Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 10:06 #11
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
... bei mir ist eine 20A Sicherung direkt unterhalb vom Eiskasten...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 14:31 #12
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Lt. Bedienungsanleitung befindet sich die von KAJAKSTER angesprochene Sicherung im Motorraum. (siehe Bild)
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, KAJAKSTER!, chrizzz7, PaddyHH
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 15:41 #13
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
ich wage mal eine Behauptung: die Sicherung fehlt ;)
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 17:15 #14
  • chrizzz7
  • chrizzz7s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Also meine ist durch ....
Pössl Campster 2.0 Blue HDI 180 EAT8 - weiß - AHK abnehmbar - zusätz. Sitzbank und Einzelsitz - Auflastung auf 3,1 t - getönte Scheiben - Sicherheitspaket 5 - Sitzheizung - Webasto Airtop - Kühlbox zwischen den Sitzen - Outdoorküche - keyless - Lichtpaket - Markise Thule -
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 20:14 #15
  • DeJules
  • DeJuless Avatar
  • Dank erhalten: 5
Also bei mir sieht es so aus... Was sagt mir das jetzt?
bestellt 01/19; Übergabe 18/06. Campster 150PS, Polarweiß, Sicherheitspaket 4, Kühlbox fest installiert, Dieseheizung, Grip Control
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 20:55 #16
  • chrizzz7
  • chrizzz7s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Links den Deckel oben zusammendrücken und abziehen, darunter ist ne 20a Maxi. Oder nicht 😉
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 26 Jul 2019 21:49 #17
  • DeJules
  • DeJuless Avatar
  • Dank erhalten: 5
Also ich hab bei beiden den Deckel abgezogen. So sieht’s drunter aus
Folgende Benutzer bedankten sich: Xaver
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 27 Jul 2019 11:04 #18
  • chrizzz7
  • chrizzz7s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Mir wird hier nix angezeigt....
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 27 Jul 2019 17:48 #19
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
So sieht's bei mir aus:
Wahrscheinlich hat dir jemand die Sicherungen gestohlen.
Dass sie von Pössl gar nicht erst bestückt wurden ist unwahrscheinlich. Schließlich liefert Pössl geprüfte Qualität! 😉
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, DeJules
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 28 Jul 2019 17:39 #20
  • DeJules
  • DeJuless Avatar
  • Dank erhalten: 5
Na dann fehlen ja wirklich beide Sicherungen... unglaublich.
Kann es sein, dass deshalb auch meine Batterie während dem Fahren nicht geladen wird? Das Problem hab ich nämlich auch noch :huh:
