alle vier mit einer Taste ein und - noch wichtiger - aus.
Haben jetzt auch ein Plätzchen für die Aufbewahrung während der Fahrt gefunden. Die Halteplatte hat eine Klebefläche auf der Rückseite und die Bedienung selbst wird per Magnet gehalten (s. Fotos). Leicht abzunehmen und hält auch während der Fahrt. Ansonsten liegt das Teil beim Camping meist in einer der Ecken oben am Rahmen. Je nach Stellplatz und Aussicht schlafen / chillen wir auch oben mit dem Kopf zum Heck. Dann hab ich die FB dabei und spar mir die Gymnastik beim Licht ausmachen am Schwanenhals.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen
Innenraum Lichtband 02 Dez 2025 22:51 #35
  • white01
  • white01s Avatar
  • Dank erhalten: 4
Versuche bitte, einen der in der App nicht sichtbaren LED-Controller mehrmals hintereinander (6–8 Mal) stromlos zu machen und anschließend wieder anzuschließen. Danach sollte er in der App sichtbar sein. Manchmal verlieren die Kontroller einfach ihre Einstellungen. Viel Erfolg
Innenraum Lichtband 06 Dez 2025 12:24 #36
  • Schank
  • Schanks Avatar
ich habe mir heute mal die Controller angeschaut und nachdem weder die alten noch die neuen Controller Strom bekommen haben mit dem Multimeter gemessen - weder am Kabel vor dem Verteiler, noch an der Sicherung der Leuchtgruppe A habe ich Spannung anliegen. Bei der Leuchtgruppe B, auf der die funktionierende Ambientebeleuchtung der Küchenzeile hängt, habe ich wie erwartet 12V. Kann mir jemand bestätigen, dass die oberen Ambientebeleuchtungen auf der Sicherung der Leuchtgruppe A hängen und hat eine Idee, warum ich schon im Sicherungskasten keine Spannung habe?
Innenraum Lichtband 06 Dez 2025 12:43 #37
  • Harryliliani
  • Dank erhalten: 13
also du hast den Campstar gebraucht gekauft, die Schwanenhalsleuchte war nicht mehr vorhanden (was befindet sich jetzt an der Stelle?) und du hast an der Sicherung keine Spannung.
Hast du noch Kontakt zu dem/der Vorbesitzer/in? Vielleicht hat sich ja jemand eine individuelle Lösung gebastelt und den Strom für die Innenraumbeleuchtung für etwas anderes verwendet, evtl mit einer fliegenden Sicherung?
Den Deckel der 12V-Verteilung abgeschraubt?
Innenraum Lichtband 06 Dez 2025 16:15 #38
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Kann es vielleicht sein, dass bei den Klemmen,  die du rot umrandet hast, die Isolierung geklemmt wurde anstatt die abisolierten Enden? Bzw, dass nicht genügend abisoliert wurde?
Kannst du vor und hinter diesen Klemmen Spannung messen?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Innenraum Lichtband 12 Dez 2025 18:21 #39
  • Schank
  • Schanks Avatar
An der Stelle der Schwanenhalsleuchte ist gar nichts mehr, auch die zugehörigen Kabel zum Verteiler fehlen.
Das Fahrzeug war ein Mietfahrzeug, das der Verkäufer aus der Insolvenz ersteigert hat. Also leider kein „direkter“ Kontakt.
Die 12V Verteilung sieht gut aus, alles wie im Schaltplan vorgesehen.
die Kabel sind alle sauber abisoliert, ich habe weder vor noch nach den Klemmen oben Spannung. Schon bei der Sicherung keine Spannung.
Entweder habe ich einen groben Denkfehler, was ich eher glaube, oder es passt schon im Sicherungskasten bzw. vom Weg Batterie zum Sicherungskasten nicht.
Innenraum Lichtband 26 Mär 2026 17:36 #40
  • KäptnBalu
  • KäptnBalus Avatar
  • Dank erhalten: 8
ich habe ähnliche Probleme und habe von meinem Autohaus eine Dokumentation eines Herstellers bekommen. Vielleicht hilft die auch euch weiter.
Dank eures Hinweises mit der ZENGGE App konnte ich aber zumindest mal die Lampe ausschalten und nicht dauernd leuchten lassen. Versuche nun die Schalter am Sockel wieder mit den Lampen zu verbinden.
Folgende Benutzer bedankten sich: white01, Harryliliani, JoeSen, gum2002
