Elektro-Laie benötigt Unterstützung 18 Apr 2020 16:13 #21
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Warum sollte es nicht gehen?
In deinem Aufbau hast du relativ kurze Kabelwege, das ist gut.
Nur die Batterie wird halt nicht ganz so lange leben wie ohne Wechselrichter (je nach Einsatzhäufigkeit) - aber ein paar Jahre geht das sicher auch.
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 18 Apr 2020 18:17 #22
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Salü Olli,
schön hast du eine Lösung gefunden die für dich erstmal klappt.
Der Latte Macciato sieht herrlich aus :-)
Ich habe bei meinem Pössl entweder die Kabelquerschnitte oder die Spannung erhöht (z.B. bei den Solarzellen).
Ich wäre neugierig zu hören, welche Leitungslänge und Querschnitte du jetzt auf 12V Seite verbaut hast...
Grüassli Mats
Grüassli Mats
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 18 Apr 2020 23:20 #23
  • Chili
  • Chilis Avatar
Hast du die Kabel verwendet, die dem WR beilagen?
Die sind bedenklich dünn - und eine Sicherung wäre dann auch nicht in der Zuleitung??
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 02:02 #24
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Schön wenn es für dich funktioniert.
Ich hoffe das es sich nicht um zu kleinen Querschnitt und ohne Vorsicherung handelt, sondern sämtliche Vorschriften eingehalten sind. Sonst bin ich mal gespannt wie die Erfahrung wird, wenn das Kabel durch dynamische Belastung mal bricht oder sich löst und gegen Masse bewegt.
Das kann man ja mal mit einem Gabelschlüssel auf beide Pole simulieren um eine Vorstellung zu bekommen was da los ist mit Volt und Ampere usw.
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 09:38 #25
  • histra
  • histras Avatar
  • Dank erhalten: 85
Long Leif Larsen schrieb: Schön wenn es für dich funktioniert.
Ich bitte derartigen gefährlichen Blödsinn wie im letzten Satz beschrieben keinem Laien zu empfehlen
Schönen Gruß Josef
Roadcamp R 6/2015
Ducato 130 PS, 100 WP Solar, 2 Aufbaubatterien getauscht auf Saftkiste 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Pano, KastenFAN, Badewanne, flat, DL2DBY
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 10:08 #26
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Mats meinte sicher den Kabelquerschnitt in mm2, um sich Gedanken über den elektrischen Widerstand zu machen.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Letzte Änderung: von DrSpike.
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 10:24 #27
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wäre ein fast perfektes Ü-Ei:
1. Verblitzte Augen
2. Verbrannte Finger
3. Evtl. eine schrottreife Batterie
Genau das ist passiert als vor ewigen Zeiten unser Oberfeldwebel uns die gefährlichkeit beim hantieren mit Batterien demonstrieren wollte.
Und der Unimog hatte nur vergleichsweise kleine Batterien.
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 10:40 #28
  • Chili
  • Chilis Avatar
Ich kenne die Kabel, ich hatte bisher in jedem WoMo einen WR von denen verbaut. Toll sind die nicht, aber für eine Tasse Kaffee wird's mal gehen.
Wegen der Sicherungen:
Ja, im Gerät sind normale KfZ-Flachsicherungen drin. Um die geht es aber nicht.
Die Zuleitung MUSS abgesichert werden. Wenn es zu einem Kurzschluss kommt (das muss nicht im Gerät sein; durch Vibrationen beim Fahren durchgescheuerte Isolierung des Kabels z.B.), dann glüht dir das Kabel weg.
Deswegen ist vorgeschrieben, dass eine Absicherung auf den ersten 30cm eines Kabels zu erfolgen hat (kannst ja mal googeln). Ganz nebenbei ist das auch der Grund, warum "Sicherungen" auch LSS = Leitungsschutzschalter heissen - sie schützen die Leitungen und nicht etwa die angeschlossenen Geräte.
Folgende Benutzer bedankten sich: Raffi545, Daniele59
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 12:06 #29
  • Long Leif Larsen
Ich komme bei der Leistung von 1500W und 10% Wandlungsverluste auf 1500W*1,1/12V=137,5A. Wenn ich damit das Kabel++ Berechnungsprogramm füttere, kommt ein Leitungsquerschnitt von 70mm² raus. Da der Umformer ja gar nicht dauerhaft belastet werden kann, würde ich trotzdem höchstens eine Stufe nach unten gehen. Dann sprechen wir hier von 50mm². Das Kabel was dabei war sieht mir kleiner aus.
Die Leitungssicherung sollte dann diesen Strom vertragen und beim Kurzschluss noch sicher auslösen können, was bei zu geringen Querschnitt oftmals das Problem darstellt weil der Kurzschlußstrom durch den zu hohen Widerstand des Kabels gebremst wird.
Elektro-Laie benötigt Unterstützung 19 Apr 2020 14:47 #30
  • Mats
  • Matss Avatar
Salü Olli,
wenn du die Kabel genommen hast, welche beim Wechselrichter dabei lagen, bist du gut unterwexx und sicher noch nicht im gefährlichen Bereich. Der Hersteller vom Wechselrichter darf ja nichts verkaufen, was den Kunden gefährdet.
Allerdings ist ein dünnes Kabel nichts anders als ein Heizdraht:
• Wird das Kabel zu heiss, dann wird es brandgefährlich
• Wird das Kabel lediglich warm, ist es verschwendete Energie, die für den dritten oder vierten Kaffee fehlt.
Es gibt verrückt viele verschiedene Tabellen, die Kabelquerschnitte empfehlen. Mal um die gefährliche Überhitzung zu vermeiden, oder um den Energieverlust (Spannungsabfall) zu minimieren.
Sobald du ein längeres Kabel als jenes vom Hersteller nimmst wird es kritisch. Längeres Kabel heisst leider auch «grössere» Heizleistung vom Kabel!
Der Hersteller hat seine Kosten optimiert, und ein soeben noch zulässiges Kabel beigelegt.
Daher empfehle ich dringend, wenn du das Kabel verlängerst/ersetztest, das Kabel direkt 2 Nummern grösser zu wählen….
Selbst wenn das Kabel 10€ kostet, sind es doch ein Latte Macciato mehr der erwärmt werden kann, anstatt das Kabel zu wärmen 😊
Grüassli Mats
