Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 05 Nov 2020 20:28 #11
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
Passives RKS (auch bei meinem Campster ;) )
Funktioniert auch gut, leider schon getestet :(
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 06 Nov 2020 10:38 #12
  • Pictures_Muc
  • Pictures_Mucs Avatar
Hallo in die Runde,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines Campster. Genau genommen seit letztem Mittwoch :).
Direkt auf Winterreifen umgestellt ohne besondere Ventile etc. Winterreifen kaufen, draufziehen lassen und gut. Passives RKS ist im Fahrzeug verbaut und bedarf keiner besonderen Dinge ...
Viele Grüße in die Runde
Campster 1.5, 120 PS, Mj. 2020, Polarweiß und als Wohnmobil zugelassen ...
Letzte Änderung: von Pictures_Muc.
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 07 Nov 2020 19:40 #13
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1231
Warte mal noch ein bisschen... Mein Reifendruckkontrollsystem hat auch lange gebraucht bis es gemerkt hat, dass die Winterreifen einen anderen Druck haben als die Sommerreifen.
Nach ca. 2 Wochen kam die Störmeldung. Der Reset ging dann ganz anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 07 Nov 2020 19:57 #14
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
ACHTUNG -- laut Bedienungsanleitung muss bei Änderung des Reifendruckes (zB Luft nachfüllen) eine Neukalibration erfolgen -- dies betrifft bei etwas Nachdenken naturgemäß auch den Austausch von einem oder mehreren Reifen -- demnach ist bei Reifenwechsel Sommer/Winter immer auch eine Kalibration des Reifendruckes durchzuführen -- einfach nur umstecken ist nicht zu empfehlen...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 07 Nov 2020 20:13 #15
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn beide Bereifungen gleich sind merkt er nichts.
Falls doch, Reifendruck kontrollieren und Kalibrieren drücken. Geht nichts kaputt, daher kein Grund zur Panikmache...
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 07 Nov 2020 20:20 #16
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
...da frag ich mich wofür Bedienungsanleitungen denn gut sind -- soweit ich es verstehe ist die Kalibration nach Reifenwechsel genau deshalb wichtig weil das System das nicht erkennt und so beispielsweise der Druck in allen 4 Reifen zu niedrig sein könnte ohne, dass das System alarmiert... jedenfalls kann man später nicht reklamieren wenn man die Bedienungsanleitung ignoriert hat....
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 07 Nov 2020 22:37 #17
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 259
Beim Räderwechsel prüfe ich doch für gewöhnlich auf althergebrachte Weise den Druck aller Reifen mit dem Manometer ohne irgendwelchen elektronischen Schnickschnack. Wenn danach der Druck in allen vier Reifen gleichzeitig und synchron sinkt, fange ich das Lottospielen an. Das RDKS muss doch nur anschlagen, wenn einzelne Reifen Druck verlieren.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 08 Nov 2020 06:36 #18
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
...so gehört es ja auch -- nach Umstecken Reifendruck kontrollieren und dann das System kalibrieren -- dauert bei meinem unter einer Minute -- wesentlich kürzer als zB beim BMW...
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 08 Nov 2020 09:33 #19
.....und bei der derzeitigen Wetterlage (nachts Frost, tagsüber 15 Grad) kann es durchaus vorkommen das RDKS anspricht. Das ist kein Fehler sondern traurige Realität. Je nach Hersteller reagieren die Sensoren entsprechend empfindlich.
Winterreifen Reifendruckkontrollsystem 08 Nov 2020 10:19 #20
  • KAJAKSTER!
Harry678 schrieb: .. -- nach Umstecken Reifendruck kontrollieren und dann das System kalibrieren -- dauert bei meinem unter einer Minute ...
Bei meinem nur 3 Sekunden eine Taste drücken, fertig!
NUR, wenn du Bedienungsanleitung liest und im Menü vom Radio den entsprechenden Menüpunkt nicht findest, dann kann es länger dauern.
Aber Gottseidank gibt es ja dieses Forum wo man nachfragen kann! Danke!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
