Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 19:15 #11
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
also mir würde jetzt nur noch der Batterie Trennschalter am EBL einfallen ...
Standheizung geht nicht aus 26 Apr 2019 22:03 #12
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
So weit ich mich erinnere, ist die Heizung nicht per EBL verdrahtet.
Die Sicherung für die Heizung ist wohl eher in dem Schrank rechts neben der Batterie.
Wie das bei fest verbauter Kühlbox aussieht weiß ich aber nicht.
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Standheizung geht nicht aus 27 Apr 2019 08:29 #13
  • catscratch
  • catscratchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 24
Webasto Kundenservice hat bestätigt, dass das Bedienpanel defekt ist.
Ich soll die Sicherung ziehen und einen Servicestandort aufsuchen.
Kennt einer die genaue Sicherung der Heizung?
Im Sicherungskasten von Pössl unter dem Fahrersitz ist die nicht, oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Standheizung geht nicht aus 27 Apr 2019 11:23 #14
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Schau mal in der Campster- Bedienungsanleitung Seite 61 und 62 da findest du die Sicherungen.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Standheizung geht nicht aus 28 Apr 2019 09:14 #15
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
anbei auch das Handbuch zum Bedienteil Webasto Multicontrol.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Standheizung geht nicht aus 28 Apr 2019 12:24 #16
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Mmocean7 schrieb: Schau mal in der Campster- Bedienungsanleitung Seite 61 und 62 da findest du die Sicherungen.
Da befindet sich bei mir leider ein Abschnitt über sanitäre Einrichtung.
11.3 Abwasserkanister und 11.4 Abwasseranlage
Welche Abschnitte sind denn da bei dir?
Standheizung geht nicht aus 28 Apr 2019 13:06 #17
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Ich habe die noch den 2018er Campster. Möglicherweise wurde dies geändert.
Aber schau mal da www.campster.de/pdf/bedienungsanleitung-campster.pdf
Standheizung geht nicht aus 02 Mai 2019 08:43 #18
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich würde mich schon ganz schön wundern, wenn die Standheizung nicht am EBL hängen würde. Ich denke die hat nur keine extra benannte Sicherung. Der Kühlschrank hat ja auch nur eine Sicherung wenn der Motor nicht läuft. Wenn d+ anliegt, liegt er auf dem Bypass und über die Sicherung geht nichts mehr drüber. Ich denke das die Brüder die Heizung mit an dem Kühlschrank-Kabel angeschlossen haben um kein extra Kabel ziehen zu müssen. Wenn die Heizung nicht mit dem Batterie-Trennschalter abzuschalten wäre, hätte die Batterie auch keinen Unterspannung-Schutz mehr.
In den mir vorliegenden Plänen bleibt die Heizung unerwähnt.
Standheizung geht nicht aus 02 Mai 2019 09:00 #19
  • catscratch
  • Dank erhalten: 24
Mit dem Link zur Anleitung von Mmocean7 habe ich die Sicherung dann im Schrank unter dem Hochschrank gefunden.
Vielen Dank also nochmal dafür!
Unsere Anleitung sieht komplett anders aus (Campster bestellt in 2016), wir haben auch keine Kühlbox im Schrank, nur die herausnehmbare zwischen den Sitzen.
Der Hauptschalter am Bedienpanel unter dem Fahrersitz hatte jedenfalls keine Auswirkung auf die Standheizung, die war weiter aktiv.
Sicherung ist jedenfalls gezogen und die Standheizung jetzt deaktiviert quasi.
Montag ist Termin beim Webasto Servicepartner
Standheizung geht nicht aus 02 Mai 2019 11:55 #20
  • Long Leif Larsen
Was meinst du mit Hauptschalter am Bedienpanel unterm Sitz?
Das Panel ist ja im hohen Schrank und nicht unter dem Sitz. Wenn der Batterietrennschalter keine Auswirkung hat, werde ich das direkt auf die Mängel-Liste setzen weil dann der Unterspannungsschutz des EBL auch ausgehebelt ist und die Standheizung die Aufbau-Batterie schädigen kann.
