Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 02 Mai 2021 14:00 #1
  • AO16
  • AO16s Avatar Autor
bei unserem noch nicht einmal 2 Wochen alten Opel Crosscamp lite,
der vom Innenausbau ähnlich wie der Vanster ist,
möchte ich gerne eine Funkfernbedienung für die Eberspächer Standheizung nachrüsten.
Die Standheizung selbst läuft bisher nur über Zeitschaltuhr,
gesteuert durch das Controlpanel der Eberspächer EasystartPro.
Nachdem ich das Forum hier - sowie auch per Google das Netz durchforstet habe,
konnte ich zu dieser Gerätekonstellation bisher leider keine "Lifehack"-Informationen finden,
welche mich weiterbringen - vielleicht lieg es daran, daß das Fahrzeug
und die verbauten Komponenten einfach noch zu neu sind.
Für Webasto-Standheizungen findet man hier im Forum wie auch im Web
(z.B. hier
) einige nützliche Infos.
Vielleicht wisst ihr, ob so etwas in der Art auch bei Eberspächer gehen könnte?
Folgende Infos konnte ich bisher zusammentragen, hilft euch das weiter?
Als ich diese Tage mal neben dem Auto liegend mit unter's Auto gestreckter Hand ein Foto vom Unterbau machte,
konnte ich das Heizaggregat ziemlich genau in der Fahrzeugmitte, unterhalb der 2. Sitzreihe,
entdecken (siehe Bild "Unterbau"). Leider war das Typenschild nicht erkennbar.
Wenn meine Informationen richtig sind, ist im Opel Crosscamp die neue Airtronic S2 Commercial (D2L) verbaut.
Das Contropanel EasyStartPro wird offensichtlich über CAN-Bus an das Heizaggregat angeschlossen.
Über die Website www.buttlertechnik.com (/technical library) findet man folgenden Übersichtssplan,
welcher das Heizaggregat und die EasyStartPro zeigt (siehe folgendes Bild "Übersichtsplan"):
Ebenfalls findet man dort eine Tabelle die zeigt, daß offensichtlich nur die "EasyStart Remote+" Funkfernbedienung
an die Airtronic angeschlossen werden kann (siehe folgendes Bild):
Das ganze Bedienpanel für Batterieüberwachung, Licht+Lüftungssteuerung sowie Standheizung
ist beim Crosscamp Lite links oberhalb der Seitenfenster der zweiten Sitzreihe verbaut (siehe Bild).
Die Fragen, welche sich mir nun stellen, sind:
1. Lässt sich der Funkempfänger der Remote+ mit einem Y-Kabel parallel zum Controlpanel der EasyStartPro anschliessen?
2. Ist der Anschlussstecker der EasyControlPro an die Airtronic direkt hinter der Abdeckungleiste?
3. Hat schon einmal jemand diese Abdeckung entfernt? Ich konnte keine Schraubverbindung entdecken - ist diese Abdeckung gerastet? Kann man die Bedienelemente einfach abziehen oder riskiert man da "nach fest gleich ab" ?
Fragen über Fragen…vielleicht habt ihr darüber schon Erfahrungswerte und könnt mir hilfreiche Tipps geben?
Vielen Dank vorab für Rückantworten, Anregungen und Tipps,
wie eine Funkfernbedienung bei diesen Komponenten möglicherweise nachgerüstet werden kann.
Viele Grüße von Oscar16
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 02 Mai 2021 18:04 #2
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 195
Vielleicht hilft dieses Angebot. Die verwenden wohl ein Y-Kabel: www.danhag.de/de/app-steuerung/eberspaec...systart-remote?c=369
Wo ist denn der Luftauslass für die Warmluft?
jumper kastenwagen
Folgende Benutzer bedankten sich: AO16
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 02 Mai 2021 21:11 #3
  • AO16
Dankeschön für die Rückantwort und den Hinweis zu der GSM-Fernsteuerung.
Eine Fernbedienung via GSM möchte ich bewußt nicht,
weniger wegen der zusätzlich benötigten SIM-Karte sondern
weil immer eine Mobilfunkversorgung am aktuellen Fahrzeugstandort
des SIM-Kartenproviders dann vorhanden sein muß.
Ein ganz normaler kleiner 433MHz oder 868MHz Handsender am Schlüsselbund,
wie z.B. bei einer Garagentorfernbedienung, wäre für mich vollkommen ausreichend.
Zu Deiner Frage bzgl Warmluftauslass:
Dieser ist in Fahrrichtung rechts am Boden, direkt am hinteren Ende der rechten Schiebetür.
Der Einlass, sofern ich das richtig gesehen habe, scheint genau gegenüber am hinteren Ende
der linken Schiebetür zu sein, wird jedoch teilweise verdeckt durch den Holzkasten,
in dem die Gasflasche für den Gasherd sitzt.
Viele Grüße,
Oscar16
Folgende Benutzer bedankten sich: Jojo.P
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 02 Mai 2021 22:37 #4
  • AO16
Dieses Anschlussbild des EasyStartPro Controlpanels habe ich vorhin noch auf der o.g. Webseite im "/Technical Library" gefunden:
Meine Vermutung (ohne Gewähr) zur Belegung des 4poligen Anschlusssteckers, welcher zum Heizgerät führt:
Pin 1 = Rot = +12V Versorgungsspannung der EasyStartPro
Pin 2 = Blau/Rot = CAN-Bus
Pin 3 = Braun = GND
Pin 4 = Blau/Schwarz = CAN-Bus
Oscar16
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 03 Mai 2021 10:26 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 574
Moin, ich komme nochmal auf das nicht erkennbare Typschild zurück.
An deinem Wagen muss an gut sichtbarer Stelle ein Duplikatschild (Typschild) angebracht sein.Türholm oder Motorhaubenschloßträger eignen sich dafür.Und wenn richtig gut gearbeitet wurde auch ein Warnschild in der Tankklappe.So lässt sich das verbaute Gerät viel besser für evtl upgrades identifizieren.
Gruß aus Wasbek
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 03 Mai 2021 23:07 #6
  • AO16
Dankeschön für den super Hinweis!
Tatsächlich, am Türholm oberhalb der Info zu den Reifen/Druck ist der Aufkleber,
welcher die Standheizung nun genau identifiziert - den hatte ich noch gar nicht gesehen gehabt:
Eberspächer Heizgerät: Airtronic S2
Ausführung: D2L Commercial
Brennstoff: Diesel
elektr. Werte: 31W 12V
Wärmestrom: 2.2kW
Wäre toll, wenn sich da parallel zum Bedienpanel EasyStartPro noch ein Funkempfänger
mit CAN-Interface parallel anschliessen lassen liesse.
Wenn auf diesem "Eberspächer" CAN-Bus "nur" das Heizgerät und die EasyStartPro hängen
und sonst nichts weiteres von der Fahrzeugkommunikation, könnte das vielleicht sogar funktionieren...
Viele Grüße,
Oscar16
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 19 Sep 2021 19:55 #7
  • Laszlo
  • Laszlos Avatar
Hallo Oscar16,
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden um die Standheizung per Fernsteuerung zu bedienen?
Falls ja, würde mich das sehr interessieren 🙂
Gruß Laszlo
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 19 Sep 2021 22:15 #8
  • AO16
Hallo Laszlo,
leider noch nicht :-(
Hilfreich wäre bereits, wenn es Erfahrungswerte gäbe, wie man die Blende am Himmel,
in der das Heizungssteuer- und Bediengerät beim 2021-CC-lite verbaut ist,
bruchfrei abnehmen kann.
Dann könnte man an die 4polige-Schnittstelle herankommen.
Über ein Y-Kabel dort dann die original Funkfernbedienung nachrüsten, das müsste funktionieren.
Vielleicht gibt es jedoch auch noch eine andere Stelle am Fahrzeug,
wo man gut an diese 4-Draht-Verbindung sich "andocken" kann?
Das wäre toll, wenn wir dieses "Projekt" noch vor dem Anbruch der kälteren Jahreszeit
erfolgreich abschliessen könnten.
Hast Du auch einen Crosscamp-lite aus dem Modeljahr 2021 oder eine Airtronic S2 mit EasyStartPro Control Panel?
Viele Grüße,
Oscar16
Folgende Benutzer bedankten sich: Laszlo
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 21 Sep 2021 07:22 #9
  • Laszlo
  • Laszlos Avatar
Guten Morgen,
ich hab enen Opel Crosscamp Flex Baujahr 21. welches Modell der Standheizung verbaut ist, kann ich vorraussichlich erst morgen wieder nachschauen. Da das Auto gerade beim Händler steht.
Schon Schade, dass so eine wichtige Funktion wie die Fernbedienung der Standheizung nicht dabei ist.
Gruß Laszlo
Funkfernbedienung bei Eberspächer Standheizung Crosscamp lite / Vanster nachrüsten? 05 Sep 2022 12:14 #10
  • funksusanne@t-online.de
  • funksusanne@t-online.des Avatar
  • Pössl Vanster Peugeot Traveller
  • Dank erhalten: 8
Hallo miteinander, ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen:
Ich habe einen Vanster, Baujahr 22, gerne würde ich an die Eberspächer Standheizung entweder eine Fernbedienung, besser noch die die Steuerng über App ergänzen. Mein Bosch Dienst vor Ort würde das auch machen. Allerdings müsste er wissen, ob Pössl die Standard Komponenten und Software einsetzt oder ob Pössl eine spezifische Programmierung verwendet. Nur bei der Standardsoftware hat er ein Chance die Fernbedienung zu installieren.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Lohre14
Sponsoren
