campster küchenblock gad funktioniert nicht 14 Jun 2022 14:59 #21
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo Flaw,
Deine Checkliste ist schon sehr vollständig, habe da auch keine grundsätzliche Idee mehr. Außer die trivialen Dinge:
- Das Gasfernventil muss ein deutliches KLONG machen wenn der Schalter umgelegt wird
- Du weißt das der Knopf in der Küche gedrückt gehalten werden muss bis die Flamme gezündet hat?
- Es kann etwas dauern bis die Luft im System rausgedrückt worden ist nachdem man die Flasche getauscht hat und Gas kommt
Normalerweise ist das Ausströmgeräusch hörbar sobald der Knopf auf große Flamme gestellt ist und gedrückt wird.
Trotzdem wünsche ich einen schönen Aufenthalt in Sardinien!
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Folgende Benutzer bedankten sich: flawless
campster küchenblock gad funktioniert nicht 14 Jun 2022 17:33 #22
  • BaLa
  • BaLas Avatar
  • Dank erhalten: 54
Gab es nicht immer mal Probleme mit dem Druckminderer bzw. den Teilen dahinter? Irgendwie „verstopft“, oder sowas, und man sollte „mal den Gasschlauch hinterm Druckregler lösen und mit allen geöffneten Ventilen an der Tanke mit (Reifen-)Druckluft durchpusten“ . Zitat aus einer FB-Gruppe, da hat es wohl funktioniert, aber ich habe selber keine Erfahrung damit…
campster küchenblock gad funktioniert nicht 03 Jul 2022 14:57 #23
  • Jupp reist
  • Jupp reists Avatar
Am Wochenende gleiches Problem wie du ,
Hast du eine Lösung gefunden ?.
campster küchenblock gad funktioniert nicht 04 Jul 2022 16:29 #24
  • jurgha
  • jurghas Avatar
  • alter Camper
  • Dank erhalten: 71
Hallo ich habe zwar einen Crosscamp aber kürzlich musste ich den Schalter am Küchenblock mehrmals ein und aus schalten bis ich das Klicken vom GasMahnetventil gut hörte. Als ob das Ventil selber klemmt ?. seither funktioniert es bestens. gruss jurg
campster küchenblock gad funktioniert nicht 04 Jul 2022 16:35 #25
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Das Klacken des Schalters klingt eigentlich auch gut. Die Zündung funktioniert auch, nur es kommt einfach kein Gas.
Flaw
Der Schalter selber klackt nicht sondern der Magnetschalter außerhalb des Gaskastens. Und das ist wirklich ein deutliches Klong. Da sollte auch ein Licht am Schalter zu sehen sein. Das ist allerdings durch die Position in der Tat etwas schlecht zu sehen. Diese Teile sind verbaut:
edit: link lässt sich leider hier nicht einfügen. Einfach mal bei Google nach "Truma Gasfernschalter" suchen
Das Klocken ist ein Magnet in dem weißen runden Gehäuse ...
Da hier ja schon alles durch ist kann es auch die graue Sicherung vom Schalter sein. Die ist direkt hinter dem Schalter auf der Innenseite vom Küchenblock
Letzte Änderung: von PaddyHH.
campster küchenblock gad funktioniert nicht 05 Jul 2022 10:05 #26
  • Jupp reist
Habe den Fehler gefunden
Hinten oben links unter der oberen Bett ist ein schwarzer „Pin“
Der war bei mir verklemmt. Als er frei war konnte man gut das Klicken hören und Gas kam
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
campster küchenblock gas funktioniert nicht 06 Jul 2022 11:25 #27
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
Mannomann, diese Gaszufuhrsicherung ist ja wirklich völlig daneben.
Was machen die eigentlich in allen anderen Fahrzeugtypen (KAWA, WOMO)?
Warum liebe Pössls quält Ihr die Campsterfahrer der 2. Generation mit diesem Quatsch? Man könnte ja auch einen Türöffnungskontakt verbauen, wenn's schon darum geht, den mündigen Usern nicht zuzutrauen, daß sie lüften?
Geht's noch komplizierter?
Wir alle wissen, daß man eine Katze nicht in die Mikrowelle steckt.
campster küchenblock gas funktioniert nicht 07 Jul 2022 10:01 #28
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
ich war ja damals einer der ersten und musste sogar meinem Händler die Sicherung mit dem Knopf hinten im Dach erklären :D ... ich finde diese Sicherung macht aber Sinn. Es gibt nicht wenige Menschen, die sonst ohne Lüftung dort anfangen würden zu kochen.
campster küchenblock gas funktioniert nicht 07 Jul 2022 22:32 #29
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Es gibt aber auch Menschen, die die Tür offen lassen, also genug Sauerstoff bekommen würden, aber vom Schalter schickaniert werden.
Und es könnte genauso gut Leute geben, die das Dach hochmachen, der Schalter gibt frei, sie haben aber trotzdem auch oben alles zu und würden 10min später sterben.
Deshalb macht es - meiner Meinung nach - wenig Sinn.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
campster küchenblock gad funktioniert nicht 08 Jul 2022 08:04 #30
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Zumal man ja mit dem Outdoorkabel für den Küchenblock den Schalter ganz offiziell überbrücken kann...:silly:
Campster BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: wachend
