richtige Gasflasche 25 Sep 2022 15:44 #1
  • R-E-S
  • R-E-Ss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Guten Tag.
In der Betriebsanleitung des "Campster" ist angegeben, dass eine Gasflasche mit 2,8 kg zu verwenden ist. Die Gasflaschen mit 2,75 kg (z. B. von "Campingaz") sollen nur in Ausnahmefällen verwendet werden.
Kennt jemand diese Gasflaschen mit 2,8 kg und evtl. auch eine Bezugsmöglichkeit dazu?
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
richtige Gasflasche 25 Sep 2022 18:34 #2
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Ich glaube, in der Praxis ist die Ausnahme die Regel. Unser Campster würde mit der 907 bereits ausgeliefert.
Du findest hier irgendwo eine Thread, in dem diverse Lösungen inklusive selbst nachfüllbarer Flaschen diskutiert wird.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
richtige Gasflasche 25 Sep 2022 19:05 #3
  • R-E-S
  • Dank erhalten: 4
Vielen Dank.
Ich habe schon Einiges darüber gelesen und auch festgestellt, dass die Meisten die Flaschen von "Campingaz" verwenden. Ich befürchte aber, dass das vom Hersteller aus Gründen der Sicherheit so in der Betriebsanleitung angeführt wurde. Der Hersteller antwortet leider nicht auf unsere Anfragen dbzgl. Die Frage bleibt also, was das für Flaschen sind, die der Hersteller da ausdrücklich empfiehlt. Ich kann dazu leider nichts finden.
richtige Gasflasche 25 Sep 2022 19:11 #4
  • Skipper Pit
Ich sehe keinen Grund, warum die Flaschengröße eine Rolle spielen sollte, außer, dass die Form des Gaskastens vielleicht mehr oder weniger gut passt. Der Gasdruck ist jedenfalls bei allen Gebindegrößen gleich, von der 270g-Kartusche bis zur 11kg-Flasche.
Und ob Propan oder Butan spielt auch keine Rolle. Funktioniert beides.
Campster MJ 2020:
Folgende Benutzer bedankten sich: R-E-S
richtige Gasflasche 25 Sep 2022 19:30 #5
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Das kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Aber warum nimmst Du nicht einfach eine R 907 2,75kg und kaufst noch ein Sicherheitsventil dazu? Es steht ja drin, dass es in Ausnahmefällen erlaubt ist, also nicht verboten. Ich habe noch keinen Campster/Crosscamp gesehen, die keine Campingaz 2,75kg oder eine wiederbefüllbare Eigentumsflasche drin haben.
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
richtige Gasflasche 25 Sep 2022 19:40 #6
  • Skipper Pit
Und denk dran, dass du einen 30mbar Druckminderer brauchst. 50mbar sind für den Kocher zuviel.
Campster MJ 2020:
richtige Gasflasche 26 Sep 2022 09:54 #7
  • Dany
  • Danys Avatar
  • Dank erhalten: 332
Hi,
was soll das denn genau sein, dieses Sicherheitsventil? Ich kenne nur die Mono oder Duocontrol, die bei einem Crash die Gaszufuhr unterbricht. Wo soll das denn in diesem kleinen Kasten noch eingebaut werden und was hat denn diese ominöse 2,8 ltr. Gasflasche für ein Sicherheitssystem, dass sie dieses "zusätzliche" nicht benötigt? Aber interessanter Hinweis. Habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht und direkt die Campinggasflasche bestellt.
Grüße Dany
richtige Gasflasche 26 Sep 2022 10:15 #8
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
suche mal nach "Campingaz 32417 Sicherheits-Flaschenventil". Dieses Teil macht aus einer Campingaz R904 / R907 eine "normale" Gasflasche. Daran wird dann der Druckminderer oder eine Truma-Monocontrol angeschlossen. Letzteres nutzen wir so in unserem Kastenwagen.
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
richtige Gasflasche 26 Sep 2022 11:14 #9
  • Skipper Pit
Die 907 hat wie die 904 ein eingebautes Kugelventil (Gewinde von Campingaz, mit nix kompatibel). Dort schraubst du ein absperrbares Flaschenventil (oder einen Kocher der Marke Campinggaz oder einen Heizstrahler der Marke Campinggaz) ein. Ohne das Flaschenventil bekommst du das Gas nur raus, wenn du mit dem Schraubenzieher die Kugel reindrückst. Anders als bei den grauen oder roten Allerweltsflaschen ist bei Campingaz gar kein Flaschenventil bei Auslieferung dabei.
Campster MJ 2020:
richtige Gasflasche 26 Sep 2022 12:01 #10
  • R-E-S
  • Dank erhalten: 4
Je mehr ich darüber lese, umso mehr denke ich, dass ich den Kauf von Produkten von "Campingaz" verweigern sollte. Welche "normale" Gasflasche mit standardisiertem Anschluss wäre denn für den "Campster" zu empfehlen (wenn die mit 2,8 kg schon nicht zu existieren scheint)?
Letzte Änderung: von R-E-S.
