Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 09:24 #1
  • catscratch
  • catscratchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Hallo Leute,
wir stehen in Holland auf einem Campingplatz und seit heute morgen lässt sich die Standheizung von webasto nicht mehr abschalten.
Der Drehknopf kann die Temperatur verstellen, aber der an und aus Knopf reagiert nicht mehr. Die Leuchte bleibt grün, egal wie oft ich drücke und die Standheizung damit an.
Jetzt wollte ich einfach die Sicherung ziehen, aber in dem Slot,an dem Heizung steht ist gar keine Sicherung drin?!?
Wie bekomme ich denn jetzt meine Standheizung ausgeschaltet?
Hat einer ne Idee?
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 09:28 #2
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Kurz drücken und geduldig mindestens 5-10 Minuten warten. Erst dann geht die Heizung aus. Betriebsleuchte sollte weiß sein. Die Heizung reagiert sehr träge.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Letzte Änderung: von DrSpike.
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 09:54 #3
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Das ist das Problem. Betriebsleuchte wird nicht weiß, egal wie oft ich drücke.
Als ob der Knopf zum ein und Ausschalten keine Funktion mehr hätte
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 10:08 #4
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
klingt jetzt vielleicht dumm -- uns wurde gesagt, dass sich die Heizung automatisch abschaltet wenn der Tankinhalt zu niedrig wird (10l? -- kann mich nicht genau erinnern) -- wäre deshalb eine Notlösung den Tank soweit zu entleeren...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 10:18 #5
  • Lula
  • Lulas Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hast du auch wirklich 10 Minuten nach dem Ausschalten gewartet? Ich war auch schon mal ganz panisch diesbezüglich und habe dann den Tipp mit dem Warten bekommen und zack, nach 10 Minuten war das Ding aus.
Roadcamp 540 R 2022
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 10:22 #6
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Also ich habe die Standheizung ja schon öfters benutzt.
Wenn ich dann auf den Knopf gedrückt hatte, sprang die betriebsleuchte von grün auf weiß. Dann läuft die Standheizung noch ein paar Minuten nach, das weiß ich sehr wohl. Vermutlich ein Überhitzungsschutz oder so.
Meine betriebsleuchte springt aber nicht mehr auf weiß wenn ich auf den Knopf drücke. Die Leuchte bleibt grün und die Standheizung in Betrieb. Ich habe es jetzt seit 9 Uhr heute morgen mehrmals versucht.
Gibt's nicht so ne Art notaus vielleicht?
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 10:29 #7
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
Also ich kann mich auch täuschen, aber ich war der Meinung dass man den Knopf länger gedrückt halten muss bis er Weiss wird.
Ansonsten kannst du ja mal versuchen bei Webasto anzurufen, vielleicht haben die einen schlauen Rat:
www.webasto-group.com/en/contact/
Ich kenn mich nicht wirklich aus, vermute aber dass der Nachlauf dazu da ist die Heizung zu kühlen? Dann wäre es vermutlich eine schlechte Idee die Heizung durch ziehen einer Sicherung oder so einfach abzuwürgen.
Gruss
Flo
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 10:42 #8
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
Ist im Menü eine Restlaufzeit eingestellt und ggf Sofortstart eingestellt? Reset versucht ?
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 16:31 #9
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Über den Drehknopf kann ich nur noch Temperatur einstellen, ich komme in kein anderes Menü mehr. Sie Temperatur habe ich auf 5 Grad eingestellt, dh die Heizung heizt nicht mehr, ist aber immer noch an (grüne Kontrollleuchte).
Auch ein längeres drücken den Knopfes (ca 30 Sekunden ausprobiert) bringt keine Veränderung, betriebsleuchte bleibt grün
Wie führe ich denn einen Reset durch?
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 18:36 #10
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
Normalerweise wird er mit dem Drehknopf eingedreht und angezeigt. Dann muss der Drehknopf gedrückt werden. Aber wenn er von der Temperatur nicht wegdreht, ist die Anzeige wohl defekt/blockiert.
