campster küchenblock gad funktioniert nicht 24 Mär 2021 15:44 #11
  • Claudine
  • Claudines Avatar
Hallo zusammen
Was ist ein Gasfernschalter?
Danke
Claudine
campster küchenblock gas funktioniert nicht 24 Mär 2021 15:47 #12
  • Claudine
  • Claudines Avatar
Ist es richtig schalter muss senkrecht stehen damit er offen ist?
Danke......
campster küchenblock gad funktioniert nicht 25 Mär 2021 19:39 #13
  • Campster Man
  • Campster Mans Avatar
  • Dank erhalten: 25
Der Gasfernschalter befindet sich an der Seite des Küchenblocks, hinter dem Fahrersitz. Dieser öffnet das Gasventil unten im Küchenblock (gut hörbar). Dazu muss jedoch in Campstern ab Baujahr 2019 das Faltdach geöffnet sein und das Kabel zwischen Campster und Küchenblock muss angeschlossen sein. Des Weiteren gibt es dann noch das Absperrventil direkt auf der Gasflasche und noch ein Absperrventil unter der Spüle m Küchenblock. Liebe Grüße Klaus
Pössl Campster 02.2021, 3,1t, 7 Sitzer, 180PS
campster küchenblock gad funktioniert nicht 25 Mär 2021 19:57 #14
  • Campster Man
  • Dank erhalten: 25
Ja, beim Gasabsperrventil unter der Spüle muss die Betätigung senkrecht stehen.
campster küchenblock gad funktioniert nicht 25 Mär 2021 20:00 #15
  • Claudine
  • Claudines Avatar
Vielen Dank Klaus
Dann suche ich morgen mal den Gasfernschslter...
En schünä Abig
Claudine
campster küchenblock gad funktioniert nicht 27 Mär 2021 11:21 #16
  • Claudine
  • Claudines Avatar
Vielen Dank haben alle Schalter gefunden und Gasherd läuft.....
Allzeit gute Fahrt
Claudine
Und übrigens super Service bei Bolliger Nutzfahrzeuge in Root (Pössl Vertretung) haben da sofort neuen korrekten Gasanschluss erhalten...
campster kochen mit geschlossenem Aufstelldach 14 Mai 2021 22:53 #17
  • Frauke
  • Fraukes Avatar
in unserem campster von 2019 ist die Sicherung eingebaut, dass das Gas nur bedient werden kann, wenn das Dach aufgestellt ist.
Kann man dies bei schlechtem Wetter umgehen und wäre es dann trotzdem sicher, innen zu kochen?
Dankend Grüsse, Frauke
campster kochen mit geschlossenem Aufstelldach 18 Mai 2021 12:35 #18
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
Hallo Frauke und willkommen im Forum,
die Idee hinter der Sicherung ist, dass man nicht auf die Idee kommt, im geschlossenen Campster einen Gasbrenner anzuschmeißen und sich dadurch zu vergiften. Wenn man also darauf achtet, dass ausreichend Frischluft vorhanden ist (Schiebetür oder Heckklappe auf o.ä.), dann findet sich in diesem ausführlichen Thread vielerlei Tipps und Tricks zum Thema.
Grüße,
UW
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
campster kochen mit geschlossenem Aufstelldach 21 Aug 2021 11:18 #19
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hallölle, wir waren letztes Wochenende weg. Ich wollte morgens Kaffee kochen. Kein Gas. Kopfcheckliste war vollständig, Gasfernschalter hat geklackt, Gas war voll. Es war der Druckminderer. Wir haben den mit dem Auto neu gekauft und nur ein paarmal Kaffee gekocht. Also, auch möglich, wenn es nicht funktioniert. Es kann schon ganz schön viel kaputt, oder nicht bedacht sein, für ne Kanne Kaffee 🤨
Grüße Dany
campster küchenblock gad funktioniert nicht 14 Jun 2022 14:44 #20
  • flawless
  • flawlesss Avatar
Hallo Zusammen,
ich grabe dieses alte Thema mal wieder aus und bin auf der (verzweifelten) Suche nach Lösungsideen, sonst bleibt die Küche weiterhin kalt bzw das Restaurant hier am wunderschönen Campingplatz in Coccorrocci verdient weiterhin sehr gut an uns.
Wir haben gestern versucht zu kochen (das letzte Mal war schon lange lange her).
Gasflasche ist nicht leer - getestet - kann ausgeschlossen werden
Druckminderer getestet - kann ausgeschlossen werden
Gasfernschalter klackt laut - sollte passen
Hebel unter der Spüle ist in der richtigen Position - passt
Dach aufgestellt und Bett oben - passt
Campster hängt am Landstrom - 12V passt
Nur, es kommt einfach nichts. Wir haben unsere Fische an nem externen Kocher getestet und da hat sie wunderbar funktioniert und uns ein Abendessen zubereitet. Wir haben von den Nachbarn ihre Flasche mit ihrem Druckminderer ausprobiert, gleiches Ergebnis. Damit kann wohl auch der Druckminderer ausgeschlossen werden.
Das Klacken des Schalters klingt eigentlich auch gut. Die Zündung funktioniert auch, nur es kommt einfach kein Gas.
Wenn jmd eine Idee hat, immer gerne. Ich muss auch nicht unbedingt deswegen zum Händler, das ist ne halbe Weltreise.
Liebe Grüße aus Sardinien
Flaw
