Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 01 Nov 2022 20:05 #11
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Verstehe das Problem nicht so ganz. Einfach die Heizung an und gut ist. Die ist schon warm genug. Mit einem Schlauch nach oben ist es da auch super warm. Anleitungen dazu gibt es hier im Forum.
Perla Nera schwarz Metallic
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 02 Nov 2022 07:15 #12
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
moinmoin!
Das mit der Heizung würde ich nicht so unterschreiben. Zum einen ist das sicher die am wenigsten nachhaltige Lösung und das Lüftergeräusch stört vermutlich nur diejenigen nicht, die oben liegen. Unten finde ich das Geräusch total nervig, so will ich nicht schlafen müssen.
Ein warmer Schlafsack, der bis -15°C geht, ist sicher sinnvoll, Mützchen wurde schon genannt. Die Empfindlichkeiten sind extrem variierend.
Bei uns ging das bisher bei Temperaturen bis -3°C problemlos ohne Thermohaube. Wer aber wirklich Wintercamping machen will, kommt wohl nicht drum rum.
Letzte Änderung: von Campstergurus.
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 02 Nov 2022 08:42 #13
  • Brausetablette
  • Brausetablettes Avatar
  • Dank erhalten: 496
Also meine Frau und die Kinder stört das Lüftergeräusch überhaupt nicht, im Gegenteil, die finden das super und schlafen problemlos. Mich stört es, keine Frage. Bin schon am überlegen, ob ich diesen Schalldämpfer mal ausprobiere. Aber der braucht halt auch Platz...
LG Stefan
Campster Cult '20 | 177PS | Automatik | AHK abnehmbar | Sicherheitspaket 5 | Drive Assist Paket | Licht Paket | 160Ah LiFePO4 | Standheizung | Kühlbox | Top Rail |
Der kleine Nils Instagram #nils_der_campster
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 02 Nov 2022 12:10 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Viele machen halt den Fehler die Temperatur so niedrig einzustellen, das die Heizung mit der Mindestlast zu viel wärme einbringt und gezwungen wird abzuschalten. Nach 8-10°C Temperaturabfall geht sie dann mehrfach in einer Nacht wieder an und muss erstmal wieder mit Volllast laufen um auf Temperatur zu kommen.
Das hat mehrere Nachteile:
- Die Geräuschentwicklung weckt regelmäßig alle Bewohner auf.
- Die Temperatur schwankt gewaltig
- Die Wärme kann im Dach natürlich nicht ankommen
Eine Heizung die über der Mindestlast durch läuft stört akustisch selbst unten nicht und regelt die Temperatur laut technischer Beschreibung 0,2°C genau. Wenn du lieber 4 mal geweckt wirst, oder ohne Heizung schläfst, kannst du natürlich auch 0.09-0,2Liter Kraftstoff pro Stunde sparen.
Ich denke wenn du dafür darauf verzichtest zu Hause 140m" zu heizen während du im Bus pennst, geht das mit der Nachhaltigkeit auch klar...
Das ist aber natürlich jedem selbst überlassen...
Folgende Benutzer bedankten sich: CaraCampster
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 02 Nov 2022 12:53 #15
  • Ronald W
  • Ronald Ws Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich verwende erst bei Minusgraden die Standheizung (weil eher laut und nicht immer geruchsneutra).
Bei niedrigen Plusgraden verwende ich am liebsten eine 12v Heizdecke angesteckt oder auch ohne Stromzufuhr... je nach Bedarf. Und darunter einen Bettdeckenüberzug.
Das ist "mein" Modell:
amzn.to/3WoHHG1
... ich bin sehr zufrieden damit.
LG,
Ronald
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 03 Nov 2022 09:42 #16
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Diese Meinung teile ich durchaus.
Problem nur: als Anwender hast du keine Ahnung, welche Temperatur du wählen musst, damit die Heizung mit ihrer Mindestlast (oder ein klein wenig mehr) durchläuft.
Da musst du ewig herumprobieren, bis du dein eigenes SetUp mal heraus hast.
Wir sind z.B. zu der Erkenntnis gekommen, dass die Thermomatten für die Scheiben eher kontraproduktiv sind.
Abgesehen vom Schwitzwasser dahinter isolieren sie so gut, dass es bei mitteleuropäischen Temperaturen innen viel zu warm wird (oder die Heizung eben ständig an- und ausgeht -> siehe Hysterese-Thread).
Ohne Thermomatten funktionierte das deutlich!! besser bei uns.
Wobei es oben trotzdem immer saukalt ist ohne zusätzliche Maßnahmen.
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 04 Nov 2022 07:33 #17
  • Campstergurus
Viele machen halt den Fehler die Temperatur so niedrig einzustellen, das die Heizung mit der Mindestlast zu viel wärme einbringt und gezwungen wird abzuschalten....
Hallo LLL,
kannst Du die Aussage mal für Laien erläutern? Ich kapier's nicht so recht. Würde ich sagen wir mal auf 14°C einstellen, wie kann die Heizung dann zu viel Wärme einbringen?
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 04 Nov 2022 08:20 #18
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Zu niedrig einstellen geht aus meiner Sicht gar nicht. Die Heizung hat ja immer die gleiche Hysterese zwischen Soll und Istwert. Egal welchen Sollwert ich eingebe, sobald der Istwert durch die Heizung überschritten wird, regelt diese schon sanft zurück. Ein paar Grad über dem Sollwert schaltet die Heizung dann aus und erst wieder ein wenn die Raumtemperatur 1-2 Grad unter dem Sollwert ist. Das ganze geschieht sehr sanft und nie mit der vollen Heizleistung.
Da wird nicht einfach EIN/AUS mit Vollgas gefahren. Das macht meine Truma 6e nur wenn der Sollwert deutlich über dem Istwert liegt, also wenn zum Beispiel der Kasten komplett kalt ist.
Ich habe bisher Sollwerte von 8-14°C in der Nacht eingestellt. Bei Außentemperaturen von -2°bis +10°C. Die Heizungsregelung war dabei immer gleich und hat den gewünschten Wert einwandfrei halten können.
Wir haben die Feuchtigkeitsprobleme nicht. Allerdings eine etwas andere Grundkonfiguration.
Die Heckklappe und die Holme (in denen die Rückleuchten sind) wurden von mir mit Armaflex und Schaumstoff gedämmt. Außerdem schlafen wir auf einer 7cm Memoryschaummatratze auf der originalen Matratze. Das isoliert sehr gut zu Heckgarage. Einen Vorhang brauchen wir daher im Heck nicht, die Dämmung der Türen ist ausreichend.
Die Heizung in der Heckgarage bleibt bei uns geschlossen, es reicht wenn der Schlafraum und der Innenraum vom Camper geheizt werden.
Kondenswasser haben wir bisher nur an den Frontscheiben. Obwohl wir in der Nacht die Fenster und Luken geschlossen halten. Das Wasser wird am Morgen rausgewischt und dann wird ordentlich gelüftet.
Dadurch war das Raumklima bisher immer angenehm. Das ist bei uns auch wichtig weil wir den Camper 4-6x in der Woche nutzen.
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 04 Nov 2022 09:03 #19
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
@Outdoorfreak
Hier geht es um Campster/Vanster. Da gibt es keine geregelte Truma 6.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Bettdecke oder Schlafsack im Aufstelldach? 04 Nov 2022 09:18 #20
  • Outdoorfreak
Das ist richtig. Und es war auch noch auf den falschen Thread bezogen. Dachte ich antworte in dem Thread mit dem Tauwasser :S
Hier passt es mal auf jeden Fall nicht rein. Beim nächsten Mal mache ich vorher die Augen auf bevor ich eine Antwort abfeuere :pinch:
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
