Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 16:25 #11
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
In dem Manual des TB13 das ich habe, wird das nirgends erwähnt. Reden wir vom der selben KB?
Welches Dokument ist das denn?
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 17:07 #12
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Googelt mal:
Kühlschrank_DR16_DR30___BI16.pdf
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Letzte Änderung: von imehl4you.
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 17:47 #13
  • Long Leif Larsen
Hier geht es aber um den TB13, den herausnehmbaren Sitzblockierer.
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 18:51 #14
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Dann muss ich mich wohl bei allen entschuldigen und zukünftig mein Senf für mich behalten!
:( :pinch: :blink: :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 31 Dez 2019 19:07 #15
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
😂😂😂 Herausnehmbarer Sitzblockierer...😝😝😝 Sorry! 🤐
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 05 Jan 2020 20:18 #16
  • ripper
  • rippers Avatar
  • Dank erhalten: 77
ich kenne mich Elektrotechnisch zu schlecht aus, deswegen bitte nicht über meine (vielleicht doofe) Frage lachen.
Gäbe es denn rein Technisch die Möglichkeit der Box eine höhere Spannung "vorzugaukeln"? Mit einem "Zwischenstück" oder so?
Das wäre für mich noch eine Alternative...sonst bleibt ja eig. fast nix übrig als die Box zu tauschen oder die Ausflüge im Sommer kurz zu halten....
Gruss
Flo
Campster
Rich oak-Braun Metallic; Dach in Waagenfarbe; 180PS Automatik, AHK abnehmbar, Webasto Air top, Sicherheitspaket 5, mobile Kühlbox
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 05 Jan 2020 21:24 #17
  • Long Leif Larsen
Was du brauchst wäre einen Step-Up Regler. Das Prinzip ist das selbe wie beim Booster.
Sowas gibt es auch zum dazwischen stecken bei den Herstellern von Mobilen Lithium Power Packs. Ich meine Goal Zero heißt eine Marke. Diese dienen auch dazu den Rest Energie der Batterie nutzen zu können wenn die Spannung unter 11,5V gesunken ist.
Ich suche mal den link...
Folgende Benutzer bedankten sich: ripper
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 05 Jan 2020 22:52 #18
  • Long Leif Larsen
Das wird am Ende des Videos beim Zubehör vorgestellt und erklärt:
Bei Minute 15:37
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, ripper
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 05 Jan 2020 23:20 #19
  • Long Leif Larsen
Für diejenigen die selbst etwas Bastelgeschick haben, dazu etwas Geduld ein Messgerät, einen Schraubendreher und ein kleines Portemonnaie haben:
Man könnte auch das folgende Produkt erwerben und entweder in die Zuleitung zur Steckdose unter den Sitz bauen, oder einfach in das Kabel der TB13.
de.aliexpress.com/item/4000078484869.htm...9,searchweb201603_53
Das Prinzip ist einfach:
Zwei Drähte rein, zwei Drähte raus und ein Poti an dem man die Spannung einstellen kann.
Hier nochmal als Bild:
Mängel: Kühlbox TB13 (zwischen den Vordersitzen) 06 Jan 2020 16:17 #20
  • Long Leif Larsen
Folgende Benutzer bedankten sich: ripper, pietp, 16463495f6080ac8efb0857227634a73
