Standheizung geht nicht aus 02 Mai 2019 14:59 #21
  • catscratch
  • catscratchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Sorry, ich kenn mich mit den Termini nicht so gut aus.
Ich rede von der Batterie unterm Fahrersitz.
Da ist ja vorne dran auch ein Panel mit Sicherungen und weiteren Steckanschlüssen und da gibts einen "Hauptschalter".
Den hatte ich betätigt, aber Standheizung war weiterhin an.
Standheizung geht nicht aus 02 Mai 2019 15:10 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Alles klar Danke!
Das kommt dann mit auf meine Mängel-Liste, weil dann die Heizung direkt an der Aufbau-Batterie angeschlossen ist. Somit gibt es keinen Tiefentladeschutz für die Aufbau Batterie wenn die Heizung läuft.
Standheizung geht nicht aus 03 Mai 2019 13:48 #23
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
wie bitte? Die Heizung hängt nicht am EBL und damit ist die Batterie auch nicht geschützt? Das ist Murks ... das werde ich nochmal testen.
Standheizung geht nicht aus 03 Mai 2019 16:35 #24
  • Long Leif Larsen
Hab ich getestet und stimmt tatsächlich. Heizung läuft bei ausgeschaltetem Batterie-Trennschalter munter weiter...
Standheizung geht nicht aus 03 Mai 2019 18:07 #25
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Und die Heizungssteuerung selbst hat auch keinen Unterspannungsschutz???
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Standheizung geht nicht aus 03 Mai 2019 20:50 #26
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
ok, ich habe es auch getestet und ja kann ich bestätigen ...
ich habe mich da nochmal eingelesen und es muss auch so sein. Der EBL schaltet einfach nur ab und die Folge wäre eine überhitzte Brennkammer und damit eine defekte Standheizung. Das Webasto Heizgerät hat ein Unterspannungsschutz und der liegt bei 10,5V. Werden diese 10,5V unterschritten schaltet das Heizgerät ab und es wird ein Nachlauf durchgeführt wie beim manuellen Abschalten (Anlage wird noch runtergekühlt)
Also aktuelle Lösung wäre nur: Motor aus, alles an Verbrauchern an und warten bis 10,5V erreicht sind ;) ... oder auf Lüftung umstellen; warten; Sicherung unterm Kühlschrank ziehen
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, wollamhsram, 7466a8d7f69f998ae95641b19664ec37
Letzte Änderung: von PaddyHH.
Standheizung geht nicht aus 04 Mai 2019 08:25 #27
  • barnybernd
  • barnybernds Avatar
  • Dank erhalten: 232
siehe #9 "Temperatur habe ich auf 5 Grad eingestellt, dh die Heizung heizt nicht mehr", also Sicherung ziehen und reparieren lassen, kein herunterfahren notwendig da Heizung ja schon kalt.
Roadcamp R auf Citroen 540 maxi, EZ 2016, 150PS, 560AH LiFePO4,
Standheizung geht nicht aus 18 Mai 2024 23:50 #28
  • Eslov09
  • Eslov09s Avatar
Hallo Leute. Dieser Post ist ja nun schon etwas älter… habe nun genau das gleiche Problem mit dem Bedienpannel: geht nicht mehr auf weiß.
(Campster EZ 05/2020).
Hat jemand eine Ahnung ob man das Panel reparieren kann (Service)? Oder muss eh ein neues Panel her (dann stellt sich mir die Frage ob man direkt eins mit Fern-Steuerung bekommen kann..)?
Evt hatten ja noch andere das gleiche Problem.
Danke und viele Grüße aus Schweden!
Standheizung geht nicht aus 19 Mai 2024 12:01 #29
  • Long Leif Larsen
Reparieren wird das Teil bestimmt keiner, eine neue Multicontrol kostet unter 100€.
Fernbedienungen gibt es nur extra. Ich würde mir aber überlegen einen einfachen Leistungswahlschalter einzubauen.
Dann hast du hoffentlich die Regelung gestrichen und kannst einfach die Heizung manuell in Leistung und damit auch Lautstärke regulieren.
Die nächtlichen Ruhestörungen beim Betrieb unter Mindestlast wärst du dann quitt...
