"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 13:09 #41
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
reiner Sinus für 20 Euro?
klar. Inclusive vergoldeter Kontakte, Strasssteinchen rundum (individuell), Expressversand und Küsschen von... ok, lassenwirdas.
ich habe den Wechselrichter mit 230V unter dem Beifahrersitz. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ich diesen jemals nutzen werden.
Daher der Gedanke, ob man den nicht an die Aufbaubatterie anschließen kann (muss ja nicht an seinem Platz bleiben) um von dieser 230V zu bekommen. Ich bin was Elektrik angeht absolut unwissend. Daher die Frage: Würde das funktionieren? Hat das schon mal jemand gemacht?
die Frage verstehe ich nicht. Wenn Du ihn bnie nutzen willst, kannst Du ihn drinlassen oder ausbauen. Wenn Du ihn nutzen willst, nutze ihn, er ist doch drin.
Oder sollte der auf der Starterbatterie angeschlossen sein?
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 13:45 #42
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Dann bitte einfach die Finger davon lassen.........!
Folgende Benutzer bedankten sich: gschimmy, hk1159
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 13:50 #43
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4487
Oder sollte der auf der Starterbatterie angeschlossen sein?[/
Hat er doch geschrieben.
Gruß Micha
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 14:32 #44
  • Campmaniac
  • Campmaniacs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Explizit geschrieben hatte ich es nicht, ich hatte erwartet, dass er ja an der Starterbatterie angeschlossen sein muss, wenn ich danach frage, ob man ihn an die Aufbaubatterie anschließen kann.
Also, ja, aktuell ist dieser Werksseitig an der Starterbatterie und funktioniert nur, wenn der Motor läuft. Ist hier im Threadverlauf auch bereits besprochen worden.
Zum Thema „Finger weg“: Daher frage ich ja, was man machen muss. Wenn man von allem die Finger lässt, von dem man bisher keine Ahnung, dann würden wir noch in Höhlen wohnen.
Daher die bitte: Bitte nicht antworten, wenn es nicht zur Beantwortung der Fragen beiträgt. Das spart uns allen kostbare Lebenszeit. Vielen Dank.
Folgende Benutzer bedankten sich: barnybernd, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 15:16 #45
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Doch das habe ich unter #40 so gelesen
Zitat: "Daher der Gedanke, ob man den nicht an die Aufbaubatterie anschließen kann."
Und danach wurde unter#41 gefragt.
Aber eventuell verstehe ich nicht richtig.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 16:32 #46
  • Campmaniac
  • Dank erhalten: 3
Ja, du hast es richtig gelesen und verstanden.
@crisClever hat sich über meine Frage gewundert und selbst nicht gewusst, dass dieser genau dort angeschlossen ist, wo es für mich persönlich keinen Nutzen hat; während der Fahrt muss ich keine 230V Geräte benutzen.
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 17:08 #47
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Vielleicht sollte der clevere Chris mal schauen um welche Fahrzeuge es sich hier handelt?
Ich hab mir die Verkabelung noch nicht angeschaut, aber erstens ist das nur ein 150 W Wechselrichter also eher für Laptop geeignet und zweitens gibt einen längeren Betrieb weder die Starterbatterie noch die original Aufbaubatterie her.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 17:42 #48
  • Campmaniac
  • Dank erhalten: 3
Das waren dann wohl die von Citroën….
Aber bitte nochmal weiter oben lesen. Funktioniert nur bei laufendem Motor.
Aber: Das war ja auch gar nicht meine Frage.
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 17:44 #49
  • Campmaniac
  • Dank erhalten: 3
Mir geht es tatsächlich lediglich um ein Notebook. Die Aufbaubatterie im Campster 95Ah. Das Notebook verbraucht bei Vollast 27W (zumindest liefert das Netzteil Max soviel). Wie lang würde das dann theoretisch laufen? Grob.
"kleiner Wechselrichter" für 12 V Dose 23 Okt 2021 18:24 #50
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ganz ehrlich...wenn Du das näherungsweise nicht selbst ausrechnen kannst/möchtest, dann bin ich bei dem Kommentar weiter oben.
" Lass die Finger davon."
Kleiner Tipp:
W=VxA
h=Ah/A
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Realunknown, Mischu
