Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jan 2021 20:24 #41
  • Hennes72
  • Hennes72s Avatar
Wir haben noch unseren Campster ganz neu und ich muss nochmal nachfragen. Damit unsere fest verbaute Kühlbox während der Fahrt läuft, müssen wir den Hauptschalter der Wohnraumbatterie einschalten. Wenn der Hauptschalter aus ist, geht die Kühlbox während der Fahrt nicht. Ist das richtig so?
Vielen Dank
Hennes72
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jan 2021 20:57 #42
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Mein Hauptschalter ist immer ein. Ich sehe keinen Grund den auszuschalten. Es seih denn mein Campster steht mal einen Monat so rum. Aber kannst mal selber testen. Motor an und Kühlbox an. Hauptschalter an. Hauptschalter ausmachen ---> Kühlbox aus oder nicht.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jan 2021 21:07 #43
  • Hennes72
  • Hennes72s Avatar
Hallo Illu,
Vielen Dank!
Den Test habe ich schon hinter mir. 😉
Motor an, Hauptschalter an, Kühlbox an/läuft. Sobald ich bei laufendem Motor den Hauptschalter ausmache, geht auch die Kühlbox aus.
Ich wollte wissen, ob das der Normalfall ist, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Kühlbox bei laufendem Motor auch ohne Hauptschalter geht.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jan 2021 21:09 #44
  • DeJules
  • DeJuless Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo.
Dann wird dir wahrscheinlich eine Sicherung (oder auch zwei) fehlen. Und zwar die vorne im Motorraum.
Gleiches Problem hatten wir auch am Anfang.
Ist wohl sehr oft der Fall.
bestellt 01/19; Übergabe 18/06. Campster 150PS, Polarweiß, Sicherheitspaket 4, Kühlbox fest installiert, Dieseheizung, Grip Control
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 30 Jan 2021 21:27 #45
  • Illu
  • Illus Avatar
Ich dachte du hast die 5 Seiten hier schon gelesen. Deshalb meine Annahme. Aber falls nicht hier steht alles drin, von fehlenden Sicherungen, kaputte und wo sie sich befinden.
LG Illu
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 31 Jan 2021 09:51 #46
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
DeJules schrieb: Hallo.
Das ist Unsinn, seit 2019 sind die Kühlboxen nicht mehr am AES Anschluss sondern an Reserve5(fest), daher kann er funktionieren wenn der Block an geschaltet ist, egal ob Motor läuft oder nicht.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 31 Jan 2021 10:04 #47
  • DeJules
  • DeJuless Avatar
  • Dank erhalten: 5
Also wir haben unseren Mitte 2019 bekommen und mir haben die zwei Sicherungen im Motorraum gefehlt. Dadurch war kein Laden der Aufbaubaterrie möglich und der Kühlschrank war während der Fahrt aus.
Ich sag ja nur was ich an Erfahrungen gemacht habe. Ein Blick unter die Haube ist ja nicht unendlich aufwendig.
Aber ich kann mich auch raus halten, wenn das eher gewünscht ist...
Folgende Benutzer bedankten sich: vancamp64, Verwaldloster
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 31 Jan 2021 10:25 #48
  • Long Leif Larsen
DeJules schrieb: Also wir haben unseren Mitte 2019 bekommen und mir haben die zwei Sicherungen im Motorraum gefehlt. Dadurch war kein Laden der Aufbaubaterrie möglich und der Kühlschrank war während der Fahrt aus.
Der Unterschied ist halt das dein Elektroblock nicht eingeschaltet sein muss, oder?
Das die älteren Fahrzeuge der AES Anschluss genutzt wurde, habe ich ja geschrieben.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 01 Feb 2021 11:42 #49
  • Long Leif Larsen
Hennes72 schrieb: Hallo,
Vielen Dank
Hennes72
Wenn du das ändern möchtest, kannst du die Kühlbox auspinnen und in den 4poligen Stecker (Conrad) von Block 1 AES/Kühlschrank stecken. Dann noch die Sicherung umstecken und fertig aus die Laube. Dann lädt die Aufbaubatterie auch mit dem vollen Strom und die Kühlbox läuft unabhängig von Schaltzustand vom EBL.
Wenn dein Name ein Indiz dafür ist das du im Einflussbereich des rot weißen Vereins wohnst, kannst du gerne mal vorbei kommen und ich helfe gerade dabei. (PN) Das sollte in 10 Minuten erledigt sein.
Kühlbox bei laufenden Motor ohne funktion 06 Feb 2021 07:05 #50
  • Hennes72
  • Hennes72s Avatar
Hallo , vielen Dank für das Angebot und die Info. Der rot-weiße Verein ist schon ganz präzise getroffen, aber leider komme ich aus Südhessen und nicht aus der Stadt mit K. Ich muss mal schauen, wie ich das regeln kann.
Grüße Hennes
