Schiebetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 10 Jan 2023 20:20 #11
  • Timi
  • Timis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
Ganz falsch, das ist die frängische Schreibweise, ohne "e" und meist sogar mit weichem "d" also ganz klar die "Schiebedür" ;-)
Ich hatte diese gesehen, muss mir das aber erst noch mal im Auto anschauen und ausmessen, soll ja auch was ausschauen :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: HPeter, 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
Letzte Änderung: von Timi.
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 10 Jan 2023 21:37 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Hallo zusammen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema hier noch nicht besprochen wurde. Ich finde aber nichts dazu.....
Das ist halt eins der Probleme bei der Suche:
Sucht man nach Schiebetür oder Schibetür oder Schiebedür oder Schubiduu und schon findet man nix mehr....
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 11 Jan 2023 08:10 #13
  • Bikemobil
  • Bikemobils Avatar
  • Dank erhalten: 129
Ich habe für uns eine Mittelkonsole verbaut mit Getränkehalter weil ich die Original Getränkehalter unpraktisch finde. Dabei dann auch festgestellt, dass es im dunkeln ganz schön dunkel ist im Auto So dass man die Getränkehalter nicht mal sieht. Abgesehen von USB Steckdosen, habe ich dann auch Ambiente Beleuchtung eingebaut. Sehr angenehm bei fahren. Ach ja...und erfüllt den Erleuchtungszweck für die Konsole :-) Habe mich für die teurere Variante von Osram entschieden. Es kann sowohl via 12V (was ich gemacht habe) angeschlossen werden, als auch in vorhandene Stromkreisläufe vom Auto integriert werden. Ausserdem kann es erweitert werden, auch nachträglich. Die Mittelkonsole hängt am EBL, kann ausgesteckt werden und hat einen eigenen kleinen Sicherungskasten an dem die USB Steckdosen und der Schalter für das Ambientelicht hängen.
Mir war wichtig, dass es eben nicht immer angeht wenn man die Türen öffnet weil ich das beim Camping als sehr störend empfinde. Mir reicht der Lichtschalter direkt an der Tür beim Campster. Unser EBL ist eh immer an.
Ich nehme aber an, dass wenn Ihr an den Stromkreislauf vom Dachhimmel im Fahrerhaus geht, dann könnt Ihr ja über den Schalter einstellen ob die Lampen bei Tür auf angehen sollen oder nicht.
Campster MJ2020, 150 PS, Kühlbox, Sicherheitspaket 2, Polar weiss, poesslforum.de/forum/mein-campster-vanst...nser-campster-fuer-2
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 12 Jan 2023 18:38 #14
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824
  • 2e4e686ea686643091d84be486ecc824s Avatar
  • Dank erhalten: 75
Heute gekommen und gleich eingebaut...
Toyota Crosscamp Flex ´21 177PS mit allem
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 13 Jan 2023 18:09 #15
  • Timi
  • Dank erhalten: 6
Na sieht doch mal gut aus, werde heute die Bestellung fertig machen, habe auch gleich ein paar Kabel und Klemmen bestellt. Bin da noch nicht so gut sortiert :-)
Sobald das Zeug da ist/verbaut ist berichte ich wieder.
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 16 Jan 2023 11:42 #16
  • Phono
  • Phonos Avatar
  • Dank erhalten: 30
Hallo Mike, was genau hast du da verbaut? Link?
Wie hast du das angeschlossen?
Carsten
Schiebetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 16 Jan 2023 12:18 #17
  • freyk
  • freyks Avatar
Gruß Karl-Heinz
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 16 Jan 2023 12:38 #18
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich habe gestern die Versorgung der Beleuchtung des Aufbaus vom Block 8 auf Block 4 umgezogen. Mit dem Dauerstrom braucht jetzt nicht mehr der Elektroblock eingeschaltet sein.
(Ab MY 2019 kann man auch Block 5 Reserve 4 nehmen)
Zusätzlich habe ich noch einen Taster am Eingang des Dimmsalabim Dimmer angeschlossen, damit ich jetzt das Licht hinten komfortabel vom Fahrersitz ein/aus schalten und dimmen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Braeui
Schibetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 16 Jan 2023 12:42 #19
  • Dank erhalten: 75
Hi Carsten,
ich hatte den Link gepostet, wurde aber von einem Admin entfernt. Hier nochmal...
Link Innenbeleuchtung
Item 234572646701 bei Ebay
Angeschlossen habe ich es wie beschrieben an der Innenbeleuchtung vorne. Die Abdeckung kann man einfach ausklipsen und dann an den Stecker mit den 4 Zuleitungen anschließen.
Bisher arbeitet das einwandfrei. Die zweite Leuchte habe ich nicht mehr verbaut. Das ist jetzt schon so hell, da muss ich keine zusätzliche Leuchte für die linke Türe mehr einbauen.
Viel Erfolg,
Mike
Folgende Benutzer bedankten sich: Phono
Letzte Änderung: von 2e4e686ea686643091d84be486ecc824.
Schiebetür auf, Licht an ... oder nein, ... es bleibt ja alles dunkel. 16 Jan 2023 13:19 #20
  • Dank erhalten: 2167
Interessante Dinger! (auf deinem Foto)
Die gibt es auch bei ebay... so um die 6 Euro pro Stück.
Allerdings vielleicht etwas groß?
