Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 22 Dez 2019 11:19 #1
  • Greyduck
  • Greyducks Avatar Autor
Hallo Leute, ich weiß nicht wie es euch ergangen ist, aber unser campster ist mit einigen unschönen Kratzern vom Ausbau geliefert worden ,die pössel auf Nachfrage glatt abgewiesen hat. Am ärgerlichsten ist wohl die nicht autark laufende Kühlbox. Anscheinend soll webasto im Januar/ Feb. ein Austauschmodell liefern. Was ist da eurer Kenntnisstand? Unserem Händler in Rosenheim vertraue und glaube ich da nichts mehr. Liebe Grüße
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 23 Dez 2019 14:44 #2
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
fest monitiert oder die zwischen den Sitzen? Die fest montierte Box sollte natürlich mindestens drei Tage laufen können. Die zwischen den Sitzen geht von hören sagen gerne mal in Unterspannung und fängt an zu "piepsen"
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 26 Dez 2019 12:39 #3
  • Greyduck
Der Abschaltpunkt der Kühlbox ist zu niedrig und ist erreicht sobald die Kühlbox zwischen den Sitzen vom Stromnetz genommen wird. Die box beginnt nach wenigen Minuten zu pipsen und schaltet ab. Pössl hat die box wohl nicht ausreichend getestet. Der Kunde ist der Blöde und von pössl gibts keine Stellungnahme.
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 26 Dez 2019 14:04 #4
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Vermutlich ist nur der Spannungsverlust durch den Stecker die Ursache. Diese miserablen Stecker halten nicht richtig und geben keinen richtigen Kontakt.
Versuch mal, deine Kühlbox direkt anzuklemmen, wenn du dir das elektrotechnisch zutraust.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 26 Dez 2019 17:49 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Greyduck schrieb: Der Abschaltpunkt der Kühlbox ist zu niedrig und ist erreicht sobald die Kühlbox zwischen den Sitzen vom Stromnetz genommen wird. Die box beginnt nach wenigen Minuten zu pipsen und schaltet ab. Pössl hat die box wohl nicht ausreichend getestet. Der Kunde ist der Blöde und von pössl gibts keine Stellungnahme.
Wenn die Box zu früh piepst ist die Abschaltspannung zu hoch und nicht zu niedrig. Zu niedrig wäre er wenn die Batterie zu weit entladen werden würde.
Das piepsen wird sehr wahrscheinlich auch beim einschalten oder laufen des Kompressor auftreten und in der Folge diesen abschalten.
Auf jeden Fall ist die Abschaltspannung der Box deutlich höher als die des Elektroblock (10,5V) was dafür spricht das Sie eher für den Betrieb an einer Starterbatterie ausgelegt wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 27 Dez 2019 02:14 #6
  • Greyduck
Richtig. Die Abschaltspannung der Box ist zu hoch. Das bestätigt auch der Werkstattmeister bei
Pössl. Das Problem sollte ja allen mit einer box zwischen den Sitzen aufgefallen sein. Angeblich streiten possl und webasto darum, wer die schuld bzw. die Kosten trägt. Angeblich soll ein Austauschmodell kommen. Ob das wohl stimmt?
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 27 Dez 2019 18:24 #7
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Die mobile Box taugt einfach nichts. Den Stecker bzw. die Steckdose zu wechseln, hilft zwar 20 A Sicherungen zu sparen, die bei Ruckelei am Stecker gerne mal durchbrennen, aber beseitigt nicht die vorzeitige Abschaltung der Box. Bei Nachfragen, ob sich die Abschaltspannung an der Box erniedrigen lässt, damit sie länger läuft, hab ich bisher keine Antwort bekommen (vom Hersteller). Ein Ersatz wäre natürlich prima. Sonst nur an alle: Hände weg.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Letzte Änderung: von DrSpike.
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 30 Dez 2019 17:14 #8
  • Greyduck
Den Abschaltpunkt an der Box zu ändern funktioniert laut webasto nicht. Die Box ist offenbar eher fur eine Lkw Batterie ausgelegt. Pössl hat die Box nicht ausreichend getestet. Skandalös ist, dass bei pössl das Problem seit langem bekannt ist und dennoch Autos mit dieser box ausgeliefert werden. Stinkt nach Dieselskandal und wäre Grund genug für eine Sammelklage. Von seiten pössl gibt es bisher keinerlei Stellungnahme gegenüber uns Kunden. Da wird locker eine 700 euro box verkauft die nicht funktioniert.
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 13:24 #9
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ich muss hier Mal meinen Senf dazu gegeben!
Also bei mir funktioniert die Kühlbox ohne Probleme, 3 Tage ohne Land Strom und kaum den Motor angehabt. Kühlschrank bleibt kühl.
Ich hoffe mal das es bekannt ist dass die Kühlschränke in drei Varianten eingestellt werden können, was die Spannung angeht! Minimal, normal und hoch(siehe Bild)
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Folgende Benutzer bedankten sich: laufsemmel
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 16:07 #10
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce
  • 351b873769d7a0aeb046f47613be92ces Avatar
  • Dank erhalten: 37
Moin imehl4you,
wo kann man das den einstellen???
Gruß Stefan
Campster Dunkelblau; Bj 2017, 150 PS,
