Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 16:34 #1
  • Paulpanther
  • Paulpanthers Avatar Autor
Ich würde gerne einen Standby Charger (MT Standby-LaderPro 12V-5A in den Campster einbauen. Dazu müsste ich irgendwie beide Batterien verbinden. Wo finde ich ein Dauerpluskabel im Campster. An den ELB kommt man ja nicht gut dran, da müsste ich dann den Sitz ausbauen? Oder Gibt es eine Möglichkeit ein Kabel vom Sicherungskasten Bat ziehen. Am besten wäre der in der Fahrgastzelle. Das Kabel würde ich entsprechend mit 10A Absichern. Würde mich freuen eine Einfahre Möglichkeit zu finden an Dauerplus der Starter Batterie zu kommen.
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 19:02 #2
  • gholmhey
  • gholmheys Avatar
  • Dank erhalten: 190
Hi, ich mach das über die Steckdose der Anhängevorrichtung. Gruß Günter
Summit 640 automatic seit Mai 2019 /180Ah LiFePo4/VCC 1212 -50/AHK/Spannungswandler FS1500DR/DDX4019DAB
Letzte Änderung: von gholmhey.
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 21:22 #3
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Tach
Wenn du nur die Starterbat. laden möchtest ist die einfachste Art direkt an die Batterie zu gehen.Manche Fahrzeuge haben Anschlüsse für Starthilfegeräte / Kabel, das ist dann super einfach.
Du schreibst "die Batterien verbinden" wieso weshalb warum ? Was ist der sinnige Grund ?
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 21:33 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
🤔, der TE möchte einen standby-charger einsetzen.
Und der kommt nun mal zw die +Pole von W-Batt und F-Batt.
Beim Campster fehlt mir der Einblick in die E-Technik. Wenn allerdings Schaudt-EBL oder CBE-Verteiler verbaut sein sollten, wären die B1- und B2-Klemmen vermutl der einfachste Weg zum beidseitig abgesicherten Anschluss des chargers.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Letzte Änderung: von Whmann.
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 21:49 #5
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Ups,...
Standby- charger ??? ich habe das für ein Ladegerät gehalten,ählich dem Ctek
Kannst du mit mal erklären was das ist,und warum der an beide Batterien angeschlossen werden soll/mußwenn man die Starterbat . laden möchte.
Letzte Änderung: von roma2.
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 21:57 #6
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
für den Campster reicht es doch den externen Stecker an 220V anzuschließen -- dann werden sowohl die Aufbaubatterie als auch de Starterbatterie zu laden -- wofür braucht es dann ein extra Ladegerät?
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Folgende Benutzer bedankten sich: Chili
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 22:11 #7
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Das ist kein externes Ladegerät in dem Sinne, sondern das Teil lädt die Starterbatterie über die Wohnraumbatterie. Also ohne 230V Anschluss.
www.buettner-elektronik.de/fileadmin/red...erPro_DINA3_DE_4.pdf
Also an den EBL kommt man ganz gut ran. Bisher hatte ich noch keinen Probleme wenn ich was geändert habe. Wenn Du an die Rückseite dran musst, sind das nur 2 Schrauben von der Verkleidung hinten unten am Fahrersitz. Vorne ist er ja nicht abgedeckt. Ich würde wohl so vorgehen, dass der Standby Charger unter der fest verbauten Kühlbox in dem Fach ist, wo die Sicherung für die Standheizung ist, da ist noch genügend Platz.
Als Plus Kabel von der Wohnraumbatterie würde ich ein neues durchziehen, Batterie raus, Kabel ran, hinten durchziehen fertig. Das Plus von der Starterbatterie würde ich am EBL vom Block 2 Anschluss 1 (ganz oben) nehmen und nach hinten verlegen. Dazu muss nur die Küche ausgebaut werden. Dann die Plastikverkleidungen an den Einstiegen hinten und vorne wegmachen, sind nur ein paar Schrauben. Dann noch die 2 Sicherungen laut der Anleitung einsetzten und Fertig.
Ich habe mir das auch schon mal fast Eingebaut. Bis ich dann in der Anleitung folgendes gelesen habe:
Lithium, bzw. LiFePO4-Batt erien die sehr gut als Versorgungs-, nicht jedoch
als Starterbatt erie geeignet sind, haben eine höhere Ruhespannung von ca.
13,4V.
Der Standby-LaderPro hat für diesen Fall separate Batterieanschlüsse (Bord
LI) und stellt sicher, dass durch den stets höheren Spannungsunterschied als
0,7V, die Erhaltungsladung der Starterbatterie immer nur dann stattfindet,
wenn auch die Lithium- Bordbatterie geladen wird.
Wenn die geladen wird fahre ich oder hab Landstrom dran. In beiden Fällen wird aber die Starterbatterie geladen, Lichtmaschine oder EBL. Für was brauche ich dann eigentlich dieses Teil wenn ich eine Lithium verbaut habe?!:huh:
EDIT:
Jetzt habe ich die Anleitung mal ganz gelesen und verstanden, das Teil ist beim Campster komplett überflüssig, weil die Starterbatterie wird mit dem Standby Charger nur geladen wenn auch die Bordbatterie geladen wird.
Das passiert ja aber beim Campster schon mit dem EBL!!!
Ich dachte am Anfang, das ist so etwas wie der Rapid von WCS...
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Letzte Änderung: von Brausetablette.
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 22:14 #8
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
VG Wilfried
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 22:17 #9
  • roma2
  • roma2s Avatar
Tach
Na wenn das so ist...
Dann ist das doch eigentlich unsinnig.Oder was verstehe ich da jetzt nicht.
roma
Einbau Standby Charger für die Starter Batterie 01 Okt 2022 22:24 #10
  • Brausetablette
Ist beim Campster unsinnig ja, beim laden der Wohnraumbatterie erfolgt eine Erhaltungsladung von 2A bei der Starterbatterie über das EBL. Gut mit dem Standby Charger wären es 5A...
LG Stefan
