Heckauszug / Auszugschublade für Campster 12 Apr 2020 20:56 #41
  • Stbe
  • Stbes Avatar
  • Dank erhalten: 212
Renner schrieb: Hallo Stbe,
Ja ich finde auch, dass das gut geworden ist und bis jetzt funktioniert er auch ganz gut. Aber schau ruhig nochmal bei Calitop im Online-Shop. Die bieten jetzt das ganze schon fertig für den Campster an. Spart vielleicht etwas Zeit und Grübelei...
Guter Hinweis, die Rubrik Campster habe ich übersehen. War nur unter Heckauszug, da ist der Campster noch nicht dabei.
Ich sollte vielleicht mehr lesen und weniger Fotos schauen, steht ja schon einige Posts weiter oben... :blush:
BJÖRN
9/2018 bestellt / Übergabe 31.05.2019 / weiß / 180 PS 8 Gang Automatik / Outdoorküche / Sicherheitspaket 5 / ohne Kühlboxen / Standheizung
Letzte Änderung: von Stbe.
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 09 Mai 2020 18:25 #42
  • Kupfermark
  • Kupfermarks Avatar
Den Heckauszug von Calitop für den Campster kann ich auch empfehlen. War schnell da und einfach einzubauen!
Campster BJ 2019 / 150 PS / Grip Control / Parkpaket 1 / Webasto Top Air 2000 / abnehmb. AHK
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Mai 2020 09:14 #43
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Den haben wir auch letzte Woche eingebaut. Hat auch mit ca. 10mm Bodenbelag gut funktioniert. Wir haben die linken Fächer so präpariert, dass man rausziehen und nach oben wegnehmen kann, trotz Heckauszug.
Andere Frage: Man kann ja dann den Auszug z.B. nutzen, um dort den Tisch zu befestigen, um für draußen keinen extra Tisch zu brauchen. Wird auch bei Calitop gezeigt. Dadurch bleibt die Heckklappe lange offen. Hat jemand Erfahrung mit Heckträgern und lässt die Fahrräder sogar dran? Machen die Gasdruckzylinder das mit? Sind hin und her gerissen zwischen Heckklappe und Träger auf Kupplung. Dann geht der Auszug halt gar nicht mehr, außer man nimmt die Fahrräder runter.
BJÖRN
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Mai 2020 10:35 #44
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Stbe schrieb: Den haben wir auch letzte Woche eingebaut. Hat auch mit ca. 10mm Bodenbelag gut funktioniert. Wir haben die linken Fächer so präpariert, dass man rausziehen und nach oben wegnehmen kann, trotz Heckauszug.
Die Fahrräder drauf lassen und Klappe öffnen geht nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist die Klappe so überhaupt hochzubekommen und auch die Dämpfer halten die mit Sicherheit dann nicht oben. Mir ist letztens aufgefallen, dass bei kühleren Temperaturen die Klappe bei längerem Öffnen mit Träger drauf (ohne Fahrräder) geringfügig (wenige cm) runter gekommen ist.
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 11 Mai 2020 17:44 #45
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hi Björn,
über den Auszug denke ich auch nach .... das Thema der Schränke/Fächer auf der linken Seite beschäftigt mich noch.
Kannst Du vielleicht von Deiner Lösung eine kleine Anleitung und Bilder posten?
Herzliche Grüße aus Duisburg,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 13 Mai 2020 21:20 #46
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Haben die Scharniere entfernt. Das Holz liegt unten an, damit der Deckel nicht wegrutschen kann und links kann man den "Druckknopf" noch verwenden. Jetzt kann man es oben nach vorne kippen und rausnehmen. Ist kein Meisterwerk, aber man könnte das Fach sonst nicht mehr nutzen, wenn der Heckauszug mal drin ist.
BJÖRN
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, TommyLee007
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 14 Mai 2020 17:52 #47
  • Geoschlereths
  • Geoschlerethss Avatar
  • Dank erhalten: 4
Welche Höhe bleibt bei eingebautem Heckauszug bis unter den Tisch an der Bettverlängerung übrig?
Passen da noch die Euroboxen mit Deckel?
Campster besichtigt am 16.04.20 ,geholt am 22.05.20
Blue-Lagoon Cult-Modell; 177PS, 4 Sitze, Polsterung Yumi, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, Head Up Display, Drive Assist, anklappbare Spiegel, Kühlschrank, SH
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 14 Mai 2020 20:03 #48
  • Kupfermark
Kommt auf die Höhe der Eurobox an ;) 200er Box geht ohne Probleme, die hab ich jetzt drin. Wenn Du wie bei Calitop.eu den Tipp mit der Tischanbringung vor dem Fenster hinten rechts berücksichtigst und die mittlere Verstärkungs-Strebe der Bett-Platte etwas nach vorne verschiebst. Passt da anscheinend zusätzlich noch eine 100er Box drauf.
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 14 Mai 2020 20:17 #49
  • Stbe
  • Stbes Avatar
Wir haben uns gerade die Euroboxen besorgt.
Eine 60x40x20 und zwei 60x40x13
Die Platte hat 26x80 cm.
Wir haben die Tischhalterung nicht mehr drin aber das haut hin, da sind noch 6 cm Luft. Passt genau für das Solarpanel :)
BJÖRN
Heckauszug / Auszugschublade für Campster 18 Mai 2020 14:01 #50
  • wollamhsram
  • wollamhsrams Avatar
  • Dank erhalten: 49
Meine Auszug Variante.. Geht auch problemlos mit einem Fahrradträger :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Sushi
