Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jul 2019 20:06 #31
  • Most4tler
  • Most4tlers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Über der Batterie im Motorraum. (rot eingekreist) einfach abziehen..
Auch ich bin für die ganzen Infos hier sehr Dankbar...
Bestellt 12/2018: Campster 2.0l BlueHDI S&S 180 EAT 8, Polar-Weiß, Alu 17" mit Allwetterreifen & Grip-Control, AHK abnehmbar, Auflastung, Getönte Scheiben in Reihe 1, Parkpaket 2, Sitzheizung, Webasto Standheizung, Kühlbox fest installiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Boldor, MichaBine
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jul 2019 22:09 #32
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo an alle Sicherungsgeschädigten und danke an Most4tler für das Bild,
tatsächlich auch bei uns fehlen die Sicherungen! Bin gespannt was mein Händler antwortet der von dem Ganzen nichts weiß. Vielleicht schickt er mir ja welche. 20 und 40 Ampere wenn ich das richtig verstanden habe.
Letzte Änderung: von Xaver.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 02 Aug 2019 15:46 #33
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
habe gerade mit meinem Händler gesprochen der sagte nochmals, er hätte schon soviel Campster ausgeliefert und noch nie von dem Problem gehört! Er fragte mich was das für Sicherungen wären und ob die von Citroen oder von Pössl geliefert hätten werden sollen? Weiß von euch jemand was das für Sicherungen sind (Bezeichnung?) und wo die ggfs. gekauft werden können?
Danke für eine Antwort.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 02 Aug 2019 21:25 #34
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Erstens:
Dass ein Händler noch nie von einem Problem gehört hat ist die Standard-Antwort.
Zweitens:
Frag deinen Händler einfach mal, wer die Aufbaubatterie und den Kühlschrank einbaut. Citroen oder Pössl? Damit dürfte mit gesundem Menschenverstand klar sein, dass Citroen keine Sicherungen für Kühlschränke braucht.
Drittens
Ist die Mängelbeseitigung SEIN Problem und nicht DU musst herausfinden, welche Sicherungen und woher.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 02 Aug 2019 22:56 #35
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo Kajakster,
du hast natürlich auf jeden Fall in Punkt 2 und 3 voll recht! Punkt 1 habe ich noch wenig Erfahrung aber was mich schon sehr nachdenklich macht ist das ein Händler nicht die Hauptsicherungen kennt die in der Bedienungsanleitung Campster! in Punkt 9.6.1 mit Zeichnung beschrieben werden.
Zu Punkt 3: Was mache ich wenn der Händler sich nicht gerade besonders schnell um meine Probleme bemüht (Sicherungen) wir aber wegfahren wollen und der Scheißkühlschrank während des Fahrens nicht geht?
Weiß eigentlich jemand ob es eine Art Sicherungsset mit den gebräuchlichen Sicherungen für den Campster gibt? Danke für eine Antwort.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 03 Aug 2019 09:51 #36
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Mein Gott, jetzt ist ja schon klar das und wo die Sicherungen fehlen. Meinst Du nicht das du bei Google die Teile schneller gefunden hättest als hier nach einem Sicherungsset zu fragen?
Die Sicherungen werden wahrscheinlich auch nie durchbrennen wenn sie erst einmal verbaut sind und wenn doch hast du ein erheblicheres Problem als eine Sicherung zu besorgen...
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 03 Aug 2019 11:10 #37
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Ersatzsicherungen, besonders die 20 und 40 A kann man nicht genug mitnehmen. Dank besonderer Stecker-Dosenkombination in den Fahrzeugen mit mobiler KühlBox, brennt bei jeder Wackelei am Stecker hinter dem Fahrersitz sofort die Kühlschranksicherung im EBL weg. Hab die Dose inzwischen getauscht aber viele werden das Problem noch haben. Ein besonderes Sicherungsset braucht man aber nicht.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 03 Aug 2019 12:07 #38
  • Long Leif Larsen
DrSpike schrieb: Ersatzsicherungen, besonders die 20 und 40 A kann man nicht genug mitnehmen. Dank besonderer Stecker-Dosenkombination in den Fahrzeugen mit mobiler KühlBox, brennt bei jeder Wackelei am Stecker hinter dem Fahrersitz sofort die Kühlschranksicherung im EBL weg. Hab die Dose inzwischen getauscht aber viele werden das Problem noch haben. Ein besonderes Sicherungsset braucht man aber nicht.
Wie viele Maxi Sicherungen (unter der Motorhaube) sind Dir denn schon durch gebrannt? Die 40A Sicherung wird vom Booster mit maximal 25A + bisschen belastet. Wenn diese durchbrennt solltet Ihr erstmal den Kurzschluss suchen und beseitigen. (Schrauben am Booster auf festen Sitz prüfen!) Bei der 20A Maxi Sicherung für AES Geräte hängt beim Campster auch maximal die Kühlbox mit unter 4A dran. Das sollte also auch kein Regelfall werden das diese durchbrennt. Da wohl keiner an dem Stecker während der Fahrt rum macht wird auch diese Sicherung wahrscheinlich heile bleiben. bei stehenden Motor ist das die normal große 20A Sicherung am EBL zuständig. Die würde ich auch als Reserve mitnehmen...
Diese schreckliche Dose unter dem Fahrersitz kann ich nicht beurteilen weil ich die nicht habe. Dort würde ich als erstes eine "normale" Dose daneben anbringen und die Verkabelung der Mini-Dose übernehmen. Dann kann da auch nichts mehr Kurzschlüsse verursachen.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 03 Aug 2019 16:29 #39
  • Xaver
  • Xavers Avatar
  • Dank erhalten: 5
Ja Hallo,
das Sicherungsset ist vielleicht übertrieben, OK.
Heute hat aber der Händler nachdem er alle seine Campster auf dem Hof überprüft hat zugegeben das neben meinem noch bei einem seiner Hofcampster die Hauptsicherungen fehlen. Bei mir hat er bisher angezweifelt daß das sein könne. Darum habe ich nicht gegoogelt sondern wollte das er das selber sieht. Hat sich prompt bedankt und meinte man könne ja voneinander lernen.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 05 Aug 2019 20:24 #40
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
@LLL: Das mit der Extradose hab ich als erstes gemacht. Dann die ursprüngliche Dose bearbeitet. Dahinter klemmt jetzt mein MPPT Regler. 40 A hab ich noch nicht getauscht. Danke für Deinen Hinweis. Die 20A Sicherung am EBL ist mir Anfangs durch Wackelei am Stecker vier mal durchgebrannt. Seit dem Umbau null Mal.
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Letzte Änderung: von DrSpike.
