Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 09:16 #11
So, da ich zuerst nicht richtig gelesen habe.....
Alternativ eine zweite RFK mit Funk einbauen ? Autovox hat eine sehr zuverlässige im Programm, immer mal wieder für 50€ und ca 1,5h Einbau der auch selbst gemacht werden kann. Falls es das Ziel ist den Veloträger während der Fahrt zu beobachten.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 15:50 #12
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Und womit kuckt man dann?
Mit separatem Monitor?
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 16:05 #13
  • Campössl
  • Campössls Avatar Autor
  • Hallo zämä grüsse aus der CH
  • Dank erhalten: 11
Mit der normalen Rückfahrkamera.
Die wird bei normalem Anhängerbetrieb deaktiviert.
Jetzt möchte ich aber beim Anhängen des Veloträgers die Kamera aktiviert haben.
Gruss Campösel
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 16:59 #14
  • Campössl
  • Dank erhalten: 11
Vielen Dank für deinen Tip. Ich probier zuerst mal beim Stecker den Pol der die Kamera deaktiviert abzuhängen. Ich will ja nur das die Kamera beim Rückwärts fahren Aktiviert ist. Weil du da ohne Kamera kein Anhaltspunkt hast. Man sieht nur die Velos nicht das ende des Veloträgers.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 16 Dez 2020 17:09 #15
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Bei der von Drehzahl beschriebenen Funkamera, läuft es über einen separaten Monitor.
Habe gerade erst an unseren Ducato angebaut und habe den Strom hinten auch nicht von der Rückfahrleuchte abgegriffen, sondern von der Kennzeichenbeleuchtung..
Somit kann ich die Kamera auch als Rückspiegel verwenden wenn ich "normal" fahre.
Den Monitor habe ich links vom Lenkrad aufs Armaturenbrett gesetzt, quasi in den unteren Winkel der linken A-Säule. Da stört er nicht, wenn ich ihn nicht brauche. Der Monitor geht sehr schnell an und liefert ein Bild. Auch wenn er (oder die Kamera) zuvor komplett aus waren.
HD ist es nun nicht gerade, aber gut ausreichend, auch bei Dunkelheit.
Mein Ausbauthread:
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 14 Mär 2021 18:56 #16
  • Campster Man
  • Campster Mans Avatar
  • Dank erhalten: 25
Campössl schrieb: Vielen Dank für deinen Tip. Ich probier zuerst mal beim Stecker den Pol der die Kamera deaktiviert abzuhängen. Ich will ja nur das die Kamera beim Rückwärts fahren Aktiviert ist. Weil du da ohne Kamera kein Anhaltspunkt hast. Man sieht nur die Velos nicht das ende des Veloträgers.
Hallo Campössel, zwischenzeitlich weiter gekommen mit diesem Thema? Ich möchte auch gerne mit Fahrradträger sehen was da hinter dem Campster ist.
LG Campsterman
Pössl Campster 02.2021, 3,1t, 7 Sitzer, 180PS
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 14 Mär 2021 23:01 #17
  • Jollo
  • Jollos Avatar
  • Jo-Si-Camperkasten
  • Dank erhalten: 124
Was macht das für einen Sinn, die Kamera beim Rückwärtsfahren mit Anhänger oder Fahrradträger abzuschalten? Piepser versteh ich ja 😉 Bei meiner C-Klasse geht das.
Ist das bei allen so?
Jörg
😉 Trenta 640 (DUC-2,3-160-Aut-20), mit diversem Zubehör für‘s neue Hobby 😉 unverbaute Suzuki GSX 1400 (K2) für‘s alte Hobby, für die Fitness Ghost Hybride SL AMR SX5.7+ LC 😉 und Odin 😉
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Mär 2021 01:33 #18
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Wie wäre es denn mit sowas:
Das Video scheint schon etwas älter zu sein. Aktuell findet man am großen Fluß dieses Modell, welches per Funk funzt und zudem einen Schalter zum ein-/ausschalten hat: Link So könntest Du die Zusatzcam jeweils nur bei Bedarf zuschalten.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Mär 2021 16:21 #19
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Jollo schrieb: Was macht das für einen Sinn, die Kamera beim Rückwärtsfahren mit Anhänger oder Fahrradträger abzuschalten? Piepser versteh ich ja 😉 Bei meiner C-Klasse geht das.
Jörg
Nicht dein Ernst , oder? Meinst du das bauen sie nur bei einem einzelnen Fahrzeug so ?
Ja, es ist bei allen PSA Brüdern so und bislang hab ich noch nichts gelesen das es erfolgreich um kodiert wurde.
Wie kann ich die Rückfahrkamera bei montieren des Veloträgers an der Anhängerkupplung aktivieren 15 Mär 2021 20:22 #20
  • Jollo
  • Jollos Avatar
[/quote]
Ja, es ist bei allen PSA Brüdern so und bislang hab ich noch nichts gelesen das es erfolgreich um kodiert wurde.[/quote]
S‘gibt nix wasses net gibt 😉 habe da eher an alle Fahrzeuge unabhängig von PSA gedacht. Hab mal bei Motortalk geschaut, ist wohl ein leidiges Problem egal ob PSA, Opel, VW oder BMW.
Jörg
