Kühlbox 24 Aug 2020 12:42 #31
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Campstergurus schrieb: Das allerbeste: während der Fahrt bei 12V-Versorgung kühlt sie ebenfalls sehr gut, aufgrund der guten Isolierung würde das bei mäßigen Temperaturen notfalls sogar über Nacht halten, falls man mal keinen Landstrom hat (mit autarken Lösungen mußten wir uns noch nicht beschäftigen, das lasse ich jetzt mal außen vor).
Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum man die Kühlbox nicht über Nacht laufen lassen sollte, und das sollte auch ohne Landstrom schätzungsweise 2-3 Tage funktionieren. Wenn man kein Problem damit hat die vorhandene AGM hart ran zunehmen. Wie lang das genau hält, hängt natürlich von Außentemperatur, Soll-Temperatur, Kühlgut und Zustand der AGM ab.
Ich hätte nur auf Dauer keine Lust die DIN-Dose zu benutzen sondern würde mal auf eine normal große mit Dauerstrom umbauen. (Wer sich das nicht zutraut, kann gerne ein Plug&Play Kit anfragen)
Kühlbox 24 Aug 2020 13:32 #32
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
Ganz einfach deshalb: no stress. Wir haben uns mangels Notwendigkeit schlichtweg nicht mit einer Dauer-Steckdose 12V beschäftigt. Mag sein, daß die Bastlergemeinde glänzende Augen ob der schönen Aufgabe, sich eine 12V-Versorgung zusätzlich oder wie auch immer zu legen, bekommt. Wir sehen den Campster als Vehikel für unsere Reisen, aber nicht als Ausbau-Optimierungs-Plattform, um möglichst lange autark in der Walachei zu stehen. So hat eben jeder einen anderen Fokus und es ist doch immer wieder schön anzusehen, wenn der Kühlschrank auch mit Restkälte und völlig ohne Strom funktioniert :-) Macht nämlich mental unabhängig. Vielleicht haben wir irgendwann mal den Nerv und/oder die Zeit für Aus- und Anbauten. Später...
Kühlbox 31 Jul 2022 15:54 #33
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Zum Thema Temperaturanzeige: Laut Bedienungsanleitung kann man drei Offsetwerte für Temperaturen unter -5 Grad einstellen. Bei mir ist der Sprung 3 Grad.
Leider komme ich bei mir nicht in das "Pro" Menü wie in der BDA beschrieben. (Die beiden Pfeiltasten gleichzeitig drücken)
So, das Problem habe auch gerade.
Hat hier jemand einen Lösungsansatz?
Kühlbox 01 Aug 2022 07:05 #34
  • Long Leif Larsen
Welches Problem hast du auch gerade?
Das die eingestellte Temperatur nicht mit der reellen übereinstimmt?
Das die Kühlbox 5-6,5 Grad Hysterese zwischen an und aus hat, kann man nicht ändern.
Wozu interessiert dich die minus Temperatur? Entweder es soll nicht frieren oder ich Stelle gleich auf maximum...
Kühlbox 01 Aug 2022 21:07 #35
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Nein, das Problem ist, überhaupt in das Menü reinzukommen. Hatte ich schon gehabt. Irgendwie braucht es nicht nur Pfeil auf und ab, sondern auch die Einschaltung im richtigen zeitlichen Zusammenhang.
Das steht nicht so in der Anleitung, ich habe es auch oft nur durch langes rumprobieren irgendwann geschafft.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Kühlbox 02 Aug 2022 08:38 #36
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Ich hatte es dann auch irgendwie geschafft, weiß aber nicht mehr 100% wie genau.
Es KÖNNTE sein das es nur ging wenn die Kühlbox ausgeschaltet war. 12V natürlich an (je nach Verkabelung), aber Kühlbox mit ihrem eigenen Schalter ausgeschaltet. Dann die Pfeiltasten drücken.
Ich benutze manchmal tatsächlich die Kühlbox als Gefrierfach (-18°). Da kann man halt den Offset noch einstellen dass wirklich die eingestellte Temperatur erreicht wird. Für den normalen Kühlschrankbetrieb ist das eigentlich egal.
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Kühlbox 02 Aug 2022 10:54 #37
  • Long Leif Larsen
Ich wage zu bezweifeln, das dieser Offset irgend einen Einfluss auf das physikalische Verhalten des Kompressors hat.
Er soll nur die Anzeige der Ist-Temperatur linearisieren. Es hat noch nichtmal Einfluss auf den Sollwert, daher ändert sich eigentlich nichts.
Wenn du frieren möchtest, stellst du das Gerät eh auf Maximum, oder stellt du -6 Grad ein?
Der Kayakster hat sich ausführlich mit der Korrektur beschäftigt und rückgemeldet das es nichts bringt…
Mit dem Tool4Cool würde man eventuell einige Parameter des Kompressors einstellen können, das hat noch keiner probiert.
Kühlbox 02 Aug 2022 11:31 #38
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Was ist "Maximum"? Wenn ich gefrieren will stelle ich auf -18 bis -20. Mit bereits gefrorenen Dingen drin hält der Kühlschrank die Temperatur ohne 100% Kompressorlauf.
Wenn ich möchte das die angezeigte Temperatur mit der wirklichen übereinstimmt, stell ich halt den offset passend ein nachdem ich die richtige Temperatur gemessen habe. Bei mir ist der Offset ca 2K.
Kann es sein das es unterschiedliche Versionen der Bedieneinheit gibt?
Grüße,
Wolf
Kühlbox 02 Aug 2022 13:53 #39
  • KAJAKSTER!
Habe diesen falsch programmieren Offset damals genauer untersucht und beschrieben.
Mit der Suche unter dem Begriff
Wunschtemperaturentgegenkommenshysterese
zu finden
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Kühlbox 03 Aug 2022 07:31 #40
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Nuja macht genau das was in der BDA steht:
Ob das jetzt ne sinnvolle Funktion ist oder nicht...
Grüße,
Wolf
