Heckauszug / Auszugschublade für Campster 30 Okt 2019 15:34 #21
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Zum Selbstbau eines Schwerlastauszugs:
die nötigen Beschläge (Vollauszüge für hohe Lasten) kosten im Paar rund 200 Euro. Das ist schon eine Stange Geld, aber im Vergleich zu den fertigen Lösungen doch überschaubar. Die Befestigungsbedingungen im Campster sind aufgrund der vorhandenen Schienenprofile ideal.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Folgende Benutzer bedankten sich: Donaucamper
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 30 Okt 2019 17:03 #22
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Habe beide links probiert. Auch nochmal nach leeren der Caches im Browser. Geht leider nicht.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 31 Okt 2019 01:30 #23
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
@Kajakster Versuch einmal einen anderen Browser. Ich arbeite z.B. mit Opera, funktioniert tadellos.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 10 Feb 2020 16:58 #24
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Ich habe schon länger über einen Heckauszug gegrübelt und es jetzt umgesetzt.
Ich habe den Bausatz von Calitop (für T5 Ocean) genommen. Mit ein paar wenigen Modifikationen konnte ich den gut im Campster unterbringen. Die Breite musste ich etwas reduzieren (durch kürzen eines der Aluprofile) und aus den Bohrlöchern der Halterungen Langlöcher feilen. Die Bodenplatte kommt noch.
Sieht alles recht robust aus. Und vor allem deutlich günstiger als die fertigen Varianten wie zb von caliequipment.
Höhenverlust ca. 4-5cm.
Das ganze zusammen mit der Betterhöhung von Andreas1977 für mich eine schöne Sache...
Die Öffnung der unteren Schranktüren muss ich noch umbauen... werde berichten...
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Pirx, tibbi, Stbe, Ursel, J.Werren, Campstera, Sushi
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Feb 2020 08:18 #25
  • Pirx
  • Pirxs Avatar
  • Dank erhalten: 86
Hallo Renner, meinst du diesen Bausatz (siehe Foto) und zu dem Preis? Noch zusätzlich was dazu bestellt?/Bausatz von Calitop (für T5 Ocean) /?
Danke
Letzte Änderung: von Pirx.
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Feb 2020 09:07 #26
  • Renner
  • Renners Avatar
Genau das ist er in der Basisversion eloxiert.
Dazu bestellt habe ich nichts weiter.
Die 12mm Siebdruckplatte habe ich gestern aus dem Baumarkt im Zuschnitt geholt. Die Ecken müssen noch abgerundet werden und fertig.
Und wie schon erwähnt muss die Öffnung der unteren Schranktüren (die zum Klappen) angepasst werden. Habe da schon grob eine Idee im Kopf, muss aber schauen wann ich dazu komme.
Achso, und je nach Befestigungsart der Halter brauchst du halt noch Zb. die Gewindebolzen etc.. Die mitgelieferten Teile zur Befestigung passen wohl in die VW Schiene, aber nur schlecht am Campster.
Noch ein Hinweis, ich kann mir vorstellen, dass wenn man keinen festen Boden (zb wie bei mir Click-Vinyl) drin hat, man unter den linken Haltern etwas zum Höhenausgleich zur Aufflage unterbauen muss.
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Feb 2020 11:07 #27
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Eine Frage zur variablen Betterhöhung und dem Auszug habe ich da schon noch.
Wo geht ihr mit den Kisten hin, wenn Ihr das Bett zum schlafen auf die untere Position stellt? Dann passen sie ja nicht mehr unten rein?
Ich finde die Vorstellung nicht so prickelnd, jedes Mal das Fahrzeug auszuladen wenn man schlafen möchte.
Oder legt ihr eine zusätzlich Matratze auf die Sitze, damit die 4cm Höhenunterschied ausgeglichen werden?
Dann würde sich der Platzvorteil den ihr geschaffen habt wieder in Luft auflösen, da die Matratzen auch wieder verstaut werden müssen.
Habe ich da einen Überlegungsfehler gemacht?
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: wigi
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Feb 2020 11:56 #28
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Ich habe mir die Erhöhung für den Alltagsbetrieb besorgt. Die Kisten werden auf den niedrigen Campingmodus abgestimmt.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mmocean7
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Feb 2020 14:13 #29
  • Renner
  • Renners Avatar
Ganz so pauschal kann man das ja nicht beantworten. Es kommt ja auch darauf an was ich vorhabe, stehe ich nur eine Nacht oder länger. Bei längeren Aufenthalt haben wir idR das Vorzelt dabei, wo eh alles reinkommt. Anzahl der Personen spielt auch eine Rolle... Wenn Kinder dabei sind, reicht der Platz eh nie (bei uns zumindest) und wir müssen zum schlafen das Gepäck ins Vorzelt oder Wurzelt auslagern.
Wie auch immer, mir persönlich gefällt die Kombi sehr und bringt auch reichlich Flexibilität im Alltag mit sich. Und schön finde ich auch das jetzt unser Campingklo nicht mehr vorne mitfahren muss und jetzt unters Bett passen sollte....
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 20 Feb 2020 21:20 #30
  • Renner
  • Renners Avatar
Renner schrieb: Ich habe schon länger über einen Heckauszug gegrübelt und es jetzt umgesetzt.
Noch eine Ergänzung zu dem Heckauszug Bausatz: Ich musste feststellen, dass die Befestigung der linken Schiene nicht ganz so optimal war. Zwei kleine Winkel am Schrank befestigt bringen jetzt mehr Stabilität rein...
Folgende Benutzer bedankten sich: Pirx, BumbleBee
Letzte Änderung: von Renner.
