richtige Gasflasche 26 Sep 2022 14:19 #11
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
Ich würde das nicht so dogmatisch sehen... Campingaz ist halt ein eigenes System, mit dem o.g. Adapter kannst du es aber einfach mit der normalen Gaswelt verbinden. Der große Vorteil ist das die Flaschen (mittel- und süd-)europaweit verfügbar sind. Du kannst eine leere Flasche in jedem halbwegs gut sortiertem Campingshop tauschen. Ich habe meine uralte, geerbte Flasche in einem klitzekleinen Campingplatzshop in Italien getauscht, war gar kein Problem. Fast alle anderen Flaschen kannst du immer nur in Deutschland tauschen, d.h. entweder vorzeitig (nicht leer) tauschen oder eine Tauschflasche mitnehmen... da habe ich keine Lust drauf und zahle halt den Aufpreis für die blauen Flaschen.
Eine Alternative dazu wäre z.B. dies: www.schroeder-gas.de/alternative-zu-campingaz-907
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: R-E-S
richtige Gasflasche 26 Sep 2022 19:25 #12
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Je mehr ich darüber lese, umso mehr denke ich, dass ich den Kauf von Produkten von "Campingaz" verweigern sollte. Welche "normale" Gasflasche mit standardisiertem Anschluss wäre denn für den "Campster" zu empfehlen (wenn die mit 2,8 kg schon nicht zu existieren scheint)?
Tach
Das ist ja schon mehrfach genannt worden,so allgemein.Du kannst jede Gasflasche benutzen die in deinen Gaskasten passt.Das ist die kleine graue Stahflasche mit 5Kg Innhalt ca.70 ,-€,sehr gut weil leichter ist die 6 Kg Aluminium Flasche aber sie hat 300mm Durchmesser und 290mm hoch kostet auch mehr ca.140,-
Die größeren11 Kg werden wohl nicht in Frage kommen.
Dazu den Druckminderer mit Schlauch.
Diese Flaschen kannst du dann bei beinahe jedem Baumarkt ,Campinghändler oder Campingplatz tauschen oder auch bei Gashändlern befüllen lassen was besonders von Vorteil ist wenn noch Restgas in der Pulle ist.
wobei die Alu 6 Kg nicht so verbreitet ist.bleibt die 5 Kg Stahlflasche.
Deshalb mal ausmessen und schauen .
richtige Gasflasche 27 Sep 2022 09:51 #13
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
@roma2: Es geht hier um einen Campster.... da ist der Gaskasten ein wenig kleiner. Da passen dann leider keine 5, 6 oder 11kg Flaschen. Wenn bräuchte man eine Flasche mit 2,8kg o.ä.. Aber die gibt es halt auf dem Markt nicht wirklich - ausser siehe etwas weiter oben von KossiHH entsprechend verlinkt.
Letzte Änderung: von MASC.
richtige Gasflasche 27 Sep 2022 15:15 #14
  • Jonny5
  • Jonny5s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ich verwende seit kurzem diese Flasche. Vorteil man kann aus einer großen Propangasflasche nachfüllen.
www.hausundwerkstatt24.de/Aktionsset-GAR...rnative-zur-GAZ-R907
- Besucher aus dem Nuggetforum -
richtige Gasflasche 27 Sep 2022 19:14 #15
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Wie das ? Hast du immer ne 11Kg Flasche dabei ?
richtige Gasflasche 28 Sep 2022 00:03 #16
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Muss man nur alle 1-2 Jahre nachfüllen, das kann man bequem zu Hause machen. Vorteil der Selbstfüllerflasche ist ja auch, dass man nicht warten muss, bis sie leer ist
richtige Gasflasche 28 Sep 2022 11:38 #17
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
das mit der selbst nachfüllbaren Gasflasche kann ich nur empfehlen.
Sollte einem die "Sorgen" wegen Umtausch der "richtigen" Flasche beim Campster nehmen ;-)
Wir verwenden eine 2,4kg-Flasche (mit Füllstopp) von "rg-vertrieb".
Es braucht halt nur einen HOCHdruckschlauch beim Umfüllen!
Evt. dannn noch einen Adapter, wie bei unserer Flasche, für den deutschen Standardanschluss (M22 ?).
Bei uns im Einsatz zusammen mit dem Cadac-Grill.......ist eben sehr handlich und die Flasche passt bestens in den Gaskasten noch dazu
JA, ich weiß......... :evil:
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Letzte Änderung: von Coonies.
richtige Gasflasche 04 Okt 2022 11:21 #18
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
Ich glaube, es handelt sich bei diesem Verwirrspiel um eine Fehlinterpretation des Textes.
Der Campster wird mit der R 907 ausgeliefert bzw. der Gaskasten ist dafür gemacht. Der Ausnahmefall bezieht sich auf das Sicherhheitsventil und damit würde ich auch meinen, daß dies mit einem CrashSensor verbunden ist, was der Campster eh nicht besitzt.
Auch wenn Campinggaz Butan ist, was bei sehr tiefen Temperaturen nicht mehr richtig zündet, würde ich wegen der unproblematischen Tauschmöglichkeiten in den meisten Reiseländern dazu raten.
Zu den Alternativen kannst Du mal im Forum schauen poesslforum.de/forum/campstervanster/227...en-campster?start=10, es gibt auch einen Thread zum temporären Kocherumbau auf Gaskartuschen, wenn man kein Campinggaz bekommt.
Ein Mini-Faltkocher mit Schraubkartuschen und Butan-Propan-Mischung ist immer empfehlenswert, sei es bei Schweinereien, die man im Auto nicht zubereiten möchte, Morgencafé-Backup bei Kälte und als 3. Flamme.
richtige Gasflasche 24 Dez 2022 13:33 #19
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Die nachfüllbare Propangasflasche ist seit heute wieder lieferbar. Frohe Weihnachten!
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
richtige Gasflasche 25 Dez 2022 20:10 #20
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Nachfüllbar ist doch jede Flasche ,in der Werkstatt eines Freundes werden 5Kg und 1,5 Kg Flaschen befüllt,manchmal sogar die 11Kg Flaschen.
Nachfüllbare Flasche lieferbar? Was ist das genau "diese Flasche" ?
Wo ,wie teuer.
