Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 17:51 #1
  • Campössl
  • Campössls Avatar Autor
  • Hallo zämä grüsse aus der CH
  • Dank erhalten: 11
Hallo zusammen
Ist es möglich die Rückfahrkamera beim benützen des Veloträgers an der Anhängerkupplung zu aktivieren. Vielen Dank für eure Ratschläge.
Campösl (CH)
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 18:31 #2
Ja. Du musst schauen wo das Signal für die Aktivierung abgegriffen wird. Dort dann einen Schalter, Fernbedienmodul (habe ich gemacht) oder ähnliches installieren, dann kannst du während der Fahrt schauen ob die Räder noch da sind.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 18:38 #3
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Drehzahl: Hast Du das beim Campster gemacht ?
Meine Citroengarage hat mir mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Sensor in der Elektronik zu überlisten.
Würde mich sehr interessieren wie Du das gemacht hast.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 18:53 #4
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Mmocean7 schrieb: Würde mich sehr interessieren wie Du das gemacht hast.
Schließe mich der Frage an. Beim Rangieren mit Hänger Stelle ich mir das praktisch vor.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 20:36 #5
  • Campössl
  • Dank erhalten: 11
Da ich überhaupt nicht vo Fach bin währe ich froh mir das genauer zubeschreiben. Vielen Dank für deine Info
Gruss aus der CH
Campösel
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 20:46 #6
  • EinCampster
  • EinCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 385
Ich habe mir dazu auch schon Gedanken gemacht. Im Moment sehe ich nur diese Möglichkeit: Wenn wirklich alleine rangiert werden muss den Stecker vorübergehend auszuziehen.
Pössl Campster (seit 6.12.2017) / 180 PS / weiss / 7 Plätze / Drive-Assist-Paket / Heizung / Kühlschrank / AHK / 4 x 110 W solar / Wechselrichter
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 20:48 #7
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Mmocean7 schrieb: Meine Citroengarage hat mir mitgeteilt, dass es keine Möglichkeit gibt, den Sensor in der Elektronik zu überlisten.
Man könnte die elektrische Verbindung unterbrechen, am einfachsten den Stecker ziehen, dann funktioniert zumindest die Kamera. Allerdings piept dann die Einparkhilfe wie verrückt, die müsste über das Menu ausgeschaltet werden. Aber wer will schon aussteigen und nach hinten laufen um den Stecker zu ziehen?
Meine Idee dazu war, dass ein oder im schlimmsten Fall alle 13 Kabel dem System mitteilen, dass sich etwas hinter dem Fahrzeug befindet und die Kamera und die Parksensoren lahmlegt. Könnte man nicht einfach das verantwortliche oder eben alle Kabel über ein vom Fahrersitz aus zu bedienendes Relais trennen, um dem System vorzuspielen, dass die Kamera eingeschaltet werden kann?
Weil dann natürlich keine Lichter mehr funktionieren, sollte das am besten ein zeitgesteuertes Relais sein, damit man nicht vergessen kann, das System wieder zu verbinden.
Selber ausprobiert habe ich es noch nicht. Deshalb die Frage an die Experten: Kann sowas funtionieren?
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 20:54 #8
  • EinCampster
Genau diese Gedanken und auch Versuche habe ich gemacht. An meinem Fahrradträger die Leuchtmittel entfernt, bis die Überwachung den Träger nicht mehr erkannt hat. Das sind nur etwa vier Leuchtmittel/Drähte. Habe mir das allerdings nicht notiert.
jni schrieb: Meine Idee dazu war, dass ein oder im schlimmsten Fall alle 13 Kabel dem System mitteilen, dass sich etwas hinter dem Fahrzeug befindet und die Kamera und die Parksensoren lahmlegt. Könnte man nicht einfach das verantwortliche oder eben alle Kabel über ein vom Fahrersitz aus zu bedienendes Relais trennen, um dem System vorzuspielen, dass die Kamera eingeschaltet werden kann?
Folgende Benutzer bedankten sich: Campössl
Letzte Änderung: von EinCampster.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Dez 2020 21:11 #9
Mmocean7 schrieb: Drehzahl: Hast Du das beim Campster gemacht ?
Sorry!!! Ich habe auf de Handy nicht gesehen das es um den Campster geht.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 08:48 #10
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Die 13 Pole können unangetastet bleiben.
Die Anhängersteckdose hat einen kleinen Kontakt:
Mit der Anhängererkennung wird z.B. die Nebelschlussleuchte abgeschaltet, die Parksensoren deaktiviert (Totwinkelwarnung geht damit auch nicht mehr) und sehr wahrscheinlich eben auch die Rückfahrkamera deaktiviert.. Die ersten Sachen stehen auch im Handbuch.
Jedenfalls könnte man diesen Kontakt manipulieren, wenn es denn so wichtig ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: jni, Mmocean7, BlauesAuto
