Heckträger für ebike 01 Feb 2023 08:29 #11
  • Bikemobil
  • Bikemobils Avatar
  • Dank erhalten: 129
Erfahrung leider nicht, wäre aber auch sehr interessiert etwas zu hören wenn jemand den hat. Mich verunsichert, dass man das Dach nicht öffnen kann wenn da Räder drauf sind. Ausser man hat die Lenker gedreht. Würde mich interessieren ob das in der Nutzung eher nervt oder man die Räder eh immer runter nimmt wenn man das Dach hoch macht weil man ja irgendwo steht und die Räder potentiell nutzen möchte.
Campster MJ2020, 150 PS, Kühlbox, Sicherheitspaket 2, Polar weiss, poesslforum.de/forum/mein-campster-vanst...nser-campster-fuer-2
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 08:35 #12
Das funktioniert nicht da pro Schiene nur maximal 15kg zugelassen sind. Die 60kg beziehen sich auf 4 Schienen a 15kg maximale Last.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lasse
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 08:47 #13
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Die Schienen könnte man verstärken.
Viele Grüße Thomas
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 09:41 #14
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
www.zeltespezialist.de/fiamma-carry-bike-psa-schwarz.html
Ich liebäugel mit dem, mit bis zu 60 kg zu belasten,plane zwei E Bikes damit zu transportieren. Wenn einer Erfahrungen damit hat,nur her damit.
ich habe mir den Träger gekauft. Günstiger als Rückläufer bei einem bekannten Camping-Händler.
Funktioniert. Ich transportiere allerdings nur 1 E-Bike. Man muß das Rad relativ hoch heben, geht. Ich entferne den Akku vorher...;)
Ich habe die verlängerte Schiene angebaut, anstatt die beiden mitgelieferten, da mein Rad sehr lang baut (siehe Foto). Da müßt Ihr drauf achten.
Die Gesamtqualität ist unterirdisch. Der hohe Preis ist m. E. nicht gerechtfertigt. Ich konnte meinen Träger im Netz über 100€ günstiger erstehen, das war o.k. (ich habe den silbernen, schwarz ist etwas teuerer).
Im Winter fahre ich nicht damit spazieren, im Frühling kommt der Träger wieder dran. Das ist relativ einfach, wenn man den Carry einmal zusammengebaut und angepaßt hat.
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 09:50 #15
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hallo Stemmi,
auf die Frage zum Öffnen des Daches wenn das Fahrrad hinten drauf ist, bist du jetzt aber nicht eingegangen. Musst Du es Herunternehmen, oder hast du Dein Fahrrad so weit hinten moniert dass Du das Dach doch öffnen kannst wenn das Fahrrad hinten drauf steht?
Viele Grüße Thomas
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 10:00 #16
An welchen Stellen möchtest du die verstärken?
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 10:46 #17
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
An der Stelle an der Sie am stärksten belastet wird. Am knickgefährdetsten ist beidseitig die Stelle an der sie mit dem Klappbügel verschraubt ist.
Am einfachsten ist, man legt über die ganze Länge ein zusätzliches ausreichend dimensioniertes L oder U-Profil unter und verschraubt es mit der Schiene. Aluprofile gibt es im Baumarkt oder im Internet als Meterware.
Viele Grüße Thomas
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 10:59 #18
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Hallo Stemmi,
das habe ich noch nicht ausprobiert...;)
Christian
Letzte Änderung: von Stemmi.
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 12:40 #19
Nicht vergessen: Wir reden hier über dynamische Lasten!
Heckträger für ebike 01 Feb 2023 12:58 #20
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Auch bei dynamischen Lasten hilft eine Verstärkung der Schienen, wenn sie ausreichend dimensioniert wird.
Viele Grüße Thomas
