Vanster Hupe auf Dauerplus 16 Dez 2023 19:04 #21
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Und schon wieder will einer in einer allgemeingültigen Formulierung vorschreiben, was richtig ist!
Nein, will "Einer" auf keinen Fall !
Es geht nur um die technische Erörterung, welches Ereignis häufiger eintreten könnte und dessen Gewichtung.
Nach diesem Gesichtspunkt kann ein neutral und logisch orientierter Laie genau so entscheiden wie ein Fahrzeugbau-Ingenieur.
Letzte Änderung: von MaxM.
Vanster Hupe auf Dauerplus 16 Dez 2023 20:33 #22
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Man dreht sich - wie so oft - im Kreis ... das Ganze wurde doch schon ausgiebig von Beginn an diskutiert ...
poesslforum.de/forum/campstervanster/241...uf-dauerplus?start=0
Da gibts kein richtig und kein falsch 😇 ... die Hersteller sind sich nicht einig und die Nutzer auch nicht 🙃 ... also: jeder wie er mag!
Matthias 🤪
Letzte Änderung: von duc900.
Vanster Hupe auf Dauerplus 21 Dez 2023 08:46 #23
  • Phono
  • Phonos Avatar
  • Dank erhalten: 30
Genau...und deshalb wäre es gut, wenn nur die etwas zu sagen hätten die zur Lösung beitragen können.
An meinem vanster gibt's einiges, das mich unsäglich ankotzt. Sich dann noch mit denen abarbeiten, die das anders sehen 🤢
Glück auf
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Maylostaff, jub
Vanster Hupe auf Dauerplus 01 Jan 2024 17:48 #24
  • hubazsw
  • hubazsws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Man könnte ja mal über eine einfache Abdeckung nachdenken die man ans Lenkrad hängt. Eventuell mit Mehrfachnutzen wie Schlüsselbrett oder so.
Gruß Georg
Letzte Änderung: von hubazsw.
Vanster Hupe auf Dauerplus 01 Jan 2024 22:24 #25
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Man könnte MAL über eine Abdeckung nachdenken, das stimmt.
Aber ehrlich, wer wollte gerne JEDES MAL nicht nur darüber nachdenken, sondern es auch JEDES MAL AUSFÜHREN ???
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Vanster Hupe auf Dauerplus 02 Jan 2024 14:18 #26
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nichts auszudenken, wenn man in einer Notsituation die Hupe betätigen muss und dann hängt da noch das Schlüsselbrett. Dann kommt sogar noch Verletzungsrisiko hinzu!
*duck-und-weg* ;)
Vanster Hupe auf Dauerplus 18 Nov 2024 17:01 #27
  • Windsurfer
  • Windsurfers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Mich hat das genauso genervt. Ein Umbau am Sicherungskasten war mir zu aufwändig. Heute Schübe ich 4 Keile aus dem Möbelbedarf, verbunden mit einem farbigen Band unter den Rand der Hupentaste. Eine versehentliche Betätigung ist ausgeschlossen und beim Losfahren sofort sichtbar.
Pössl Vanster 2020 150PS HS
Folgende Benutzer bedankten sich: Arcenciel
Vanster Hupe auf Dauerplus 26 Mär 2025 20:48 #28
  • Struppib
  • Struppibs Avatar
  • Dank erhalten: 5
Gibt es eine elektrische Lösung um die Hupe beim Campen auszuschalten ?
Wenn ja, wo ist die Sicherung mit Nummer und das Relais genau eingebaut.?
Ich bin bereit dann den Sicherungskasten zu suchen, die Anschlüsse zu ändern, das ganze für Laien nachvollziehbar zu beschreiben und mit einem einfachen Schaltplan zu dokumentieren..
Vanster 2024
Vanster Hupe auf Dauerplus 20 Sep 2025 09:53 #29
  • K-aus-A
  • K-aus-As Avatar
  • Dank erhalten: 33
Wir sind gerade zum ersten Mal mit unserem Vanster auf nem Campingplatz.
Das mit der Hupe hat mich auch gestört. Ich habe eine „Quick and Dirty“-Lösung: ich klemme etwas in den Drehkranz (auf die Schnelle einfach ne Zange). Wenn der Sitz dann nicht ganz zurück gemacht wird, kann nichts mehr passieren 😊
Pössl Summit Shine 640 auf Citroen Jumper, 180 PS, EZ 07.2026
bis 08.2026 Pössl Citroen Vanster, 177 PS, EZ 04/2025
Vanster Hupe auf Dauerplus 20 Sep 2025 11:08 #30
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Interessant was hier für wilde Ideen kommen für ein Problemchen welches eigentlich überhaupt kein ist. Ich glaube ich habe die Hupe in unserem Campster noch nie betätigt. Weder gewollt und ganz bestimmt nicht ungewollt.
Perla Nera schwarz Metallic
